Кстати. Определение замены масла по топливному методу, при достижении какого-то съеденного кол-ва топлива.
При номинальном давлении в топливной магистрали и не засорённости форсунок (нормального факела распыления) кол-во впрыснутого каждой форсункой топлива ~ длительности импульса на форсунке. Это запрограммировано в прошивке ЭБУ?
БК также считает кол-во израсходованного топлива (экран #3)?
RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
давно в книжке прописано 15 или 7.5 при тяжелых условиях
![]() 7500 как раз выходят на 250 м.ч.и это заметьте- у большинства так. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
ok RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Для гидрокряка узлука 5-30 sl и картера в 3литра на 8кл моторе будет: 150(коэффициент на 1 литр масла, если гидрокряк) *3= 450л. С учётом того, что катаю на газу, я увеличу интервал с 450л до 600л. На самом деле Лукойл люкс 5-40 sn начал терпеть после 600-650л газа примерно, на десктопе посмотрю статистику на скольких литрах таплива его поменял,, самому интересно! Надыбал, за скажу: Источник http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/ *********************************** Очень просто и в этой теме уже не раз приводились эмпирические формулы. Например, Vтоплива = 200 х Vкартера. Т.е, если маленький картер, то и менять должен пораньше. Расход топлива с моточасом никак не связан. Моточас пошел из карьерной техники, где совершаемая работа всегда практически одинаковая. Сообщение отредактировал igork: 25 Февраль 2015 - 18:45 Фотография Дмитрий_ Дмитрий_ 26 Фев 2015 igork, если менять масло по количеству сожженому топливу, то у меня 200×4,1л=820л выходит. Значит замену производить, когда откатаю не более 820 литров бензина. Это относится к зимней и летней эксплуатации? Фотография igork igork 26 Фев 2015 rex, читай ветку. Может и не на "200" надо умножать, там про это тоже есть. А зима или лето без разницы. Просто зимой на 800 литрах ты проедешь гораздо меньше километров. Сообщение отредактировал igork: 26 Февраль 2015 - 00:38 Фотография Дмитрий_ Дмитрий_ 26 Фев 2015 igork, 100 минеральные масла, 150 полусинтетика, 200 синтетика. Думаю, уже давным давно автопроизводители заливают конвейерное масло синтетику, поэтому 200×4,1 и получаю 820 литров топлива.Изображение Зимой на 800 литров, конечно меньше будет километраж, но в тоже время получиться больше моточасов, по сравнению с летней эксплуатацией за теже 800 литров. *************************** Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 08:39) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
Алексей, спасибо. В марте-апреле поменяю и поставлю(надеюсь приедет) счётчик моточасов сразу. Два показателя будет, чтобы следить - это для меня как лабораторная работа "для взрослых": 1) моточасы 2) лит-ры потраченного топлива ( из журнала драйвнотес сами складываются). Интерес чисто познавательный ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Иногда под этими обстоятельствами подразумеваются "нормальные условия". Для разных отраслей они разные, свои.
Во всём виновен mumrik75 ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 09:26) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Вроде да - 250 часов для бензина максимум, причём это для масла синтетики ПАО. А у меня синтетика не ПАО, а синтетика гидрокряк - для него вроде 200 часов для бензина потолок. С учётом ГБО может чуть бОльше можно. Это очень условно всё - 200 часов на холостом ходу для движка наверно хуже, чем 200 часов при 3000 оборотах в минуту по трассе. На холостом ходу давление масла меньше, по идее движку хуже? В эти дебри лезть не хочу - имхо, перебор ![]() kanvlg,
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 09:30) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 09:47) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Технологии изготовления бензина тоже разные (по марке бензина). Кто-то льёт 95 only, а кто-то 92-й (один фиг - также едет). RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Читал.Давно. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Хорошая статья, читал давно. Про котика на 3-ей части доходчиво описано ![]() Статистика моя кажет - 700 литров газа+бензина выжег на одном масле, при трассовом режиме авто (длинные поездки, 100-110км). Да = пробег авто 7 тыс км за 700литров топлива. Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 11:16) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 |
При 100С у w40 - 13,54 , а у w30 - 9,82. Почти в полтора раза жиже 30ка, естественно веселее будет крутиться. Недаром эти масла называют энергосберегающими. Зы. Еще и термос нормальный поставил до кучи. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Так как имею избыток 5-30 sl, а на лето 5-30 немного жидковато для +25С, то решил делать миксы. Стану диджеем ![]() Коктейл: 2л 5-30 sl + 1л 5-40 sn Без промывки, с интервалом замены масла в 650-700 литров потраченного топлива. Масло после лета (740л топлива) уже было темноватым, мне это НЕ понравилось. Статистика пробега за лето 2015г на 50-40sn = 7650 км =============== бензин за указанный период: 19.50 литр(ов) газ за указанный период: 726.32 литр(ов) ================================ Счётчик моточасов я зря купил(он ещё в пути), поторопился ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 13:33) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Фильтра масляные купил, парочку. Весной один поставлю. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
хорошие фильтра? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Колбеншмидть - ититькудрить. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Думаю что хорошие, в реноультра их ставят на ТО клиентам - именно так и выбирал МФ. Весной будет сезон, будет дороже... Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 22:44) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
900л бензина сожрал х-трейл за 300 моточасов на узлука 5-30 sl. Состояние масла на 4-рку, не убитом - ещё 30-50 моточасов проходило бы. Инфа с ойл-клаба... На газу масло чище будет, поэтому 250 моточасов и/или 1000л газа без проблем проедет узлук на нашем моторе 8/16кл. http://www.oil-club.ru/forum/topic/21938-uzautooil-premium-5w-30-api-sl-otrabotka-na-nissan-x-trail-posle-7000km/page-3 А вообще само5-30 узлук внутри стандарта на 5-30 жидковато - ближе оно к 20ке, чем к 40ке. Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 февраля 2016 в 21:38) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Смотрю на информацию о 30,000 km service intervals k7m k4m {правда с оговоркой On Renault vehicles under West Europe market conditions}: k7m k4m и пытаюсь понять - 15,000 km для РФ - это ж как раз уменьшенный вдвое интервал замены? А ойл-клаб'овские 7500 km - уменьшенный вчетверо? Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 февраля 2016 в 20:46) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. |
