Посетитель Сообщений: 107 | #1 - 11 декабря 2012 в 19:24 | |
Добрый вечер! Наконец нашел мануал по замене свечей на 16 клап. двигателе K4M. Решил выложить для всех. Сохраняю оригинальный текст.
Нашел на одном франц форуме. Перевел и выложил вам для информации
Инструмент:
головка (16) длинная (25см) с трещеткой ( можно ключ свечной от ВАЗ 2110)
отвертка торкс (звездочка) Т30
Снять декоративну крышку ( серебристую) двигателя у кого она есть (просто потяните вверх с усилием)
Прежде чем начать откручивать и тд француз рекоментдовал продуть или пропылесосить пыль, грязь вокруг свечей и катушек, в противном случае она может попасть в
шахты свечей и все испортить.
Затем нажимая на зажим осоединить контакт от катушки
После чего можно открутить винт катушки отверткой
Вытягиваем катушку , заодно проверим резиновые уплотнители вокруг нее
В отверстии вы найдете свечу
Надеваем на нее ключ и выкручиваем ( далее француз восхищается своим супе-пупер ключем, что он удобный с захватом свечи и тд )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 19:25) У настоящих водителей мухи разбиваются о боковые стёкла, а слёзы счастья от быстрой езды движутся по щекам от глаз до ушей... Largus 7-мест, люкс, 16-клап.
Посетитель Сообщений: 107 | #2 - 11 декабря 2012 в 19:29 | |
Свеча ( посмотрим на европейский вариант аля без нагара
Далее наш французский друг берет новые свечи NGK (NGK BKR6ES) , говоря, что это лучшие для двигателя свечи, вставляет в ключ и закручивает обратно
Одеваем катушку на новую свечу, закручиваем винт катушки отверткой и вставляем разъем
Вот и все. Почему-то в сервисе мне сказали что менять на 16 кл. это гемор... Теперь понимаю что они просто незнали о чем говорят. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 19:31) У настоящих водителей мухи разбиваются о боковые стёкла, а слёзы счастья от быстрой езды движутся по щекам от глаз до ушей... Largus 7-мест, люкс, 16-клап.
Модератор Сообщений: 9585 | #3 - 11 декабря 2012 в 19:32 | |
FoX: | ( далее француз восхищается своим супе-пупер ключем, что он удобный с захватом свечи и тд ) |
У меня такогонет. Ключом без захвата свечу не достать? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #4 - 11 декабря 2012 в 19:40 | |
иностранцы - они же как дети! не судите их строго! |
Посетитель Сообщений: 107 | #5 - 11 декабря 2012 в 19:48 | |
Я сам пока не менял. Кое-как нашел мануальчик. Завтра вот буду менять. Я думаю там просто нужен ключ с магнитом как на наших ВАЗах. У настоящих водителей мухи разбиваются о боковые стёкла, а слёзы счастья от быстрой езды движутся по щекам от глаз до ушей... Largus 7-мест, люкс, 16-клап.
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 19 | #6 - 11 декабря 2012 в 20:38 | |
Аркадичч: | Ключом без захвата свечу не достать? |
Внутрь обычной головки под свечу вставляем резиновое кольцо (я вообще вырезал из куска какой-то толстой резины ножом), так, чтобы свеча в головке "застревала". Во многих наборах головок с трещоткой, карданом и удлинителями есть еще и стандартная свечная голова как раз с резиновым захватом. |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 68 | #7 - 11 декабря 2012 в 21:38 | |
При ТО свечи меняют, даже если они уже поменяны. У меня так было. LL RSOY5 00L42 Серый базальт |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #8 - 18 декабря 2012 в 10:04 | |
Где бы такое счастье найти и купить? В нашей деревне точно наверно нет. Может в каком интернет магазине!!!! |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #9 - 18 декабря 2012 в 12:18 | |
Smirnoff: | Где бы такое счастье найти и купить? |
Если Вы про свечной ключ, то во многих магазинах запчастей можно его найти, только нужно смотреть, чтобы внутри было резиновое колечко. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #10 - 18 декабря 2012 в 13:17 | |
На RU комрад BERKYT не оставил от данного мануала камня на камне.
http://largus-forum.ru/viewtopic.php?f=182&t=2213Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 13:21) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Армавир Сообщений: 287 | #11 - 18 декабря 2012 в 14:19 | |
Обычный свечной ключ на 16 с резинкой внутри, купил такой на авторынке за 120р. В познавательных целях снимал свечи, свечи Champion стоят! |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #12 - 18 декабря 2012 в 19:42 | |
Аркадичч: | У меня такогонет. Ключом без захвата свечу не достать |
можно :открутили - вставили обратно подсвечник( ну или как её там-катушку )и спокойно достаем свечку-ставим свечку в обратной последовательности-вставили -нажевили-затянули ключем и все!!! |
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #13 - 18 декабря 2012 в 19:50 | |
азбуку изучаем? ))) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #14 - 18 декабря 2012 в 19:53 | |
Тарасевич: | азбуку изучаем? ))) |
задали вопрос-получили ответ для этого все мы тут собрались !!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 19:54) |
Посетитель Армавир Сообщений: 287 | #15 - 18 декабря 2012 в 21:55 | |
Ну это из разряда экстрима, когда вообще с помощью подручных средств! Хотя, совет дельный, кому-то пригодится!  |
Модератор Сообщений: 9585 | #16 - 19 декабря 2012 в 05:55 | |
колян: | можно :открутили - вставили обратно подсвечник( ну или как её там-катушку )и спокойно достаем свечку-ставим свечку |
Всё понятно. Спасибо. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #17 - 19 декабря 2012 в 18:04 | |
Эдик76: | Ну это из разряда экстрима, когда вообще с помощью подручных средств! |
не вижу экстрима просто по жизни приходится с машинками копаться (любимое занятие) |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #18 - 19 декабря 2012 в 19:00 | |
колян: |
в обратной последовательности не все так просто - с подсвечником свеча в колодце не останется, а если бросить то точно резьба повредится со всеми вытекающими последствиями |
Посетитель Армавир Сообщений: 287 | #19 - 19 декабря 2012 в 19:01 | |
колян: |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #20 - 19 декабря 2012 в 19:37 | |
shturman: | в обратной последовательности не все так просто - с подсвечником свеча в колодце не останется, а если бросить то точно резьба повредится со всеми вытекающими последствиями |
блин говорю ведь нажевили(т.е крутанули на несколько оборотов и вытащили подсвечник) ну или нашли б/у свечной наконечник от ГАЗовскоко движка(спросите у любого маршрутчика или в сервисе где газели ремонтируют )почему от ГАЗа потому что он там длинный - вот вам и выход из ситуации!!-вставляйте и вытаскивайте-хор помощник |
Посетитель Липецк Сообщений: 1 | #21 - 3 марта 2013 в 21:15 | |
Кто менял свечи на Ларгусе, ответьте пожалуйста! Какого № свечи подходят? |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #22 - 4 марта 2013 в 08:54 | |
Андрей: | Какого № свечи подходят? |
7700500155 - с одним боковым электродом;
7700500168 - с двумя боковыми электродами. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #23 - 26 июля 2013 в 19:52 | |
Подошло время замены свечей.
Поставил Денсо ik-20 иридиевые Ресурс 100 т.км Стоят 2000 р. Дв 16 кл |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #24 - 26 июля 2013 в 20:17 | |
Странник: | Подошло время замены свечей.
когда у меня нексия была тоже свечки поменял по регламенту но старые не выкинул-оставил на всяк случай и такой случай настал - в дороге двиг затроил - запердел(по другому не обзовешь) -достал старые-поставил и так и ездил -накатал 120000 - продал машину на одних свечах(заводских)так что не знаю стоит ли менять пока все работает? |
Посетитель Астрахань Сообщений: 31 | #25 - 27 июля 2013 в 10:58 | |
После покупки авто сразу-же поменял свечи на бош платина.В3и4 цилиндрах корпус свечей ржавый,как будто при транспортировки двигла в свечные колодцы попадала вода.За одно пока герметик [красный] еще не окаменел не прихватил катушку,все очистил,вымыли продул,все это конечно проделал с ввернутыми свечами. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2013 в 10:59) |
