Перестановка ограничителя тросика дроссельной заслонки.
Геленджик
Хочу обсудить перестановку ограничителя который стоит на тросике заслонки. Стоит ли это делать и как увеличится ли динамика автомобиля? Это в отношении 16-ти клап.дв. И что на счет 8-ми кл.двигателей (там стоит немного другая муфточка с прорезями для регулировки)?
Еду без остановки 1100 км.
У Agri в блоге хорошо об этом расписано для 16-ти клапанного движка
http://www.lada-largus.com/blogs/largus691/nemnogo-perca.html
mk1100:
Все то же самое, только чуть по-другому трос проложен.
Геленджик
В 8-ми клапанке стоит почти такая ка синяя у 16-ти, но черного цвета и длиннее в два раза. Там стоит только переставит фиксатор, который стоит по середине, переставить чуть вперед. Ностоит ли овчинка выделки в 8-ми клапаннике??? Кто имел опыт?
Геленджик
Да, еще не забывайте - там стоит такой пыльничек капризный, который ни как не хочет стоять на месте, он защищает от попадания пыли и др. дряни в оплетку тросика - результат: заедание тросика!
mk1100:
Если тросик отрегулирован правильно, то никак. Кобыл он вам под капотом не добавит, передаточные числа в трансмиссии не изменит.  car
Махачкала
А я бы педальку поднял бы!Ступня затекает на дальних перегонах!Или кирпич Кинуть)))!
Гвоздь:
Тогда не удивляйтесь если у вас возрастёт расход топлива, пропадёт х.х.
alexei:
А если неправильно? hoho
Если при полностью нажатой педали газа заслонка Не полностью открыта?
Из опыта скажу, что на Логанах так оно и есть.
После правильной перестановки ограничителя тросика отклик двигателя на нажатие педали получается бОлее адекватный.
alexei:
И кобыл добавляет... laugh
немного не так.заставляет бегать ВСЕХ присутствующих кобыл. в отличие от....
Тарасевич:
+1
alexei:
  smoke
alexei:
Мну сегодня ешо двух свободных ног не хватает, чтобы это проверить...
Геленджик
Дааааа.....! Надо регулировать. Пойду на днях в гараж регулировать, и обязательно со снятым фильтром, шоб все видно было. Возьму фотик с собой отпишу как прошло с фотами в теме! Нынче, после обкатки, недавно минуло, динамика не оч.нравится. После регулировки сделаю контр. по трассе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 10:18)
Если полностью нажатая педаль упирается в пол, то надо регулировать, а если не упирается, то заслонка должна открываться полностью. Проверить можно ничего не разбирая, только нужен помощник, который будет нажимать на педаль. При до упора нажатой педали газа нужно попробовать рукой потянуть за рычаг управления дроссельной заслонкой. Если рычаг дальше не передвигается, то привод настроен правильно.
Чтобы заслонка полностью не закрывалась, нужно очень сильно поднять педаль, данная ситуация встречается редко. Проверяется опять же без разборки и даже без помощника - при отпущенной педали трос не должен быть натянут, рычаг заслонки должен находиться в крайнем положении.
P.S. любознательные могут провести проверку при снятой крышке воздушного фильтра.
Во-Во! Я и говорю, что пара свободных ног нужна. laugh
Я бы сказал, что при нажатой педали "в пол" заслонка должна быть полностью открыта.
Красноярск
Блин!!! Поговорить и правда не о чем... smile
р.с. Бухта очень гуд
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 11:21)
Геленджик
ARTEM000:
Фото авторское, забрался туда сам, но не на ларгусе конечно! На велике 6,5 км счастья в гору с перепадом 450 м.
Согласен. Это оптимальный вариант.
Но для проверки все равно нужен помощник  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 13:14)
Махачкала
alexei:
Гвоздь:
Не возрастёт,если диапазон хода дросселя сохранить!Элементарно!
Гвоздь:
Да ну? А если зажечь второе солнце, то на Земле будет всегда день. Лапидарно!   ok
alexei:
Да ну?
А можно по подробнее? От чего возрастёт расход топлива, если
Гвоздь:
Не ссорьтесь.
alexei:
только если заслонка не полностью закрывается. Педаль можно приподнять, при этом заслонка будет полностью закрываться. Главное - не перестараться.
Не ссорьтесь.
beer
