Мля..... реально нет в продаже его, был в нескольких автомагазинах
Если лень  перетачивать из 3/8 из этого же магаза за 67р.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 июня 2015 в 13:26)
Набережные Челны
Замена масла через 15000 -не многовато?
Златоуст
praktic:
На десять!
Svo:
Ну, точнее, если говорить, на девять! НО! За долгие годы пользования, он, ключ, нужным местом, превращался в восемь! :)
Все таки на девять - верный ответ, но за долгие годы использования на запоре и москвичах ничего ему не сделалось - пришлось на наждаке стачивать до восьми  yes .
Оренбург
NIKOLAPH:
Ездить оно конечно будет, но.
Порой не нужно слепо полагаться на указания, лучше на свой опыт. В коробке вообще масло не сменное, судя указаниям. Чудеса.
15 тыс многовато. В 3-5 тыс лучше избавить движок от содержимого.
Оренбург
Андрей-174:
1 мм поймали на точиле? Завидую вашему глазомеру и твёрдости рук. Я бы, для этой цели, окромя напильника ничего в руки не взял.
Андрей-174:
Видно годы были не столь долгими, либо масло менялось не часто  yes
Златоуст
Svo:
Запарился точить этот 1 мм.
Svo:
Запор был у деда с 79 года, потом еще один с 88 года, потом я на нем рассекал, когда права получил в 93 году, хотя я на нем и без прав ездил пару лет до этого, потом 412 москвич купили в 94 году, который был у нас с отцом до 99 года. Ключик был один все 20 лет, я его у отца забрал, когда первый логан купил. ЗЫ. Масло менялось обычно пару раз в год, что предполагает 40 отручиваний и закручиваний пробки + на КПП ну еще раз 20 примерно. Что должно произойти со старым советским ключем из нормальной стали за 60 циклов?
Андрей-174:
По моему и с переточенным переходником ничего не будет(точил напильником не более 5 минут). Другое дело с дверной ручкой за 29р, но цена намекает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2015 в 08:35)
Оф.дилер ELF. В розницу маслом не торгует, но дали тфл - ниже этажом )))
ELF evolution 900nf 5w40
4л - 1350 руб.
1л -  380 руб.
kanvlg:
900nf
SXR нужно и 4 литров для 16 кл.выше крыши joke
Андрей-174:
Куплю оконную ручку новую, на даче штатную поменяю на новую красивые.
Штатной надеюсь мне хватит на пару-тройку лет...  v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2015 в 15:40)
Дима:
Почему так мало?
Почему так мало?
не знаю)
на 8 кл. обходился 2.5 л при норме в 3.3
и там и тут(сейчас) уровень ровно между метками
Дима:
kanvlg:
900nf
SRX дороже будет. 4л при всех моих заменах было мало, в том смысле, что уровень не доходил до верхней метки. Ещё поллитра "догоняло" доверху. Оставшееся поллитра вожу полгода - до следующей замены.
А чем SRX лучше в эксплуатации?
эт как кууурууутить будешь joke  можешь в первый заход и облизнуть))) главное чтобы не пробку сливную)))...с завода там оч.гуд затянуто car
kanvlg:
а он и не нужен на верх.метке joke  особливо на 16 кл.с его вентиляцией))
kanvlg:
выше класс масла и он рекомендован первым на сайте тотал(А) crazy
kanvlg:
У меня на щупе при 4.7л. залитого масла, и при t60 гр. вот такая картина.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2015 в 15:59)
У меня на щупе при 4.7 залитого масла, и при t60 гр. вот такая картина.
4.8л ровно по верхнюю метку,а 4.0л на два квадрата ниже вашей фотЫ
С новья потело от масляного аэрозоля, как и у многих. Откачал почти литр грушей через отверстие щупа. Откачивал до тех пор, пока уровень не сравнялся с верхней меткой. После этого ничего не потеет. При смене масла так и лью до верхней метки. У меня это как минимум 4.5 литра. А возможно "по-книжному" 4,8 литра. Четыре литра мало, наверное процентов 80 уровня между метками.
kanvlg:
Четыре литра мало
за глаза car т ТО до ТО look
Стесняюсь спросить - но машина стоит на ровной поверхности?  zst
kanvlg:
Стесняюсь спросить
Да не стесняйтесь, это ложная скромность.
kanvlg:
Если вы имеете в виду не под наклоном, то нет, усе ровно.
А что не так?
Svo:
Что автоваз сделал с людьми  facepalm
Оренбург
Дима:
Почему так мало?
Ответ прост. В первую очередь так дешевле, во вторую, укладывается в допустимый уровень согласно указаниям изготовителя,
в третью, некоторые ОД на ТО льют именно столько. При этом, мало кого интересует, как правильно, или что как работает движок, как в нем плещется масло при всех режимах.
Оренбург
Svo:
Автоваз тут особо не при чем. Просто, даже если и не вдаваться в более глубокие изыскания по поводу сроков первой смены масла, смена кислородной среды в движке, что неизбежно происходит при смене масла - уже благо. Далььше выбор делает каждый сам.
