future:
А сегодня открутил свечу(б/у которые вчера на замену поставил) на достаточно теплом двигателе и оказалось на электродах свечи сухо, а на резьбе мокрая. На фото двигателя правый колодец.
Возможно форсунка толком не распыляет, вот и загаживает свечу недогоревшими углеводородами. Можно и форсы местами поменять, если навык позволяет.
Астана
future:
Первые три свечи нормальные, а четвертая мокрая от бензина и нагар на г-образном электроде, как ржавчина буграми, ... Что еще посоветуете?
Вкрутить старые свечи и ехать к дилеру.
Плавали обороты, обмотал фум лентой, как советовали на форуме, теперь обороты с утра не плавают. Теперь из-за этой свечи все опять отматывать, убирать, что-бы ехать на ремонт по гарантии ? Или пока ничего не снимать, пусть пока диагностику двигателя сделают? И покажет ли она что-нибудь ? Что посоветуете?
future:
Ничего убирать не надо! Пусть под это дело ещё и резиновые уплотнительные кольца дают!
Сразу показать им как лечатся плавающие обороты.
Аркадичч,сомневаюсь я однако,что они одобрят nou-hau !Они гордые и моё мнение - снять и показать!ИМХО.
К42-00L
Bogdan:
Пусть попробуют доказать, что данный конструктив влечёт за собой поломку двигателя.
future:
Не надо всё усложнять! Проблема в прошивке. И не надо "ёрзать" на дороге, а крутить мотор без стеснения.
Федот:
  facepalm
Федот:
Куда ему крутить??? У него пробег только за 2 тыс. км перевалил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2013 в 06:03)
Миллерово
При проблемах с форсами и катушками или с их управлением нагара такого как описывает ТС нет. Как ржавчина буграми это похоже на масло в камере. Фото бы свечи глянуть чтобы дать более точный ответ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2013 в 20:28)
Миллерово
Федот:
Стандартная ситуация. 90% звонящих с поломаными авто просят прошить и задают вопрос вместо здрасте - прога есть?
В зиму заменил родные свечи, честно отработавшие более 121 ткм. Стояли чемпионы, в наличии не нашлось, зато вездесущий НЖК пожалуйста и без накруток каких-то жалких 350 рублей обошлись.(продавец фирма "Юникс", там и свечи тестируют). Первые 500 км. проехал без нареканий.
Сменив Чемпиона на НЖК разницы не заметил, 5 ткм. тому доказательство. Цена за комплект 350 ры., иридиевые не предлагать-дороговато.
Тольятти
А я на первом ТО (после 10 000 км на газе) решил проверить свечи на стенде.  Из 4-х "чемпионов"  3 пробивались.
Заменил на BRISK.  По ощущениям, движок стал работать ровно и без подтраивания. Посмотрим на сколько их хватит. На 8 клапаной 2111 ездил только на BRISK-ах.  Честно откатывали примерно по 40 000 км
Rust:
Чем мои "чемпионы" после 10 ткм. занимались? И почему морковки не убили? Как помнится в свечах сопротивление помирает и нагрузка на пробой растет в разы. У BRISKа этой проблемы нет?
Миллерово
Бриск мрёт после 10 тык в 99% случаев. Вызывает перегрузку катушек- проверяю осциллографом, так что не голословно. На газу менять свечи через 20000 км рекомендация. Ещё акивно много лет газоанализатор 4х компонетный юзал, так вот, наши свечи завода энгельс обеспечивают куда лучший газоанализ чем бриск и нжк.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 00:12)
Казань
как выбрать правильно свечи на наш 16 клапн двигатель? Подскажите плиз. (NGK NGK BKR6ESES ) тут установили . BKR6ES - это и есть размер? АТо скоро ТО-2, там свечи менять надо. У диллера свечи стоят 1000 р комплект. Лучше сам в автомагазине где нить куплю.
По замене вопросов нет. У меня до этого ваз 2111 была с 1.6 16 клпн. (двигатель 21124). Там точно так же свечи сам менял. Тоже по катушке на каждой свече. На тот двигатель шли NGK 11. А на этот как выбрать? Спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 05:55)
Кто если не мы...
На 46000 поменял родные чемпионы на denso k20pru. И задался вопросом Почему не сделал этого 30000 назад? С новья заводился и не троил,но при разгоне уже от 2700 оборотов напряг и рык как на взлет . Выкрутил свечи - красные и чистые. На 3 цилиндре вместо зазора капля бенза.четвертая просто мокрая. Поставил новые , завел и о блаж, движок с новья так не работал, мягко относительно тихо, рык от 3400 но не напряжный. Имхо свечки менять надо 15-20 ткм. Обычные без всяких понтов за 78руб. Шт. Но зато всегда НОВЫЕ!!!
Москва СВАО - Мытищи
slavik:
Ну так по Реношному регламенту свечи и меняются каждые 15000 км.При каждом ТО.
Казань
вопрос на наши машинки подходят иридиевые свечи NGK BKR6EIX-11
у меня 16кл.
имхо, нравиться ресурс иридиевых свеч
RS0Y5-42-02D
Kravchuk:
Родные свечи ходят по 50-60 тыс км, если на плохое топливо не нарваться.
Kravchuk:
Ну дык там по ссылке же написано, что подходят для двигателей RENAULT,  К4М в том числе.
Kravchuk:
У них зазор 11 а у нас 0.95 , надо будет регулировать .
Вопрос конечно спорный... scratch
Зазор  в свечах кому виднее? Производителю свечей или производителю АВТО?
если будет зазор например 3 и производитель супер свечей напишет что подходит к вашей машине где 0.95 , будете ставить ?
Вот такие свечи стоят на моём 16 кл. люксе
Валерий
