dsfghjk:
Виталик, какой межэлектродный зазор у заводского чемпиона после 44ткм ?
начальный зазор 0.9 мм
Не знаю,не мерял,сейчас они вкручены в 16клоповый "тазик",уже тыс.15 проехали и нормально пока всё,если надо то завтра могу выкрутить и померять
Одинцово
Darkon:
Эти свечи одинаковые?
224018651R и 7700500155?
Почему вторые дешевле?
Darkon, 224018651R это оригинал, а эти тоже оригинал 7700500155 но делает другой производитель типа Мексике.
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Bogdan:
Денсо,где сток зазор 0,8мм,причём рекомендован для Ларгус к4м и работает движок отлично и не как дизель! Вот не могу понять : вроде по мануалу -1,0мм,а вышеназванные свечи 0,8мм с допуском к4м!?...Где истина,брат?
А истина, видимо, в настоящем каталоге Денсо, где зазор свечей кпру для к4м указан совсем не 0.8, если память не изменяет от 09 до 1 мм. А что написано в экзистах и магазинах - так там ошибка на ошибке... Буквально час назад хотел фото сделать - трапецевидный воздушный фильтр, а на этикетке написано : "Ларгус 8 кл.". Если Денсо из Японии заказать, так ценник совсем не 120 рублей за свечу будет.
Питер-Северодвинск
Николай:
а че нибудь подешевле, но качественнное есть? Тот же NGK?
Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина
n
Виталик:
dsfghjk:
нет это уже не так важно ))) . спасибо . но конечно интересно . они что бессмертные ?)))
на змз NGK v-line и Bosch platinum - ходили по 13ткм . зимой начинали заводиться не с первого раза . согласен это от бензина зависит . но платиновый электрод уходил вглубь на 2мм и оставалась тонкая дырочка вместо него . нжк две полоски вытаптывали на боковом электроде не особо глубокую
ах да забыл сказать . абсолютно все свечи имели коричневую юбку нагар пробоя . только заводской бриск были белые . магазинные нет . давно
видно чемпион не из плохих материалов сварен . и послушав мнение возможно что начальный зазор у заводского 1мм
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 июля 2016 в 08:51)
n
работа медного сердечника в боковом электроде . охлаждает и не позволяет раскалиться . значительно превосходит простые аналоги
https://www.youtube.com/watch?v=4qh5YSYKcVg
https://www.youtube.com/watch?v=b8TpoDJlhvM
Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 июля 2016 в 08:41)
dsfghjk:
На ЗМЗ у меня НЖК ЛПГ1 уже под сотню наверное, а выглядят, как новые.
Никуда электроды не тонут и не выгорают, мотор работает отлично.
dsfghjk:
НЖК очень нежные свечи. Их нельзя перетягивать - можно легко повредить изолятор.
Свечи Беру 22 у меня ходили на Уфимском моторе 120 тысяч - ездил и не парился.
n
Андрюха:
давно уже затягивал свечи круча шестигранник на 12 вставленный в верхний торец свечного голой рукой . вроде особо сильно не затянешь но у змз свечка покрупнее
бродит мысль в голове а не хватит ли того усилия если трубу свечного ключа двумя руками затянуть без удлинителя . крутить саму трубу
и еще . может вот так рукой довести трубу свечного и потом на градусы довернуть ?
свечки миниатюрные . опыт есть как обойтись без динамометра ?
dsfghjk,   Опыта такого у меня нет. Тяну "на глазок". Недотянутые свечи тоже плохо - ржавеет резьбовая часть свечи.
Это пример моих недотянутых свечей. НЖК никогда не использовал, но Серёжа Погребной (автор мануала) написал мне, что они ну очень хрупкие.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2016 в 15:25)
n
вот общая длина моего 12мм шестигранника 12 сантиметров . условно можно его заменить на 10ку или 8ку длиной 10 или 8 сантиметров  . голой одной рукой не перетянуть
учитывая человеческое мышление ключ 8ка будет слабоват любой длины . ключ 10мм шестигранный уже будет очень близко околачиваться возле требуемого усилия . )))
все соорудил конструкцию . свечная головка - в ней длинный удлинитель - сверху головка на 10мм - и вбок шестигранник 10мм длина 10см . на подумать есть еще 8мм 12см
нафик мне вообще это надо . замена через два года на 40ткм . )))
... на видео он их выкручивает воротком сантиметров 12 условно но двумя руками . 8.15 https://www.youtube.com/watch?v=TjDvCiHuaQ0 . последнюю свечу одной рукой . оооооойййййй
после моего шестигранника 12мм небольшая трубка/ключ 20см требовалась
нужен шестигранник 8мм 10 см
Редактировалось: 9 раз (Последний: 30 июля 2016 в 17:46)
Поменял вчера свечи, мыл движку ровно год назад.
Шатура.
Штатная прошивка.гбо ланди ренцо.настройка онлайн по дилерскому сканеру.свечи денсо ik20.иридиум.пробег на них 30000км.
Что думать.свечи левые.или смесь такая.свечи из ексиста.
Очередные Денсо облажались.
Вывод - не брать денсо.
+1. Не брать именно IK-20.    ТТ-шки хорошо себя зарекомендовали, можно брать. Одна беда: там нет ни платины, ни иридия.  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2016 в 08:40)
Виталик:
Виталик!
Не "могу выкрутить и померять", а "могу выкрутить и ПОМЕНЯТЬ"
Тогда перестанешь удивляться моим показаниям по расходу.
HR64, ни чего не понял, на "тазике" и так устраивает расход,  да и не так много она ездит, а по поводу ларгуса я уже писал в разных темах что даже с новыми свечами, филтрами и т. д меньше 8,2 не выходило. Недавно поправил метки на ГРМ и поехал в Питер, на круг 3400км вышло 7,4л всего, ладно до Москвы по платникам, но дальше езда с посоянными ускорениями и торможениями+кондей и дождь,  так что расход не только от свечей и фильтров зависит. Свечи к стати на фото тут выше гдето выкладывал "бриск" за 200р комплект пока отлично работают
Приветствую форумчане! Поменял свечи и я на выходных.  Для порядка почитал форум вроде все понятно и не сложно, тогда ближе к делу. Да, надо торксы 30-е купить, купил. Ну все, торксы есть, свечи новые есть, открыл капот, посмотрел внимательно.... нафик торксы! Катушки на простой болт прикручены!
Дальше возникла сложность как достать "морковку" и так и сяк не могу хорошо рукой ухватиться - мало места да и морковка прикипела..... Но, против лома нет приема, в руки попался напильник и помогая им ( но без фанатизма) и раскачивая катушку второй рукой получилось достать все катушки без проблем.
Свечи поставил такие
Старые имели такой вид
Может можно было и дальше их юзать но не знаю, лучше сменить. Уплотнительные резинки обработал селиконом что бы не заминались при обратной установки катушки
Возникли проблемы с модным свечным ключом, резинка сильно фиксировала свечу и головка отстегивалась и оставалась в свечном колодце. Но нас так просто не озадачить, резинку долой из ключа а свечу опустил в колодец с помощью обрезка трубки, попался под руки гидроуровень обрезал 20 см. и вего то делов.
Вот такая у меня замена свечей в картинках получилась ))))))) Да мотор ровнее заработал.
Игорь, свечки удобно морковкой вытаскивать из колодца, а саму морковук лучше большой плоской отверткой поддевать, у основания, там проемчик имеется.
Свечи доставал ключом, доставать свечи с колодца им получалось без проблем, а вот ставить вопросы и возникли.  А подробнее можно пояснить как плоской отверткой поддеть морковку с низу?
НашЭн РашЭн
Игорь:
Норм свечи !
Тож такие ставил - когда зимой залилнах штатки..
На животУ набью - "Тату"!
Мценск
Игорь:
Там на морковке под разъемом есть утолщение, я из плотной веревки делал удавочку и затягивал на катушке. затем потихоньку с раскачиванием тянул вверх. резинки катушек били измазаны в герметике, он их и держал плотно наверное. Свечи ставил ngk, старые были в отличном состоянии, зазор только немного увеличен. резинки морковки смазал спец.смазкой, за 200р в автодоке заказывал, здесь на форуме кто-то использовал ее.
1Slava1:
Игорь:
Удавкой выдернуть я додумался тогда когда всю работу уже сделал. Так и подумал..." напильник, напильник.... можно было удавку накинуть и выдернуть как молочный зуб.... "
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2016 в 10:29)
Игорь:
У основания проемчик видишь? За него и якорим.
Игорь:
Через тыш 20 попробую плоской отверткой выдернуть. Спасибо за совет.
