Автосвет
Рязань
понятно что все придумано.. там и есть несколько вариантов подключения. но я нашел описание в картинках только к скорости..
а без картинок в электрике не бум бум
моя работа- может кому пригодится
https://vk.com/zhestaynka62
http://zhestyanka62.vizzit.ru/
http://ok.ru/group/53806449426656
denis62rus:
ручник - 16 серый
датчик масла - 14 розовый
зажигание - 10 желтый
ps что еще назвать?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 марта 2015 в 22:55)
Рязань
oapv:
denis62rus:
ручник - 16 серый
ps что еще назвать?
спасибо beer
Самый простой вариант - Незабудка 2 - устройство автоматического включения/выключения ближнего света фар. Предлагают за пару сотен оптовики. Думаю мож подороже более навороченное устройство поставить...
Сейчас напрямую от зажигания ДХО привязаны, гаснут при включении габаритов.
Москва ЗАО
Хочу поведать уважаемому собранию,что я наверное рекордсмен по замене ламп ближнего света.За год,с не большим сменил ШЕСТЬ ламп разных производителей.Перегорают сволочи.Сейчас"рекламщики" от ВАЛИО поставили мне в новые фары,свои фирменные от ВАЛИО,и засекли мой пробег по спидометру.Посмотрим сколько они прослужат...Но,что-то делать НУНА ! bye
Екб
serj:
Это какие-то шаромыжники контрафактные.
Или автор имеет ввиду ВАЛЕО(Valeo) ???
RS0Y5-42-02D,  0,795
при использовании данного устройства для включения ближнего света необходимо будет установить еще и 4 х контактное реле т к в ларгусе ближний включается напрямую переключателем - это первое, второе - при включении дальнего света необходимо будет обеспечить выключение ближнего, что несет за собой дополнительные коммутации проводов. Так зачем же платить больше когда достаточно всего одного реле?
1. если в габаритах используются лампы накаливания, то для автоматического включения ламп ближнего света после заводки двигателя достаточно одно 4х контактного реле подключить согласно схемы, стоимость 50 руб
2. если в габаритах используются светодиоды, то для автоматического включения ламп ближнего света после заводки двигателя достаточно два   реле подключить согласно схемы, стоимость 100 руб
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 марта 2015 в 11:43)
Москва ЗАО
Е.М.:
Е.М., они родимые...
serj:
Е.М.:
давайте про лампы будем говорить в соответствующей теме - http://www.lada-largus.com/forum/thread2971.html или http://www.lada-largus.com/forum/thread2111.html
oapv:
О! То, что нужно. Хочу убрать дхо и перекинуть на ПТФ эт у функцию.
А можно схемку для птф? Вот отсюда почти подходит. Думаю, насколько мне нужна штатная функция птф, света они не добавляют совсем. Уже лампы диодные прикупил, 7,5Вт мощи и 280LM яркости.
1. при использовании в габаритах ламп накаливания , штатное управление ПТФ остается
2. при использовании в габаритах светодиодов или ламп накаливания , штатное управление ПТФ остается
oapv:
Здесь первая схема для 5 ти контактного реле.Вторая для двух реле.
Вопрос. На верхнем написано ЗЕЛЕНЫЙ ОТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ .а внизу (на схеме) написано КОРИЧНЕВЫЙ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2015 в 10:04)
Нет, генацвали. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
Егорьевск
ШАТЛ:
Вопрос. Где брали массу?
Массу можно взять с 85 контакта штатного реле ПТФ.
KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40
Zmey:
ШАТЛ:
Спасибо1 Разобрался.Изменил вопрос.
Первая схема управляет (подает питание) катушкой реле ПТФ. а вторая подает 12В на лампы  ПТФ.
Правильно? Или я не так понял?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 марта 2015 в 10:37)
Егорьевск
ШАТЛ:
Это две разные схемы. Первая с использованием диодов и одним реле, вторая с двумя реле.
ШАТЛ:
все правильно
ШАТЛ:
зеленый управляет катушкой штатного реле от переключателя
коричневый подает питание на лампы от штатного реле
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2015 в 10:52)
Шахты, Ростовской обл
Установил сегодня DRL. Доволен больше чем слон. Оставил заводские настройки. Расположил контроллер так, чтоб можно было нажимать на кнопку для настроек из ниши предохранителей. Прикрутил его коротким саморезом - там как раз есть место. Провода проложил довольно аккуратно - белый и желтый к щитку приборов, красный, синий и зеленый к фишке выключателя света. Черный под гайку массы прикрутил. Все работает как надо. Лампочка дальнего света в панели приборов загорается, когда работает ДХО. Экранчик компьютера теперь днем будет гореть на полную яркость.  dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2015 в 19:52)
Рязань
Shahtynec:
а с регулеровкой разобрался? или не разобрался по этому заводские настройки и оставил? я честно говоря не с первого раза разобрался как менять настройки
Златоуст
Чего то вы меня так заинтриговали этим контроллером DRL, что тоже себе заказал, теперь жду посылку ))).
Рязань
Андрей-174:
мне понравилась эта штуковина.. сдесь ребята обсуждают как с минимальными затратами сгородить тоже самое - но для этого надо хоть немного разбираться в схемах и электрики - чем я лично не селен ... по этому купил , поставил без проблем( все расписано в картинках) и пользуюсь с удовольствием. сложно было только сообразить как изменять настройки..
Егорьевск
denis62rus:
А чем это не устроило и в картинках и фотках?
пысы автор фото oapv
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 марта 2015 в 20:40)
Златоуст
Для себя уже решил, что заводские настройки трогать не буду, только отключение контроллера подцеплю не к габаритам, а к БС фар.
Рязань
Zmey:
denis62rus:
для меня и это уже сложно facepalm  smile  там почитал, понравилось легкость установки и функционал.. про ваше -даже честно говоря и не вникал
Златоуст
Для меня хоть и не сложно, но я не готов применять эту схему, т.к. у меня нет птф, да и жечь хоть птф, хоть БСФ на полную мощность не хочу, а вот ДСФ на 40% это уже гуд, а этой схемой этого не реализовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2015 в 20:58)
Ростов на Дону
Zmey:
Тут не реализовано свечения дальнего света фар с уменьшенной мощностью, в режиме ДХО, как и плавного розжига нет. На этой схеме просто авто-свет. Тоже буду приобретать контроллер.
