игорь6:
Ещё раз всем большой привет. Может меня не поняли , прошу прощения , но я когда писал о масле для двигателя и коробки то , имел в виду  продукцию немецкой фирмы  ЛИКВИ МОЛЛИ ( Liqui Moly ). Простите , что ввёл в заблуждения , надо сразу наверно писать нормально.
Ну, для коробки только одно подходит, - это Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-80.
А вот для мотора выбор наверное самый большой из всех производителей.
Подбирать масло на официальной странице подбора Liqui Moly. Выбилать марку Dacia или Renault, модель Logan, мотор свой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2015 в 22:26)
мотыль
Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 мая 2015 в 23:17)
piyy, представляю, как этим занимаются мои поставщики. Разгрузив фуру с полным ассортиментом мотыля, фенами открывают литровки и другие канистры, и сливают по баклашкам. Потом из заранее подготовленной бочки более дешевого масла, наполняют только что освобожденные фирменные емкости.
Смешно.
Но на рынке брать никому не советую. Даже лукойл. Риск нарваться действительно велик
Отлично. Спасибо. Так и сделаю.
Ну зачем всю фуру. Для себя любимого можно и не такое замутить.
Оренбург
игорь6:
Кто нибудь пользуется маслами LIQUI MOLY ? Если да то , напишите что заливаете в двигатель и в коробку. Пользуетесь ли присадками ?
Пользовался на других машинах. Отличные масла, в частности, Synthoil High Tech 5W-40, хотя, если выискивать с реношным допуском, то есть только одно Leichtlauf High Tech 5 W-40. Уверен, на допуск 0700/0710 можно просто напросто забить, тем более, в паспорте к машине о нём ни слова, и использовать первое масло.  Про присадки забудьте, пока, движок новый, незачем в него пихать всё подряд. Вообще, имхо, присадки созданы для ушатанных и видавших виды двигателей. В дальнейшем можно будет что-то залить, типа кератека, но я бы лучше выбрал керамику от вагнер.
По маслу для коробки. Придётся отказаться от Ликви Моли, нет у них максимально подходящего масла для нашей уродской коробки.
Самое лучшее что есть - Мотюль MOTYLGEAR 75W80. В коробку нужно неплохо бы залить присадочку, она собака начинает гораздо меньше выть. Подойдёт как раз КераТек от Ликви Моли или керамика от Вагнер, на худой конец какой нибудь хлорпарафин, типа SMT2.
Svo:
Очень спорное заявление. Хотя лично сам взял в кпп именно мотыль.
Если лень по ссылке ткнуть, выкладываю картинку.
Так же с моторными маслами, смотрите здесь результат подбора
Колечко маслосливной пробки движка, прорезиненное  стало стоить 80р
NISSAN 1102600Q0H  оно же, 25р стоит, как и раньше.
А мне вот какие они приехали:
kanvlg:
а 8ь т.о. -не меняли ни разу.
LarqusMen585:
kanvlg:
+1  18-е ТО,не менял.
LarqusMen585, прожженный,
Всего два ТО, но колечки всегда забываю дома, а масло уже слито. Поэтому лён сантехнический подматываю  zst
Но лён замечательная вещь, никогда не подтекало  laugh .
Возьму на заметку! Спасибо.
Я без льна решил - накупил пачку из 15 шт одноразовых медных шайбочек по 5р.
Златоуст
Оно ж GL-5. Не надо его в коробку лить.
Андрей-174:
Я же не свое мнение высказываю. Производители масел не могут рекомендовать без согласования с автопроизводителем.
Касаемо этого масла, а оно одно выводится в подборе http://www.liqui-moly.com/liquimoly/web.nsf/id/pa_eng_oil_guide.html, есть описание ТТХ, цитирую:
"Это  спецом для французских коробок: арт.7619
Класс вязкости : 75W-80
Плотность при +15°C : 0,880 г/см3 DIN 51757
Вязкость при +40°C : 53,5 мм2/сек DIN 51562
Вязкость при +100°C : 8,45 мм2/сек DIN 51562
Вязкость при -40°C : 104000 мПа.с DIN 51398
Индекс вязкости : 132 DIN ISO 2909
Темп. воспламенения : 200 °C DIN ISO 2592
Темп. каплепадения : -43 °C DIN ISO 3016
Хроматич. число ASTM : 1,5 DIN 51758 "
Лить или не лить, каждый решает для себя.
Кому эльф, кому мотуль...
Оренбург
Если токмо спор ради спора...Разве в нашу коробку нужно масло не GL4/GL5? Но, Ликвимоли чистая пятерка. То, что она (коробка) и на Тад 17 будет работать, это понятно.
С моторными тоже самое. Я указал два, самых распространенных из вязкости 5W-40 (самый оптимал для данного движка), один ПАО без допуска рено, другое HC синтетика, но с допуском рено. Другой вязкости так же есть масла, которые выдает робот.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2015 в 10:43)
Оренбург
Я вас умоляю...
Тем более такой сурьёзный, как Ликви моли...
Нашел я вчера оптовиков по ГазПромНефть и поехал к ним за Премиумом 5х40. После долгих разговоров с продавцом ( вся розница на город идет через него) взял G-Energy F Synth 5W-40 . Он сказал, что просто оно намного лучше :)
http://gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-01-01s?opendocument&stype=A162F257676A7514C2257767002ADCD9
Цена 1300 рублей за 4 литра.
Залил, посмотрим что будет :)
Миасс
Kuzovlev:
Залил, посмотрим что будетsmilehoho
Сосед по гаражу на логане проездил ДВА ГОДА не меняя ЭТО масло говоря " ну 15000 ещё не наездил" вроде ни чего не случилось
Оно рекомендовано для длительного использования, для автомобилей с увеличенным интервалом замены.
Цена на заправке официальной Газпромнефть у этого масла 2100 рублей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2015 в 20:44)
Миасс
Kuzovlev:
на заправке похоже просто как соп- товар. "трассовые" цены. там и сосиськи как крыло от боинга стОят. shock
Не знаю на счет трассовых. Единственная в центре города стоит :).
Миасс
Kuzovlev:
Может расчёт на то, что заправиться заехал недорогим бензом за одно и масличка прикупишь! у нас бенз ГПН 95- 33,1 лук- 34,45.
Оренбург
Kuzovlev:
Это масло судя по всему действительно хорошее, и нонешняя цена на него пока вроде гуманная, у нас тоже, до 1350 р за 4 литра встречается.
Kuzovlev:
Вот этот момент как раз и смущает немного. Дешевые баклашки этого масла ценой до 1350р все 2013 года выпуска, то есть, еще по старым ценам были закуплены. Какая новая ценовая политика будет не известно. Не успеешь на него присесть, оно либо подорожает, либо совсем исчезнет, и так, мягко сказать гость на прилавках не частый. За 2100 рублей сроду его не возьму. Есть варианты интереснее.
Газета АР провела интересный тест масел.
Авторевю №10 2015
