Посетитель Геленджик Сообщений: 290 |
Хочу обсудить перестановку ограничителя который стоит на тросике заслонки. Стоит ли это делать и как увеличится ли динамика автомобиля? Это в отношении 16-ти клап.дв. И что на счет 8-ми кл.двигателей (там стоит немного другая муфточка с прорезями для регулировки)? ![]() ![]() ![]() Не все то золото, что блестит! Еду без остановки 1100 км. | ||||||
У Agri в блоге хорошо об этом расписано для 16-ти клапанного движка http://www.lada-largus.com/blogs/largus691/nemnogo-perca.html | ||||||
В 8-ми клапанке стоит почти такая ка синяя у 16-ти, но черного цвета и длиннее в два раза. Там стоит только переставит фиксатор, который стоит по середине, переставить чуть вперед. Ностоит ли овчинка выделки в 8-ми клапаннике??? Кто имел опыт? ![]() Не все то золото, что блестит! Еду без остановки 1100 км. | ||||||
Да, еще не забывайте - там стоит такой пыльничек капризный, который ни как не хочет стоять на месте, он защищает от попадания пыли и др. дряни в оплетку тросика - результат: заедание тросика! ![]() Не все то золото, что блестит! Еду без остановки 1100 км. | ||||||
Посетитель Махачкала Сообщений: 136 |
А я бы педальку поднял бы!Ступня затекает на дальних перегонах!Или кирпич Кинуть)))! | ||||||
![]() Если при полностью нажатой педали газа заслонка Не полностью открыта? Из опыта скажу, что на Логанах так оно и есть. После правильной перестановки ограничителя тросика отклик двигателя на нажатие педали получается бОлее адекватный.
немного не так.заставляет бегать ВСЕХ присутствующих кобыл. в отличие от.... )))))))) | ||||||
Дааааа.....! Надо регулировать. Пойду на днях в гараж регулировать, и обязательно со снятым фильтром, шоб все видно было. Возьму фотик с собой отпишу как прошло с фотами в теме! Нынче, после обкатки, недавно минуло, динамика не оч.нравится. После регулировки сделаю контр. по трассе. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 10:18) ![]() Не все то золото, что блестит! Еду без остановки 1100 км. | ||||||
Если полностью нажатая педаль упирается в пол, то надо регулировать, а если не упирается, то заслонка должна открываться полностью. Проверить можно ничего не разбирая, только нужен помощник, который будет нажимать на педаль. При до упора нажатой педали газа нужно попробовать рукой потянуть за рычаг управления дроссельной заслонкой. Если рычаг дальше не передвигается, то привод настроен правильно. Чтобы заслонка полностью не закрывалась, нужно очень сильно поднять педаль, данная ситуация встречается редко. Проверяется опять же без разборки и даже без помощника - при отпущенной педали трос не должен быть натянут, рычаг заслонки должен находиться в крайнем положении. P.S. любознательные могут провести проверку при снятой крышке воздушного фильтра. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
Блин!!! Поговорить и правда не о чем... ![]() р.с. Бухта очень гуд Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 11:21) | ||||||
Фото авторское, забрался туда сам, но не на ларгусе конечно! На велике 6,5 км счастья в гору с перепадом 450 м. ![]() Не все то золото, что блестит! Еду без остановки 1100 км. | ||||||
Но для проверки все равно нужен помощник ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 13:14) KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
Не ссорьтесь.
