Vodnik818: |
У меня сканера нет, но визуально рычажок возле ограничителя как раз наполовину и поворачивается. |
Перестановка ограничителя тросика дроссельной заслонки.
KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||||
Тогда переставьте фиксатор на несколько делений для полного открытия заслонки. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||||
Можно попросить, на заглушенном двигателе, нажать педаль газа до конца, а потом самому попробовать довернуть заслонку в ручную, сразу будет видно стоит ли переставлять фиксатор. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 |
Сегодня переставил ограничитель,разгон стал веселее.Надо было раньше сделать,чиповка откладывается. | ||||||||
Ребята - перестановка тросика только после обкатки (имхо) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
Посетитель Кемерово Сообщений: 182 |
Скажите, как перестановка тросика отражается на расходе топлива? | ||||||||
Посетитель Оренбургская область Сообщений: 37 |
Серега, да никак на расходе не скажется. Говорилось ведь уже. А вот от изменившегося характера езды после данной процедуры расход может (!) и измениться. | ||||||||
Переставил ограничитель на 5 делений, т.е. выбрал слабину. Теперь рычажок поворачивается почти полностью, ход педали стал больше. На расходе, думаю, это не скажется, поскольку отвык на Ларгусе давить тапку в пол. Расход топлива перед глазами, и если начинает ползти вверх, ослабляю нажим на педальку. А при обгонах запас пригодится. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2013 в 09:29) | ||||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 4 |
Сегодня переставил шпильку на муфте тросика: 1. Попросил помощника нажать педаль до упора - увидел, что у рычага, осталось хода еще градусов 10-15 (примерно 15 мм) 2. Отметил маркером старое положение шпильки (на всякий случай) 3. Переставил шпильку на 2 деления. Ход рычага при нажатой в пол педали заметно вырос - остаток хода у рычага всего 2 мм. В итоге - резвость выросла ОЧЕНЬ заметно, особенно заметно это на 4 и 5 передачах. Холостой ход остался без изменений. Да и по рычагу видно, что он "сбрасывается" до упора. В общем - доволен! Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2013 в 11:42) | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 40 |
А!!! вот оно чё я педаль газа так топчу!!! Надо тросик переставить! Кажды раз при переключении передачь не успеваю поднажать и машина тормозит двигателем - такие рывки дурацкие получаются (пока не топону как следует!) - так и зад подставить можно! В общем попробую переткну, а то у меня там не то что бы отрегулировано, а вообще ткнули наугад! | ||||||||
Отрегулировал положения дросельной заслонки когда подматывал фумку под резиновые кольца ДУ, естественно эту процедуру надо делать в двоём. Был маленький провальчик, сейчас его нет. После подмотки фумкой двигатель работает ровнее, изменился и сам звук работаещего двигателя. | ||||||||
После посещения ОД по уплотнению (подмотке) ДУ показалось, что педаль газа стала коротковата. Визуально ограничитель стоит, вроде бы, также как и раньше, но не уверен. Сегодня попробовал с товарищем проверить ход рычага заслонки. Педаль газа нажалась до упора, рычаг не имеет свободного хода. Стоит ли перестанавливать ограничитель на пару колец или лучше не лезть? Кто-то писал, что педаль не должна упираться в пол авто. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||||
120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||||
vitos, в журнале Ларчик по моему №4 (есть на largus-forum.ru) читал про регулировку - на заглушенном двигателе, ограничитель переставить подальше на несколько делений и затем нажать педаль газа до упора. Будет щелчок, ограничитель сам перескочит на нужное место. У себя повторял данную операцию 3 раза, при этом не факт что он перескочит на одно и тоже место, у меня разница получалась на одно деление. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
прожженный, AlexEs, понял, спасибо! LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||||
Как на Ларгусе трос газа смазать?Как раньше,трос поднять и в рубашку налить масла? ![]() | ||||||||
