Замерзают окна на трассе
Посетитель Уфа Сообщений: 956 |
Проблема актуальна и для меня. Я же склоняюсь к тому, что есть источник из вне. Ребят, а кто фильтр салона не врезал-тоже стекла замерзают? Первый источник у меня-дверь передняя, нижний правый угол, возле колонки ниже. Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||
Посетитель КУРСК Сообщений: 45 |
баба с возу,кобыла в курсе дела. | ||||||
Салонный фильтр поставил. Но стёкла потеют в основном только при заборе воздуха из салона или после мойки в мороз. После мойки борюсь с этим так: выгнал, раскрыл все двери минут на 10-15, проветрилось, поехал. | ||||||
да, есть ещё причина запотевания! Когда ребят везу под "шофэ". Тогда точно всё затягивает. Помогает только 4-е положение вентилятора или приспущенное стекло. | ||||||
Vladimir69, семь чел в салоне и без "шофе" замечательно задувают просвет. ![]() | ||||||
Vladimir69, а коробочка одного формата. | ||||||
Прошу прощения, не дописал-батарея на телефоне села. второе место это со стороны двигателя, или где-то конструктивные отверстия сквозят или из отверстия под фильтр салона, негерметично садится фильтр. У меня в офисе есть человек, у которого дустер, так вот у него тоже сифонит. Он взял какую-то балду из пена-паралона и засунул туда(один конец со стороны водителя, а второй со стороны пассажира) колбаса одним куском была, вобщем дуть стало меньше. Подведу итог. Что ни делай...мне кажется, что есть необходимость снимать торпеду полностью и по месту смотреть от куда дует, утеплять и шумить сразу. Для меня два места- ТОРПЕДА И ОТВЕРСТИЕ ФИЛЬТРА САЛОННОГО. Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||
А двери вопрос третий, тк дуть начинает на скорости выше 90 км.ч., на такой скорости ветер в твери попадать просто не должен. я бы давно сделал(разобрал) да негде, нет гаража. А делать надо зимой тк проверить можно сразу, а летом как проверить, все затеплить и ждать зиму, а вдруг не прокатит и причина в другом??? Кстати, вопрос к Админу: а что по этому поводу думают представители завода производителя??? Я не прошу чтобы они все переделывали, пусть укажут причину, я сам исправлю, знать бы что????? Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 839 |
У меня большая разница. Сильно зависит от температуры окружающего воздуха и количества пассажиров. | ||||||
Вчера ехал из Уфы в Ижевск один, при температуре -15--18 градусов, солнечно, ветер не слабый. Даже намека на замерзание не было. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 481 |
Ну про "шафэ" эт понятно!Даже льдом из внутри покрываются,а если один и без шафэ,бумаги у меня лежат в багажнике - так они все влажные.Вопрос почему.Стоит машина на работе 14 часов ,8-20 утром приехал 0-2 по цельсию.В 22-30 домой,-10 а то и 15 бывает перепад.стекло лобовое из внутри лснегом покрыто а снаружи чистое.Блин,подсос только с улицы - а на автобусе Каравелле такого нет,либо только запотевают.Есть сравнение. | ||||||
Hotei68, Пыли много даже зимой. Мне кажется, что с технологическим отверстием просто надо что-то думать под фильтр. Место там не очень удобное. А вот в логанах оно прорезано заводом изготовителем, сам видел. Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||
Ого, свято думал меньше) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
![]() стаж владения ,,Гусем,, ![]() | ||||||
Всё же не пойму. У меня такой проблемы нет. И в городе и на трассе был (температура за бортом от -2 до -30 была). Потеют только если есть "выхлоп" и если забор воздуха из салона. | ||||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 8 |
Фильтр печки врезал сразу после покупки. В первую зиму если мороз ниже -20, на трассе обмерзал правый нижний угол лобового стекла. На следующий год зимой уже и стекло правой передней двери стало практически всё обмерзать. Предположительно из за этого: Ну больше то не из за чего. Салон сухой. На заводе этот ватин закидывают перед установкой вытяжного клапана, сами не знают зачем(положено по технологии рено). Убрал с обоих сторон эти куски: Теперь по крайней мере воздух из под бампера снизу прёт на 4 скорости печки мощно и двери гораздо лучше закрываться стали. Ну а зимой посмотрим что будет. Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 сентября 2015 в 15:37) | ||||||
pvv, как правильно Я понял это по бокам сзади ватин этот? надо и себе убрать . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
