Ларгус и холод
Череповец
КАА:
Уважаемые автолюбители, что же вы делаете со своими авто? Зачем так мучать двигатель запусками в морозы? Купите себе какой-нибудь электрический или автономный подогреватель и запускайте двигатель хоть при минус 50.
Да? А если я на десятом этаже живу и приехав с работы обнаружил место под авто только у соседнего дома?...
Поэтому лучший недорогой вариант: отличное масло, проверенный акб и установленный автозапуск.
Нижневартовск
В.Павел:
Десятый этаж? И с 20 этажа провода спускают. Кстати потом летом на даче очень хорошая переноска получается. А место у дома это беда, согласен, но у нас во дворе как то получается договариться с местами. А насчет недорогово варианта - это самообман, по моим подсчетам масло, акб, автозапуск съедают тысяч 10 р. за зиму, просто это незаметно, так как не за один раз деньги отдаешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2013 в 10:11)
Санкт-Петербург, Купчино
В.Павел:
КАА:
Тут, вероятно, всё зависит от климата. Если за зиму автозапуск срабатывает раз 20 - это одно (у меня в прошлую зиму раз пять от силы сработал). А если раз 200 - это совсем другое. И хорошо, когда
КАА:
А если двора нет вообще?
Нижневартовск
[/quote]А если двора нет вообще?
[/quote]
Тогда только вебасто или эберспехер, хотя я прожил 18 лет в Тихвине, сильных и долгих морозов не помню, а тут то речь про запуски в сильные морозы.
Поволжье
Гараж снять в шаговой доступности за 1-1,5 килорубля в месяц религия не позволяет?!Даже в неотапливаемом Т на 10 град.выше,чем на улице.Да и проч.плюшки имеют место быть laugh
and12:
Ну, если есть такие варианты... А то у нас открытая стоянка далеко не в шаговой доступности от 2200 начинается.
В.Павел:
+100
КАА:
Во бомжам раздолье. дернул - и бегом цветмет сдавать. А если не бомж, а рчительный хозяин - дернул - а
КАА:
  zst
Нижневартовск
Евгений:
КАА:
КАА:
  zst
Даже не знаю чего и сказать то. Если у Вас Евгений в районе нет двора, постоянно крутятся бомжи и все крадут... надо менять место жительства или идти работать участковым в свой район.
КАА:
Не хочу я в Нижневартовск ехать, 60-и метровые провода таскать.   laugh Мне и тут неплохо. С автозапуском.
Коми АССР
-27 гр. решил побаловатся автозапуском (работа стартера 2cек) первые 3 попытки без успешно , на 5 той схватилило проработала сек 10-20 заглохла, после этого с автозапуска не давалась вплоть до 9 попытки (ещё минус печка была включена 1 скорость)....  вышел пытался завести безуспешно крутит но не схватывает (перелило по любому), педаль в пол  (продувка цилиндров) тоже не дало результатов - возможно заслонка открывается не полностью. Открыл капот пытался найти разъём отключить фарсунки не нашёл ,реле бензонасоса не стал отключать крышку гемор снимать. Капот не закрылся сколько не хлопал, двери норм. Поехал на такси . Такой вопрос кому нибудь помогало продувка цилиндров в данной ситуации? Меня на десятке раньше выручала, но на ларгусе писали заслонка открывается не полностью - может в этом причина?
Diagnostik:
На Логане помогала только замена свечей на новые (это важно!) Причём свечи могут быть любые, самые дешевые, например от 16-ти клапанной десятки... НО! обязательно новые!
Озёрск
Diagnostik:
у меня нормально завелась car http://youtu.be/OvjQYZ1iZr0
ледниковый
Пойду попробую, ночью было 32, сейчас показывает 28.
Екатеринбург
Kuzovlev:
ночью было 33, сейчас показывает 28.
Тоже самое, завелась нормально с ключа.
Масло не менял.
Коми АССР
потеплело до -16 завелась с пол оборота, капот закрылся   laugh
Коми АССР
С автозапуска у кого какой рекорд? у меня пока -25 со второй попытки (15000км масло ещё родное, стартер крутит 2сек). Как писал ранее при -27 уже не завелась.
Коми АССР
ещё заметил даже при -16 когда отпускаешь сцепление сильно шумят подшипники в коробке через 3-5 мин звук пропал
Kuzovlev:
Сегодня автозапуск на ночь по температуре не ставил, т.к. с утра никуда не планировал, че лишний раз насиловать машину и жечь бензин. Так вот, с автозапуска завелась с первого раза, но тяжеловато, секунде на третьей наверно. Вводные, масло 5W40 Мобил, свечи Denso K20TT, восьмиклапанная, не прошитая.
Коми АССР
Kuzovlev:
Kuzovlev:
Контроль работы двигателя при автозапуске настроен по оборотам или по датчику давления масла? То есть двигатель крутит пока не заведётся?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 января 2014 в 15:07)
Diagnostik:
Kuzovlev:
Kuzovlev:
Вот тут я не отвечу, не вдавался в такие подробности.
Коми АССР
У меня сначала и при -10 не заводилась время работы стартёра было выставлено 0,6сек, увеличил до 2 сек - заводится при -25.
Diagnostik:
Скорее всего, зависит от сигналки. У меня имеются два варианта: 1)стартер крутит 1 сек., вторая попытка - 2 сек, третья - 3 сек. 2) - наоборот 3,2,1 сек. И всё, если не завелось - автозапуск отключается до наступления времени следующей попытки (а может, и совсем отключается, пока не приходилось такого испытать).
Коми АССР
Евгений:
Diagnostik:
хорошая сигналка у меня так нельзя shock
Diagnostik:
Ничего особенного - Сталкер 600
