pakhan74: |
Моя за эти деньги bkr6eix бы взяла... |
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 |
Ну, я образно))) Нравится мне нжк - это мой выбор, хотя совсем не против денсо. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Перед ТО-2 выбирал какие свечи брать: 1. DENSO IK20 IRIDIUM 2. NGK BKR6EIX 3. Оригинальные Рено. В итоге взял последние, решил иридиевые на потом отложить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2015 в 21:14) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2015 в 21:24) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Свечи денсо ик 20.ставил 25000 назад.ухудшился хх.стал копать.свечи.Превратились в бриск.вот и думаю где мне их заменили.или то.или ремонт после града.гады. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
прожженный, спи...ли 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
офигеть-выкрутили свечи ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Сегодня какие нибудь другие свечи закажу.поставил пока заводские. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Вот статья по влиянию зазора в свечах на мощность и экономичность. http://www.zr.ru/content/articles/16052-zazorno_ili_net/ Лично меня интересовала экономичность Внимание, график обратный, чем выше, тем меньше расход ![]() Зависимость расхода топлива карбюраторной «восьмеркой» при изменении искрового зазора. Знак «-» говорит об ухудшении параметра. . ![]() Изменение расхода топлива в зависимости от искрового зазора для впрыскового «одиннадцатого» мотора. Те же «горбы», что и у карбюраторного движка, только немного съехавшие вправо… Знак «-» говорит об ухудшении параметра. Исходя из этих картинок выставил зазоры 1,0мм на свечах BRISK Iridium Premium+ P4 1622. На самом деле шел купить Денсо иридиум, но предложили Бриск иридиум на пробу за 950 руб. при цене Денсо более 2тыс. С Денсо не сравнивал, но по сравнению с БОШ(Саратов), явно лучше по экономичности и стабильности работы двигателя. Выставил на максимальную топливную экономичность(предположительно). Т.е. максимум внутри рекомендации производителя автомобиля для К4М. Можно было еще увеличить именно для иридия. Проверю в следующий заход, буду копать дальше. Как проверить результат увеличения зазора без измериловки, пока не знаю, надо на трассу, здесь везде горы. Хотя пробег смешной - 2тыс км. свечи идеально чистые, абсолютно белые изоляторы. никакого цветного налета, переобеднения нет. Заводской зазор был одинаковый на всех свечах из комплекта в 4 шт., и равен 0,75мм. Если удастся уловить какие либо изменения, напишу, Редактировалось: 5 раз (Последний: 25 августа 2015 в 08:42) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Поменял свечи . 25000 пробег. Поставил оригинал , 900 р комплект. Двигатель стал немного ровней и тише работать. Одновременно сменил масло Заменил за 40 мин не спеша. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2015 в 17:25) Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||
Посетитель Новгородская область Сообщений: 272 |
На Т.О.- 2 поставили 7700500168. Стояли Чемпион. 1.6.16кл. лох блин | ||||||
колосовский, могу ошибаться, но 168 свечи идут на 8 клапанные. На 16кл, вроде как 155 должны идти... Не ошибаюсь, так подбор и заводская установка идет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Есть ощущение, что по крутящему моменту стало несколько лучше. Чуть легче разгоняется на всех передачах, как если бы зажигание сдвинуть немного вперед. Все только на уровне ощущений, очень субъективно. По расходу, естественно, сказать что то сложно Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2015 в 07:12) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
![]() 1.6.16кл. лох блин | ||||||
Посетитель Старый оскол Сообщений: 28 |
На приору ставил нжк до этого пробывал многое( финвал фигвам) пока катушка не здохла ( на хх работа четкая на небольших тоже а если резко нагруз припрогретом двигателе то все пробой и форсунка вырубается нашел опытным путем на 2 резко в гору затраила начел сдергивать клемы с катушек )но на приоре не заморачивался этим коптильное число т тд и тп в магаз пришел свечи дай на вкрутил свечник есть очень рад что он такойже новый покупать не нужно да и ездил пока свечи не дохли совсем , Прочитав данную тему понел что с етим нельзя затягивать иначе на катушках нижним резинкам кранты когда свеча начинает сифонить но и срок службы их не как у прожженого по 100 не выхаживали 30-40 в дохли | ||||||
Vladimir868, С грамматикой и пунктуацией не лады, подтянуть надо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2015 в 00:39) | ||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Ага |
