Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #26 - 13 декабря 2012 в 07:53 | |
Аркадичч: | А можно по подробнее? От чего возрастёт расход топлива, если
| http://www.lada-largus.com/go/url=http://www.lada-largus.com/blogs/largus691/nemnogo-perca.html В комментах я всё подробно описал и ещё где то. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #27 - 13 декабря 2012 в 08:00 | |
MihPuch: | Педаль можно приподнять, при этом заслонка будет полностью закрываться. Главное - не перестараться. |
Тросик имеет свойство немного вытягиваться. Главное чтобы она и полностью открывалась при этом.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #28 - 13 декабря 2012 в 08:08 | |
alexei: | Тросик имеет свойство немного вытягиваться. Главное чтобы она и полностью открывалась при этом. |
Если заслонка полностью открывается и закрывается, то привод настроен правильно. При этом высота педали может быть разная. При высокой педали заслонка гарантировано будет полностью открываться. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #29 - 13 декабря 2012 в 08:19 | |
MihPuch: | При высокой педали заслонка гарантировано будет полностью открываться. |
Но не гарантированно полностью закрываться. Поэтому тросик и подлежит замене,когда правильная регулировка становится невозможной (тросик вытягивается). Возможен вариант - высокая педаль имеет большой свободный ход (выбирается слабина троса), отсюда ждёмс пока заслонка начнёт открываться после выбора "люфта". Правильная регулировка, когда дроссель сразу реагирует на нажатие педали и при этом способен открываться полностью. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #30 - 13 декабря 2012 в 08:33 | |
alexei: | Возможен вариант - высокая педаль имеет большой свободный ход |
В данном случае такой вариант не возможен. Вы же сами говорите, что при высокой педали
alexei: | не гарантированно полностью закрываться |
В таком случае, свободного хода вообще нет - трос натянут.
Как настроить привод, чтобы все открывалось и закрывалось в теме описано. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #31 - 13 декабря 2012 в 08:34 | |
alexei: | Поэтому тросик и подлежит замене,когда правильная регулировка становится невозможной (тросик вытягивается). |
Как показывает практика, скорее тросик перетрется, чем вытянется. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #32 - 13 декабря 2012 в 08:48 | |
Да, автоматом слово "высокая" проскочило.  FSO15 - 02K платина |
Модератор Сообщений: 9585 | #33 - 13 декабря 2012 в 08:53 | |
alexei: | Тросик имеет свойство немного вытягиваться |
 При такой-то нагрузке? Ну да ладно... Тогда "немного" - это сколько мм.? Самому-то не смешно?
alexei: | Но не гарантированно полностью закрываться. |
И что её (заслонку) там сдерживает? Педаль газа ограничений при поднятии практически не имеет.
Трос газа подлежит замене только в случае износа (распушился). Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #34 - 13 декабря 2012 в 08:54 | |
MihPuch: | Как показывает практика, скорее тросик перетрется, чем вытянется. |
У кого как. Если предусмотрена регулировка, значит и предусмотрена единственное правильное её значение, остальное "колхоз", если хотите - тюнинг. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #35 - 13 декабря 2012 в 08:59 | |
Аркадичч, Аркадичч: | При такой-то нагрузке? Ну да ладно... Тогда "немного" - это сколько мм.? Самому-то не смешно? |
Аркадичч: | И что её (заслонку) там сдерживает? Педаль газа ограничений при поднятии практически не имеет |
Аркадичч: | Трос газа подлежит замене только в случае износа (распушился) |
Вы сами то поняли что написали? FSO15 - 02K платина |
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #36 - 13 декабря 2012 в 09:08 | |
alexei: |
Вроде всё понятно написано.... Сам лично в своей (не ЛЛ) машине пару раз менял тросик. И всегда проблема была ТОЛЬКО в 1-2 волосках, торчащих в сторону. (перетёрлись?)
А заводской тросик поменял сразу же, как из Нижнего машину пригнал - заедал с новья, еле додёргался эти 600 км до дома.
Толщина этого тросика такова, что трёх соседей можно повесить, и за год их висения он не вытянется )))))))))) |
Модератор Сообщений: 9585 | #37 - 13 декабря 2012 в 09:09 | |
alexei: | Вы сами то поняли что написали? |
Давайте всё по-порядку...
Ответьте уже на вопрос: "На сколько может вытянуться трос привода заслонки?" Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #38 - 13 декабря 2012 в 09:12 | |
Тарасевич, вы забейте в поисковик "вытянулся тросик газа".
P.S. Ну или вы Аркадичч. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 09:14) FSO15 - 02K платина |
Модератор Сообщений: 9585 | #39 - 13 декабря 2012 в 09:24 | |
alexei: | забейте в поисковик "вытянулся тросик газа" |
От себя ешо добавил "на Ларгусе"  и ничего не нашёл... Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #40 - 13 декабря 2012 в 09:25 | |
alexei: | "вытянулся тросик газа" |
На форуме Логана такой темы не встречал. У Ларгуса конструкция данного узла аналогичная, так что и болячки те же - разлохмачивание тросика. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Махачкала Сообщений: 136 | #41 - 13 декабря 2012 в 22:22 | |
alexei: |
MihPuch: | Как показывает практика, скорее тросик перетрется, чем вытянется. | У кого как. Если предусмотрена регулировка, значит и предусмотрена единственное правильное её значение, остальное "колхоз", если хотите - тюнинг.
Ну Вы,батенька,мудрите!Где-же здесь колхоз?Равномерный перенос диапазона движения педали при сохранении угла открытия дроссельной заслонки-и где здесь колхозтюнинг? |
Посетитель Геленджик Сообщений: 290 | #42 - 16 декабря 2012 в 19:23 | |
Вот подрегулировал, это так стало открываться, фото не очень получилось.
Это фото предыдущее - так было! Когда начал регулировать нажатие на педаль - в пол, потянув за рычаг было еще место куда открываться!
Вот такую штучку - фиксатор в итоге я переставил всего на 4-5 прорезей.
Еду без остановки 1100 км. |
Посетитель Махачкала Сообщений: 136 | #43 - 16 декабря 2012 в 22:35 | |
mk1100 гранд мерси за фоты !Теперь точно переставлю ограничитель на своей Ларгусе что бы поднять маленько педальку! Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 22:38) |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 68 | #44 - 17 декабря 2012 в 07:51 | |
Рекомендую переставлять после 3000 км пробега. На заводе специально так делают, что бы во время обкатки дроссельная заслонка полностью не открывалась. LL RSOY5 00L42 Серый базальт |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #45 - 17 декабря 2012 в 11:06 | |
witty: | На заводе специально так делают, что бы во время обкатки дроссельная заслонка полностью не открывалась. |
Откуда такая информация? В инструкции нет об этом ничего. Думаю, что на заводе могут просто не отрегулировать.
Нигде не написано, что в период обкатки привод настроен неправильно.
Если нужно ограничить максимальные обороты двигателя до определенного пробега (либо пока двигатель не прогрелся), то это все делается программированием ЭБУ (на других авто так и сделано), а не за счет неправильной настройки привода. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Махачкала Сообщений: 136 | #46 - 17 декабря 2012 в 19:40 | |
Раньше на карбюратор ставила шайба,уменьшавшая сечение впуска!После обкатки её снимали! |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #47 - 18 декабря 2012 в 10:43 | |
Гвоздь: | Раньше на карбюратор ставила шайба,уменьшавшая сечение впуска!После обкатки её снимали! |
Так то раньше и на карбюратор, и то не на все модели автомобилей.  KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #48 - 18 декабря 2012 в 17:43 | |
подергал сегодня эту синюю штуку - она двигается но я не стал ничего переставлять - по-моему смысла нет т,к заслонка думаю открывается достаточно но если конечно манера езды-с места газ в пол - тогда да возможно и нужно переставить.На выходных попробую поэкспериментировать-может и мне понравится |
Посетитель Геленджик Сообщений: 290 | #49 - 18 декабря 2012 в 20:15 | |
Мне понравилось, но не так что бы сильно прибавило. Это только на трассе для массималки и обгонов. 3 тыс. прошел! Теперь думаю над чип-тюнингом, все же движек зажат нормами евро! И расход думаю уменьшится!
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 94 | #50 - 9 марта 2013 в 13:38 | |
Вчера попал в неприятную ситуацию- посередине пути (270км в одну сторону) при переключении передач стал заедать тросик газа. Бросаешь педаль газа, выжимаешь сцепление и раздается рев мотора. Длится это меньше секунды, потом тахометр падает на холостые обороты. Остановился. На нейтральной понажимал на педаль газа- да, действительно заедает тросик на какие-то милисекунды. Поняв, что в полевых условиях я никак ситуацию не изменю, решил сам приспосабливаться к ситуации. Бросал педаль газа, выдерживал паузу, выжимал муфту, переключал передачи. Вобщем вспомнил 80-е, автошколу, ЗИЛ, двойной выжим. Добравшись до места назначения первым делом купил ВД-40 и смазал тросик, но паузу все равно выдерживал. На обратном пути все пришло в норму. Хочу спросить может у кого была такая ситуёвина? В чем же причина заедания тросика? Пыльник засорился? Чем? Сейчас зима, пыли особо нет. А на педале газа пружина есть? Может за полгода растянулась? Пробег 5650 км. 5 мест, норма+, серый базальт |
