brizdim:
Зная принцип действия ДВС, говорить такие глупости...
Свеча поджигает сжатую смесь. И по сути фиолетово где будет находиться электрод. Он все равно подожжет эту смесь. А с какой стороны происходил впрыск неважно, т.к. это произошло такт назад еще до сжатия.
Ликбез, так ликбез laugh
Цитата:
"Так выглядит диаграмма открытия клапанов идеализированного двигателя. Такие характеристики имели первые двигатели внутреннего сгорания.
В действительности всё значительно сложнее. Двигатель с такими фазами газораспределения будет ровно работать на оборотах холостого хода, и иметь отличные характеристики крутящего момента на низких оборотах. Автомобиль с такими характеристиками будет плавно трогаться с места, и иметь хорошее ускорение в самом начале движения. Но с повышением оборотов такие фазы газораспределения не обеспечат необходимую наполняемость цилиндров рабочей смесью (или воздухом). Поэтому двигатель с такими фазами газораспределения не в состоянии поднять верхнюю границу максимальных оборотов и, соответственно, увеличить максимальную мощность. Такой двигатель может хорошо работать на оборотах, не превышающих 2000 об/мин.
Может это странно звучит, но большая часть автомехаников уверена, что именно так работает газораспределительный механизм современного двигателя.
Ранее говорилось, что для увеличения максимальной мощности двигателя необходимо сжигать в цилиндрах двигателя как можно больше топливовоздушной смеси, и указывались два способа как можно это сделать. Увеличить объём цилиндров или повысить цикловую наполняемость цилиндра (коэффициент наполнения)...."
Простая ПОПУЛЯРНАЯ статья, кто осилит и поймет, тому медаль.
http://autopribor.ru/articles/root/gazoraspredelitelnyj-mehanizm-gazoraspredelitelnogo-mehanizma_jr/
"Угол поворота коленчатого вала, во время которого остаются открытыми одновременно впускной и выпускной клапан называется – углом перекрытия клапанов.
Угол перекрытия клапанов это очень важный показатель технических характеристик двигателя. Технически этот угол можно изменить, изменяя угловое положение центральной оси кулачка или изменяя профиль кулачка распределительного вала."
1.    Момент открытия впускного клапана
2.    Момент закрытия  впускного клапана
3.    Момент открытия выпускного клапана
4.    Момент закрытия выпускного клапана
На этой кольцевой диаграмме можно сравнить фазы газораспределения двигателей массового и форсированного спортивного автомобиля.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 августа 2016 в 10:52)
НашЭн РашЭн
brizdim:
Свеча поджигает сжатую смесь.  Он все равно подожжет эту смесь.
Все правильно ..
А ВСЕ остальное - это про "правую и левую палочку ТВИКС" rofl
На животУ набью - "Тату"!
НашЭн РашЭн
HR64:
Куда проще драчевым напильником пошабрить....и дешевле crazy
Сам занимался подобным лет 25 назад..
Трубки еще эмульсионные "правильно" в колодцах ориентировали, мочалки всякие вставляли под карб , турбулираторы..
магниты завихряющие..и пр "спектровальный анализм" good
beer
oapv:
Roman_L:
Значит четвертый ).
  Да и дырка в шумоизоляции капота, откуда теоретически может течь вода с форсунок не совпадает с расположением цилиндра.
Все верно, мне так по гарантии поменяли катушку. На СТО сказал что из под омывателя бежит, на что сказали - " Не может быть!" И долго разговаривать не стали. Я тогда просто положил газету, после дождей газета мокрая.... Шумку с капота снял, думаю доберусь и форсунки переустановить на герметик. А пока так, временное, как видно, действительно на долго
Ухта
HR64:
Повторюсь: свеча поджигает сжатую смесь. Т.е. когда закрыти оба клапана, а поршень возле ВМТ.
Поясните, каким образом в этот момент искра, бьющая в сторону впускных клапанов, сэкономит литр горючки, нежели искра,бьющая к выпускным!?))))
Равносильно тому, что машина едущая на восток жрет больше, чем едущая на запад....
brizdim:
"Религия является очень мощным средством порабощения и геноцида людей. Её главной силой является наше невежество, которое поддерживается церковной корпорацией изо всех сил"
brizdim:
Речь видимо шла про г.свечи, которые не то чтобы лучше жгли, но ввиду засираемости лучше очищались на фазе выпуска, будучи сориентированы таким образом.
Установка правильных свечей и остальных расходников, дает 146% результат вне зависимости от ориентации электродов.
brizdim:
Если свеча развёрнута к клапанам открытой частью то свежая смесь равномерно заполняет
искровой промежуток и сгорание происходит в расчётном режиме.
Если свеча развёрнута к клапанам боковым электродом то смесь с огромной скоростью
обтекая электрод создаёт за ним зону разряжения в которой поджиг смеси происходит
чуть позже. Так во всяком случае гласит теория. На практике для 16-и клапанников,
там, где продувка происходит с разных сторон, это не так принципиально.
По своему опыту могу добавить: на 2-х тактных ДВС мотоциклов это работает.
Чёткая ориентация свечи относительно впускных окон делала работу мотора
более равномерной, снижалась вибрация на ХХ. На машине не пробовал никогда.
Ибо лень. И так всё нормально работает.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
Когда выпуск является и впуском, то само собой. Там еще и форма глушителя играла огромную роль.
У нас все завихрения на впуске сводятся на нет при сжатии, и неважно как сориентированы свечи. Важнее форма самих свечей.
Все проверено до нас, писал уже, изучайте научную литературу. Даю шапку научной работы, остальное ищите сами и вникайте  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2016 в 15:32)
в авторевю,давным давно,была статейка-типо-а какая разница
на их сайте не нашел оригинал,но вот на другом перепечатка есть
там 24 свечки ,по разному вкручивали туды сюды три из них...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2016 в 15:31)
HR64:
А потом были разработаны свечи из драг металлов, у которых ЦЭ позволяет лучше жечь.
Цитата: "При тонких средних электродах поступает больше воспламенимой смеси для искры зажигания. Это даёт надёжное воспламенение и улучшенное распространение фронта огня."
Вот оригиналы из Японии прямиком
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2016 в 15:44)
Правильно.  А началось все с этой картинки и текста к ней  "открытый в сторону камеры сгорания искровой разрядник и подавление эффекта погашения"
Обрати внимание на то, что боковой электрод доходит только до середины центрального(по его оси) и не затеняет полностью сам центральный электрод от камеры  сгорания, и это при всех суперсплавах.
Т.е. тема разработчикам свечей давно известна и в данных свечах реализована вот таким конструктивным решением.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 августа 2016 в 16:04)
HR64:
Так называемая "научная литература" всего лишь мнение вполне конкретного человека или группы человеков.
Это не есть истина от Господа Бога а есть мазня на бумаге. Потому ко всему нужно относиться критически.
Лучше всего читая теорию заодно проверять всё (по возможности)самому. Логика и рациональное зерно в
определённом расположении свечей всё таки есть. ИМХО. Другое дело что влияние такового наверняка столь
ничтожно что "пощупать" его на практике на 16-и клапанном 4-х тактном ДВС физически невозможно.
Любые отклонения в геометрии и массе деталей подвижной системы ДВС, неизбежные при массовом производстве,
наверняка оказывают большее влияние на всю систему.
Кстати про "научную литературу" Профессор Ремпель или Реймпель - классический труд. "Шасси Автомобиля"
В водной части учебника вполне убедительно с помощь убедительнейших формул и расчётов доказывается
что мышечной мощности человека недостаточно что бы человек при помощи мышечной силы смог поднять в
воздух какой либо летательный аппарат.
Проблема только в том что к моменту выхода второго (репринтного)издания сего замечательного труда
человек с помощью только одной лишь мышечной силы уже перелетел пролив Ла - Манш. Конфуз однако.
Так что доверяй - но проверяй. А проще говоря: Никогда не говори - никогда.
НашЭн РашЭн
ярик:
И не всегда верное.
Вот был , к примеру академик тов.Лысенко ..
И кибернетика - "продажная девка империализма " crazy
Вместе с генетикой
Повторите сами эксперименты, имея соответствующую базу,   образование,  опыт и опровергните выводы группы специалистов ВГТУ.
Расскажите нам о результатах, и куда вас послали, а мы вас послушаем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2016 в 18:00)
HR64:
К сожалению мне это уже не интересно. Много других более важных дел и занятий.
Но Ваше творчество (без кавычек) является убедительным подтверждением моей
мысли. Целый концерн РЕНО со всеми своими испытателями  и инженерами считают
что кран печки на Логане\МСВ не нужен, а вы потратив свои силы, время и деньги
доказываете что он нужен и с ним лучше. laugh Так что....
P.S. Я уже писал выше что на 2-х тактниках влияет и я это видел своими глазами.
Значит влияет и на 4-х тактниках. Просто влияние ничтожно и им можно пренебречь.
Екатеринбург
господа !!! да да ,господа ! ломать копья за полушку хим-жижи на которой мы передвигаемся , собачиться ,и унижать друг друга ?! побойтесь бога . всё енто суета сует
стаж владения ,,Гусем,,
levenbruk:
Простите ради Бога. Где, когда и каким образом я унизил или оскорбил оппонента?
У меня не было на это ни причин ни желания.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 августа 2016 в 18:24)
Екатеринбург
kanvlg:
Всё это лирика, мораль такая: нужно знать границы применимости различных решений - где они срабатывают, а где всё тонет в погрешностях измерений и прочее. А то как было в тех же 90-х, когда народ на примере Европы облепливал лобовухи CD, якобы с защитой от радаров, в то время как наши гаишники сидели в кустах с "фенами".
bayan  beer
Екатеринбург
ярик:
levenbruk:
ни в коем разе я не про унижения конкретных оппенов а в общем и целом , машина для передвижения и форум не бауманка .чем дальше в лес -тем толще партизаны . и лично мне становится всё по....... после таких постов и руки шаловливые опускаются ниже и ниже .
Господа! Название темы прочитайте! А то читаю в этой теме эти строчки
HR64:
Уже тоже по возрасту силовую работу по своим автомобилям стараюсь не делать.
и падаю с табуретки.
выговориться охота
А все началось с ориентации электродов в камере сгорания.
выговориться охота
Ага, на такте сжатия это так актуально! laugh
