HR64:
Будем продолжать искать оптимальные свечи (мне  лично негазированные.  laugh )
Так все найдено уже. для газа ЛПЖ или Торч.
Для бензина Иридий.
Компромисс - V-Line
Но и стандарт для экономистов никто не отменял.
HR64:
Как отец рад за вас, в таком возрасте тем паче, пишу как практик по теме, корни инжинегра не причем
И я искренне рад за вашу, судя по аватарке, еще и при таком папе(дедушке?),  большую семью.
да это он соседских пригрузил в машину! laugh
LarqusMen585:
Значит у него не только большой(вместительный)  автомобиль, но и большое сердце. bye
Для бензина Иридий.
Компромисс - V-Line
Я так думаю,  надо поточнее все по полкам разложить.
  Иридия несколько моделей разных производителей с разницей в цене в 2 раза.
V-Line , так же несколько моделей.
Стандартные требуют отбора.
Ну и ресурсы для этих трех категорий обозначить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2015 в 21:49)
HR64:
это какие? знаю нжк№38 -это мои.
LarqusMen585:
Не думаю, что у Дустера другой поджиг, так что №20 тоже идет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2015 в 22:19)
Bogdan:
Виталик:
бензин 92ой,проц.70 липецкий
В смысле ЛТК или на территории?....Если первое,то даже местные её игнорируют! zlo
Да,ЛТК,нормальный бенз,была разница с лукойлом почти в три руб. сейчас уже меньше,прет и жрет одинаково,свечи 40т. ходят,зачем платить больше smile
LarqusMen585:
HR64:
Любые NGK BKR6 а дальше пофиг буквы
Виталик:
А если взять с другим зазором, нетрудно подогнуть  laugh
нетрудно подогнуть
зачем подгинать?если больше зазор искра шмалять больше будет crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2015 в 22:57)
Виталик:
Катушки погорят нафиг, а то и мозги за собой утянут...
а как же зазор производителя свечи под конкретный двигатель отличный от зазора рекомендуемого производителем мотора?
Виталик:
Это у кого такое? Все стандартные имеют зазор, как на стоке. Давай пример отличных, отсюда например: https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/
Иридий наоборот уменьшенный зазор. Ну у денсо универсальные на все в мире моторы 1.1 делают, но я бы убавил до рекомендованного.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2015 в 23:34)
pakhan74, свеча BKR6E-11 чуть выше в твоем посте с зазором 1.1мм по каталогу NGK идет на меган 1.8,а чем там катушка отличается от нашей?если катушке суждено сгореть то она и с 0.8мм зазором сгорит,вот прожженный накатал на свечках сотку,зазор явно не 0.8-0.9 был,сгорели катушки?для "убоя" катушки есть несколько факторов,чуть увеличенный зазор будет где то на на последнем месте
Что это за ерунда такая?
Виталик!
Специально для вас,  интересный тест свечей, где мощность не всегда экономия и экономия не всегда мощность.
http://www.autoreview.ru/archive/2004/23/svechi/
Цитаты:
Главная особенность четырехэлектродных свечей Beru — попарно разные искровые зазоры. Два боковых электрода расположены в 0,8 мм от центрального, а другие два — в 1,2 мм, но приближены к изолятору. Видимо, это сделано для получения полуповерхностного разряда в том случае, если изолятор загрязнен отложениями.
Свечи демонстрируют отличные результаты и в барокамере, и на моторном стенде. Мощность двигателя на внешней скоростной характеристике увеличивается не намного (на 3,7% относительно штатных одноэлектродных свечей ЭЗ), зато по снижению расхода топлива и токсичности свечи Beru — в лидерах.
Свечи Brisk — самый дешевый из испытанных нами многоэлектродных комплектов. И при этом Brisk — лучший по испытаниям в барокамере и обеспечивает двигателю дополнительные 4,8% мощности. Но расход топлива увеличился, а токсичность выхлопа резко возросла. Причина — постоянная коррекция времени впрыска топлива, которую контроллер Январь 5.1 был вынужден применять, анализируя сигналы от датчика кислорода (лямбда-зонда).
Ну и  моя личная сумма из всех этих статей:
возможно оптимальными по цене, надежности,  мощности,  экономичности, будут NGK для Дастера  №20 ,
они у вас есть, вам и карты в руки, проверить.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 августа 2015 в 05:11)
Барнаул
slawa2461:
slawa2461:
сегодня прикупил новые свечи сказали для 16 кл движков
Вот не видел их в листах совместимости. Нам калильное 6 подавай.
Значить на...бали суки, подскажи где можно посмотреть?
Сегодняпоменял вот на такие пойдут или нет?
slawa2461, пойдут, зазор только нужно уменьшить с 1,1 до 0,9 мм.
Проще сдать продавцам и взять родные для к4м.
bkr6ek 2288(2 электрода), bkr6ez  4619 (1 эл.)
или V-line №38 - 6717(1 эл.), №20 - 4388(2эл.).
До кучи впишу дорогие BKR6EIX 6418
А эти чем плохи?
Виталик:
Скажу больше, после чемпионов поставил НЖК с 1,1 зазором так и накатал сорокез, пока Ларгусмен не поправил, подколотил зазоры до стока и дальше в путь, и катушки живые до сих пор. smile
Просто на 8кл есть еще и провода, и на логан клубах, долгоходы на одних свечах часто были видны в теме "лопнула катушка зажигания".
Ты знал и подгибал, это уже лучше, чем ездить с увеличенным. Нагрузка на катушку больше, эбу тоже напрягается.
Не одну машину оттащил к другу диагносту по такой причине - силовая часть мозгов просто выгорала. Правда не логаноподобных, но все же Лады )))
pakhan74, что Калину изнасиловал свечами, что Лара все без последствий, может плохо старался? laugh
плохо старался?
Ага. Плохо.  laugh
Ты же рукоблуд, и наверняка лазил зазоры ровнять. А то теоретики, у кого нет свечного ключа и были на калинах и грантах, кого я таскал мозги лечить.
