Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 111 | #926 - 14 октября 2015 в 19:28 | |
Аркадичч: |
Но вроде видно, что электрод на месте.
Я подозреваю что мои эксперименты с прошивками могли свечи сжечь. После установки газа,подбирая прошивку, заливал несколько раз паульса,ледокола,адакта.
Свечи после очередной замены прошивки не проверял,других причин не вижу. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 октября 2015 в 19:30) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #927 - 14 октября 2015 в 19:40 | |
enot: |
Аркадичч: |
Я подозреваю что мои эксперименты с прошивками других причин не вижу.
Глупости, такого не может быть! |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #928 - 14 октября 2015 в 19:54 | |
прожженный: | Глупости, такого не может быть! |
А как же по сто тысяч на одних свечах? Газированные вы наши.  5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #929 - 14 октября 2015 в 19:56 | |
HR64: |
И двести не предел, а к чему вопрос? Бензиновый вы наш?  |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #930 - 14 октября 2015 в 20:13 | |
прожженный: | И двести не предел, а к чему вопрос? |
До миллиона надо тянуть!  5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #931 - 14 октября 2015 в 20:17 | |
HR64: |
НЖК LPG так и будут работать, у меня такие стоят, очень нравятся и не тают.  |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #932 - 14 октября 2015 в 22:04 | |
enot: | , заливал несколько раз паульса,ледокола,адакта.
Свечи после очередной замены прошивки не проверял,других причин не вижу. |
да не..а с родными тогда что было бы,сгорели до наконечника? не ..не это..я тоже переливаося кроме свв все и все норм.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #933 - 14 октября 2015 в 22:05 | |
вот на бедную смесь больше походит,что думаем газоводы? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #934 - 14 октября 2015 в 22:45 | |
Дима: |
Не тупи.
Сначало алюминий расплавится, потом чугуний, а за ними уже платина и ирридий, если ошибся, поправьте. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 октября 2015 в 23:21) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #935 - 14 октября 2015 в 22:49 | |
Дима: | что думаем газоводы? |
А не надо на газоводов возгружать ответственность на решение проблемы, ибо гляньте несколько сообщений, отсюда начиная
Подделки процветают, как кажется  8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #936 - 14 октября 2015 в 22:50 | |
HR64: |
подтверждаю у меня на стоке 106 000 думаю все-таки заменить фото выложу Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2015 в 22:51) |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #937 - 14 октября 2015 в 23:10 | |
shturman: | подтверждаю у меня на стоке 106 000 думаю все-таки заменить фото выложу |
Гордиться тут нечем, технически безграмотно.
Но если кое кто щами умывается, то это их личное дело. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #938 - 14 октября 2015 в 23:16 | |
HR64: |
Ни кто и не гордится, просто пользуемся халявой, работоспособной. |
Модератор Сообщений: 9585 | #939 - 15 октября 2015 в 08:01 | |
Дима: | вот на бедную смесь больше походит,что думаем газоводы? |
+1.
Та-же мысль покоя не даёт.
прожженный: | Сначало алюминий расплавится, потом чугуний, а за ними уже платина и ирридий, если ошибся, поправьте. |
Поправлю. Там не плавится! При бедной смеси там окисляется. Именно окисляется (выгорает) оставшимся свободным кислородом.
Платину и иридий ржавыми когда-нибудь видел? ... Я тоже не видел.
Получается, что подделка, плюс бедная смесь. ИМХО Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #940 - 23 октября 2015 в 19:03 | |
поменял перед зимушкой (каждый раз перед зимой делаю ЭТО)
стояли как видите на последних трех фото чемпионы RC87YCL поставил то что на первом фото ,пробег на чемпионах 13299 км по городу ,на последнем фото видно проблему с корпусом свечи но проблем с работой мотора не было,
по коробочке видно что свечи французкие ? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #941 - 23 октября 2015 в 19:23 | |
levenbruk: |
Нет, не видно, по штрих коду надо пробивать. |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #942 - 23 октября 2015 в 19:37 | |
Штрих-код
и его расшифровка
Штрих-код — это наносимая на упаковку в виде штрихов закодированная информация, считываемая при помощи специальных устройств. C помощью штрихового кода кодируют информацию о некоторых наиболее существенных параметрах продукции. Наиболее распространены американский Универсальный товарный код UPC и Европейская система кодирования EAN (см. рисунок).
Согласно той или иной системе, каждому виду изделия присваивается свой номер, состоящий чаще всего из 13 цифр (EAN-13).
Контрольная цифра предназначена для определения законности производства того или иного товара.
Как рассчитывать контрольную цифру:
1. Сложить цифры, стоящие на четных местах ШК 6+0+7+2+1+0=16
2. Полученную сумму умножить на три 16*3=48
3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах (кроме самой контрольной цифры) 4+0+3+6+1+2=16
4. Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3 48+16=64
5. Отбросить десятки 64-60=4
6. Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5 10-4=6
Если полученная после расчета цифра не совпадает с контрольной цифрой в штрих-коде, это значит, что товар произведен незаконно.
Возможен также вариант, когда для кода страны-изготовителя отводится три знака, а для кода предприятия - четыре. Товары, имеющие большие размеры, могут иметь короткий код, состоящий из восьми цифр - EAN-8.
Как правило, код страны присваивается Международной ассоциацией EAN. Обращаем внимание потребителей на то, что код странны никогда не состоит из одной цифры.
Обратите внимание:
Нередко на товаре можно увидеть надпись, например, "Сделано в Голландии", а код, нанесенный на этикетку, этой стране не соответствует. Тут причин может быть несколько. Первая: фирма была зарегистрирована и получила код не в своей стране, а в той, куда направлен основной экспорт ее продукции. Вторая: товар был изготовлен на дочернем предприятии. Третья: возможно, товар был изготовлен в одной стране, но по лицензии фирмы из другой страны. И, наконец, четвертая, когда учредителями предприятия становятся несколько фирм из различных государств. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #943 - 23 октября 2015 в 19:39 | |
levenbruk, ну и ? |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #944 - 23 октября 2015 в 19:42 | |
прожженный: |
levenbruk: |
попробовал расшифровать -не бьётся- не хватает одной цифры в коде должно быть 13 цифр Обратите внимание:
Нередко на товаре можно увидеть надпись, например, "Сделано в Голландии", а код, нанесенный на этикетку, этой стране не соответствует. Тут причин может быть несколько. Первая: фирма была зарегистрирована и получила код не в своей стране, а в той, куда направлен основной экспорт ее продукции. Вторая: товар был изготовлен на дочернем предприятии. Третья: возможно, товар был изготовлен в одной стране, но по лицензии фирмы из другой страны. И, наконец, четвертая, когда учредителями предприятия становятся несколько фирм из различных государств. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 октября 2015 в 19:45) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #945 - 23 октября 2015 в 19:44 | |
levenbruk: |
Мыл мотор? |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #946 - 23 октября 2015 в 19:47 | |
 и притом химией, но по что один цилиндр то ? резинки на катушках гуд,а попало только в 4 ? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #947 - 23 октября 2015 в 19:49 | |
levenbruk: |
Повезло, могло быть хуже!  |
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 111 | #948 - 15 ноября 2015 в 18:48 | |
После замены сгоревших свечей, пытаясь найти причину от чего и почему,набрёл на этот сайт.
Стало интересно, а нельзя ли на нашем двигателе поставить свечи увеличенной длинны. Остались у меня свечи с форика с пробегом 105 т.к.
Сточил на наждаке В сравнении с
Поездив две недели,однозначно можно сказать эффект от длинных свечей есть.Едет машинка лучше,газа расходует меньше.
Так понравились длинные свечи,что заказал Denso в коробочках от Свечки недешевые,не поленился,сходил к токарю и культурно Через пару дней выкрутил,
Пока всё хорошо,будем Редактировалось: 6 раз (Последний: 15 ноября 2015 в 19:03) |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #949 - 15 ноября 2015 в 19:06 | |
enot: | Стало интересно, а нельзя ли на нашем двигателе поставить свечи увеличенной длинны. |
Ух, ты! Новая фишка! Удлиненные свечи!
А то, я скучать уже начал. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель г.Минск Сообщений: 176 | #950 - 22 ноября 2015 в 15:20 | |
Насмотрелся в этой теме фоток, и сегодня наконец нервы не выдержали - полез крутить. Во втором цилиндре была зажата совсем слабенько, открутилась практически без усилия, а в первом корпус свечи покрыт матовым налётом и на хромированной части катушки были капли конденсата. Двигатель ни разу не мыл, правда одно время с форсунки омывателя капала вода на двигатель, пока я мастикой не залепил, может ещё тогда что попало.
KS0Y5L-02D-42, платина. |
