А вот фото катушки зажигания с того же цилиндра
Коричневый ржавый налет на резиновой части катушки. Не могут ли быть еще какие-либо причины кроме воды, для появления этой ржавчины. Ну не понимаю я как туда может попасть вода в таком количестве. Свечной колодец плотно закрыт катушкой. Даже если она туда попадет, то она быстро испариться. На машине езжу постоянно двигатель холодный только ночью.
Посетитель Ижевск Сообщений: 6 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2016 в 22:01) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Сгонял до машины. Глянул. Каких либо следов подтеков с форсунок не обнаружил ни на двигателе ни снизу капота. Да и дырка в шумоизоляции капота, откуда теоретически может течь вода с форсунок не совпадает с расположением цилиндра. Мне кажется, что косяк в чем-то другом. Будем наблюдать дальше. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2016 в 22:13) | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Да не надо ничего наблюдать дальше. Вода попадает из под форсунки и прямиком в свечной колодец. Я тоже этому не вермл, пока автоодеяло не постелил. Вот на нем-то всё наглядно и видно стало. Лечение: или под форсунки омывателя прокладки подыскивать, или на герметик их сажать. В противном случае свеча и катушка будут в ржавчине. Точка. | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 10 |
Добрый вечер,читал,читал голова кругом,какие всё таки свечи ставить 16 клапанка+гбо.Есть варианты DENSO Spark Plug vk20t заменяет 067700-9540 bkr6eix-lpg заказать хочу из Японии,что DENSO,что НЖК 50 баксов комплект. | ||||||
зачем из японии за 50? В емексе что-то совсем дешево, я б наверное не стал, хотя... ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 04:06) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
NGK BKR6EIX-LPG / BKR6EIXLPG / 3356 Iridium IX свечи зажигания 6 Pack заменить VK20T bvtkjcm ddble 'nj | ||||||
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 36 |
Я на К4M купил K20PRU NIPPON DENSO. Цена гуманная. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 09:07) | ||||||
Выкрутил вчера свечи VK20T DENSO IRIDIUM PLUS. Пробег на свечах 70000 км. Две свечи нормальные, а на двух других зазор увеличился. Под рукой ничего нет, измерить нечем, но пилка для ногтей толщиной 0,9 мм. между электродами болтается сильно. "Угорел" центральный электрод.. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель УРФО Сообщений: 224 |
эти
На Денсо уже не первое нарекание. А Нжк у всех пашут. Пашут от 80р за штуку, и за 900р тоже пашут. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() Я слышал, что 1496 вообще классные) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
А, вспомнил. Берем, что дешевле из 3764 или 6418 и выставляем нужный зазор. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 |
Проводил ревизию свечам denso k20tt. Пробег на них 58-60 т.км. Зазор между электродами пришлось уменьшать, поизносились. Так, как авто на газу, хотелось бы непосредственно газовые попробовать. Подскажите по выбору: у denso по автоподбору эл.каталога получается iridium Tough LPG ik20tt. Но так же в обзоре свечей denso, в том же каталоге пишут:ТАБЛИЦА ПЕРЕКРЕСТНЫХ ССЫЛОК СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ СПГ* NGK/DENSO LPG1/VK20-VK20T**. В последних постах этой ветки ведётся разговор о BKR6EIX (6418). Для ГБО, что взять: 1. из VK20-VK20T** 2. iridium Tough Lpg ik20tt 3. BKR6EIX (6418) | ||||||
Andrey69, попробуй ik20tt. Будешь первым. Сам я особой разницы от применения дорогих свечей не вижу. Хотя другие нахваливают, особенно такие NGK LPG 1 (1496). Купайтесь в дерьме, черти. |
