Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #776 - 16 августа 2015 в 19:27 | |
HR64: | рямо можно в учебник, работа на бедной смеси.
Какой у них пробег?
Сильный износ центрального электрода, почти полушарие, если я правильно разглядел фото. |
Насколько знаю, при обедненной смеси на свечах будет белесый налет. Ни на самих свечах, ни на фото его нет. Откуда такой вывод?
Полушария тоже нет, это точно, поскольку щупом измерял зазоры на этих свечах. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2015 в 19:44) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #777 - 16 августа 2015 в 19:35 | |
AlexEs: |
Какой у них пробег?
Насколько знаю, при обедненной смеси на свечах будет белесый налет. Ни самих свечах, ни на фото его нет. Откуда такой вывод?
Идеально ходили свечи, бензин явно класс. |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #778 - 16 августа 2015 в 19:42 | |
прожженный: | Идеально ходили свечи, бензин явно класс. |
Всегда считал так
Нормальная смесь
обедненная смесь Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #779 - 16 августа 2015 в 19:49 | |
AlexEs, так и есть, пепельный цвет -цвет бедной смеси, легкий бежевый румянец -идеальная смесь, черный налет-богатая. |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #780 - 16 августа 2015 в 19:54 | |
прожженный: |
карба подкрутить руки чоли не доходят?
Прошивайтесь у павла И.(или его присных) - ваще один изолятор останется Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #781 - 16 августа 2015 в 20:11 | |
Брат2, четвертос 8миклоповый, ии вообще карбом вам по голове небритой, чумардак!  |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #782 - 16 августа 2015 в 20:36 | |
прожженный: |
Намедни тока подкручивал у четвертоса карба по слуху - нюху и индикатору ИКС,
один хер -нихрена как ЛЛ не едет
и не тормозит ...
Просто пипец на колесьях после ЛЛ-
зато грузится на крышу легко и много !
и бенза ест меньше
все колеса зимние с шипами не переобую никак - цокают по асфальту- а я октан-корректора ручку кручу (типа детонация)  Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #783 - 17 августа 2015 в 05:10 | |
Возвращаясь к вопросу интервалов замены свечей.
Посмотрел еще раз фото свечей с пробегом внимательно, свои снятые, живьем(с явным красным ферроценовым налетом).
Тут на компе еще и реклама ПРИСАДОК К ТОПЛИВУ сама выскочила:
http://oduvanchik-him.ru/prisadki-dlya-benzina/ferrotsen-antidetonatsionnaya-prisadka
Ферроцен — антидетонационная присадка
Технический Ферроцен выпускается по ТУ 6-02-964.
Общая информация
Ферроцен, являясь представителем класса сэндвичевых соединений, известен в мире своими антидетонационными свойствами. Благодаря простоте применения, экологичности и высокой эффективности, эта присадка к топливу стала весьма распространенной. Как и MMA, МТБЭ, ферроцен используют для повышения октанового числа бензина
Несмотря на основное применение в качестве антидетонатора для бензинов, ферроцен можно заметить во многих технологических процессах.....
Сколько вешать в граммах?
Как уже говорилось, основная задача ферроцена – увеличение октанового числа. Чтобы повысить октановое число 1 тонны бензина на 4-5 единиц, достаточно добавить около 170 грамм продукта.
Стоит заметить, что точная дозировка определяется опытным путем, поскольку важную роль имеют характеристики обрабатываемого топлива.
Наиболее эффективен ферроцен, если его использовать совместно с ММА и МТБЭ.
Преимущества ферроцена
Ферроцен давно зарекомендовал себя и имеет множество сильных сторон. Главными являются его цена (он дешевле многих октаноповышающих присадок), и эффективность (для результата необходимо минимальное содержание).
а вот еще:
ферроцен siххххх .com
Мы поставляем октан-бустеры из Китая. ферроцен и др. Адрес и телефон Не является лекарством
И решил для себя, что прогресс прогрессом, а свечи надо менять почаще
 Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 августа 2015 в 05:41) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #784 - 17 августа 2015 в 05:27 | |
Ну и еще немного о расходе, если верить рекламе
Важные замечания о присадке монометиланилин
Компания ООО «Одуххххх » является официальным дистрибьютором лидера по производству и качеству продукта ОАО «Волжский ОргСинтез».
Особенностью отечественного вещества является то, что оно не мутнеет со временем, в отличие от зарубежных аналогов.
Стоит отметить, что данное вещество является опасным грузом! Инструкции по обращению с N-метиланилином можно прочитать в паспорте безопасности и международной карте безопасности ICSC:092:
Достоинства N-метиланилина
Использование присадок подобного типа имеет ряд преимуществ:
По сравнению с другими октаноповышающими присадками ММА требуется в семь раз меньше, что позволяет сокращать транспортные расходы и повышать конкурентоспособность;
1% присадки от общего объема повышают октановое число от 2 до 6 единиц, в зависимости от исходного продукта
При правильном использовании монометиланилина получается бензин класса премиум-95, свойства которого удовлетворяют всем имеющимся государственным стандартам;
Продукт позволяет снизить количество вредных выбросов в атмосферу при сгорании, снижает потребление топлива на 5-6%; Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 августа 2015 в 05:43) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #785 - 17 августа 2015 в 06:39 | |
HR64, нам, газированным, по барабану все присадки. |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #786 - 17 августа 2015 в 12:38 | |
прожженный: | HR64, нам, газированным, по барабану все присадки |
Все, блин, купил набор щупов, пойду зазоры смотреть!
А вот моя свеча саратовский БОШ пробег 22-23тыс, НЕГАЗИРОВАННАЯ, на ферроценовой диете
Редактировалось: 4 раз (Последний: 17 августа 2015 в 13:16) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #787 - 17 августа 2015 в 15:31 | |
HR64: | вот моя свеча саратовский БОШ пробег 22-23тыс, НЕГАЗИРОВАННАЯ, на ферроценовой диете |
Помню, что на этилированном бензине нагар совсем не такой был.
А "экологические запреты" тетраэтилсвинца имеют совсем коммерческие корни.
Дело в том, что он очень дешев, но увеличить октановое число может строго на определенную величину, хоть залейся. Поэтому из 76 невозможно было сделать 93 - такие бензины были в моем детстве.
А современные присадки, типа экологичнее, но и сыпать можно даже в ослиную мочу, на выходе выйдет премиум 98.
Расплачиваются автовладельцы за эти экологии...
Зы. Но нам газировщикам, и в самом деле пофигу, газ горит одинаково. Бывает чистый и грязный, но это совсем другая история. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 | #788 - 17 августа 2015 в 16:40 | |
17500км пробег я думаю ещё 10000пройдут бензин 95 роснефть=лукоил,сегодня прикупил новые свечи сказали для 16 кл движков кто ставил такие?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 августа 2015 в 16:47) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #789 - 17 августа 2015 в 16:45 | |
slawa2461: | сегодня прикупил новые свечи сказали для 16 кл движков |
Вот не видел их в листах совместимости. Нам калильное 6 подавай. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 | #790 - 17 августа 2015 в 16:53 | |
pakhan74: |
Значить на...бали суки, подскажи где можно посмотреть? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #791 - 17 августа 2015 в 17:03 | |
HR64: |
А вот мои, на газовом жире
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #792 - 17 августа 2015 в 17:04 | |
slawa2461: | подскажи где можно посмотреть? |
Так на https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/ , выбирай Dacia, Renault или Lada, модели с нашими моторами.
Раньше уже выкладывали.
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #793 - 17 августа 2015 в 19:10 | |
slawa2461: | сегодня прикупил новые свечи сказали для 16 кл движков кто ставил такие? |
Газонокосилка
MTD
Yard Man Kohler Comand CV/CH 11—16
BKR5E-11
6953
1,1
Мотоблоки, бензоинструменты
KOHLER
CH11 Command OHV Horizontal Twin
BKR5E-11
6953 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #794 - 17 августа 2015 в 19:20 | |
HR64, Вот тут ты не прав!
Это свечи 3967 (BKR5EKB-11) NGK
свеча зажигания Toyota Corolla 1.3/1.4 <00/LandCruiser 3.4/4.5 96>/Hilux 3.4 96>
А ты приводишь 6953 http://www.autodoc.ru/Web/part/ngk/15/art/6953 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #795 - 17 августа 2015 в 19:26 | |
pakhan74: | HR64, Вот тут ты не прав! |
Да пошутил я!
Смайлики не прилепились.
Аналогичная ситуация была со мной сейчас в Сочи на авторынке, в основном все Тазиковское(рынок сильно обеднел по сравнению с 2014г)
В городе полно Логанов, много Ларгусов, продацы руками разводят, "Нэт таких свечей"! Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2015 в 19:32) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #796 - 17 августа 2015 в 19:27 | |
pakhan74: |
По мне так он вообще проездом!  |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #797 - 17 августа 2015 в 19:43 | |
прожженный: | По мне так он вообще проездом! |
Мы тут все проездом на кладбище.
Мне 62, вот младшему сынку 10, есть печалька.
Уже писал, остальное мне, как инженеру автомеханику глубоко пох. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #798 - 17 августа 2015 в 19:55 | |
HR64: |
Как отец рад за вас, в таком возрасте тем паче, пишу как практик по теме, корни инжинегра не причем. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #799 - 17 августа 2015 в 20:01 | |
HR64: | Мы тут все проездом на кладбище. |
 эт точно! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #800 - 17 августа 2015 в 20:39 | |
прожженный: | Как отец рад за вас, в таком возрасте тем паче, пишу как практик по теме, корни инжинегра не причем |
И я искренне рад за вашу, судя по аватарке, еще и при таком папе(дедушке?), большую семью.
Будем продолжать искать оптимальные свечи (мне лично негазированные.  ) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
