Миасс
А  мну как лошара, вознамерился "родные" ставить scratch
msk
подколотил зазоры до стока и дальше в путь, и катушки живые до сих пор.
Просто на 8кл есть еще и провода, и на логан клубах, долгоходы на одних свечах часто были видны в теме "лопнула катушка зажигания".
Ты знал и подгибал, это уже лучше, чем ездить с увеличенным. Нагрузка на катушку больше, эбу тоже напрягается.
Не одну машину оттащил к другу диагносту по такой причине - силовая часть мозгов просто выгорала. Правда не логаноподобных, но все же Лады )))
Зазор никаким образом не влияет на величину нагрузки на катушку зажигания, т.к. электрического сопротивления зазор не имеет, и от этого вылететь она не может. Катушка может полететь из-за наличия постоянного, а не импульсного, напряжения на первичной обмотке (она просто тупо перегреется и сгорит) или короткого замыкания в высоковольтных цепях (замыкание в/вольтного провода на массу, токопроводящие отложения на изоляторах свечей, вода в колодцах свечей и т.д.).
sd, раз вы все знаете, рекомендую не менять свечи, устанвленные заводом.
Ведь это напрасная процедура, если ничто не влияет.
Барнаул
slawa2461, пойдут, зазор только нужно уменьшить с 1,1 до 0,9 мм.
Проще сдать продавцам и взять родные для к4м.
bkr6ek 2288(2 электрода), bkr6ez  4619 (1 эл.)
или V-line №38 - 6717(1 эл.), №20 - 4388(2эл.).
До кучи впишу дорогие BKR6EIX 6418
А эти чем плохи?
Спасибо за подсказку,я эти оставлю 160р штука bkr6ek 2288(2 электрода), bkr6ez  4619 (1 эл.)
или V-line №38 - 6717(1 эл.), №20 - 4388(2эл.).а эти поещу найду возму.
msk
с таким же успехом Вам советую не менять носки
sd, спасибо за заботу. Но считаю, что носки влияют на гигиену ног.
Так же, как износ свечей зажигания на рост пробойного напряжения.
Зы. Я неуч, и в теориях тягаться не буду, но пробеги и стаж, позволяют делать некоторые выводы.
pakhan74,
Оренбург
по случаю сделал запас на ближайшие лет 5-6: smoke
1,6 16v,42-02к,Паулюс
larguswhite:
Made in France?
Помощь Новороссии
Оренбург
да, оригинал 1 контактные 77 00 500 155
larguswhite:
Оригинальные реношные свечи могут быть:
1. Made in France
2. Made in Russia
3. Made in Mexico
причем свечи внешне отличаются и при этом имеют одинаковый артикул 77 00 500 155
Помощь Новороссии
Оренбург
AlexEs:
larguswhite:
1. Made in France
2. Made in Russia
3. Made in Mexico
made in france
larguswhite:
Моя за эти деньги bkr6eix бы взяла...
Ресурс сопоставим с тремя комплектами, а прет веселее.
ИМХО.
larguswhite:
Расстрою немного.
Есть подделки.  Вам надо копнуть глубже и проверить на оригинальность.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=24&t=1574&start=900
Оренбург
HR64:
larguswhite:
Расстрою немного.
у меня всё как на вашем фото, собственно как и на фото в ларгус шопе
по 200р штука?
sd:
Угу.
Только зазор в свече зажигания сильно влияет на напряжение пробоя и соответственно на надежность катушки и всей высоковольтной части системы зажигания.
Влияет и на УОЗ, и куда его будет расставлять ЭБУ на нештатном зазоре,  никто не знает.
Оренбург
по 200р штука?
290
larguswhite:
Я не эксперт по подделкам и Ларгус шоп не эталон, берут где подешевле.
Просто проверить тщательно и успокоиться.
larguswhite:
по 200р штука?
290
Не фигасе, я НЖК к-т за 400 взял и отлично работают, смысл брать прорву за такие деньги? help
larguswhite:
290
Суровые у вас ценники...
Оренбург
у нас в городе дешевле не нашёл, да и со скидкой вышло 3000, не так уж много за оригинальные реношные свечи, расходники всегда беру вживую, никогда не заказываю через интернет
Санкт-Петербург, Купчино
larguswhite, коробочки красивые, а можно фото самих свечей увидеть?
HR64:
sd:
Угу.
Ну да , ну да. А если сделать зазор 3 мм , то катушку ваашпе порвёт в дребезги. Для пробоя увеличенного зазора НУЖНО большее напряжение, но катушка выдаёт расчётное, паспортное.  Где ей взять лишние киловольты?
msk
HR64:
sd:
Угу.
Величина в/вольтного напряжения зависит от катушки, и изменить ее в одно или другую сторону зазор не может. В инструкции по эксплуатации авто указывается рекомендуемая величина зазора, т.е. рекомендуются условия стабильной работы системы зажигания. При меньшем зазоре мощности искры может не хватить для воспламенения смечи, при большем будут пропуски зажигания.
Угол опережения зажигания изменяется в зависимости от оборотов коленовала.
