Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #626 - 14 января 2018 в 11:42 | |
Varvar59: |
coronamark2: | можно вентилятор с 3-ки на 2-ку переключать |
офигеть... я на 2ку включаю крайне редко. всегда на единички хватает и для тепла и для охлаждения летом. при прогреве в сильные морозы я бы вообще рекомендовал выключать вентилятор печки, чтобы двигатель быстрее прогрелся. пока снег смахиваешь, температура двигателя вполне может стать положительной.
я по елм327 отслеживал, что скорость вентиля на 2ке начинает выхолаживать двигатель. с 89 до 60 градусов, если стоять на месте. а это совсем не хорошая рабочая температура для двигателя. на ходу не смотрел, на дорогу смотрю обычно.
теперь вопрос. явно откуда то по ногам дует холодный воздух, на ходу, и справа и слева. на месте не заметно. подозреваю дыру в кузове, через которую поступает забортный воздух. ГДЕ она ?!
На 199% поддерживаю,так же делаю,2е положение печки очень редко вкл.1го вполне хва.,а 2е при -5 уже только устужает двигло.Если мотор не прогрет до рабочей то 2е лучше не вкл.особенно на холостых,хрен прогреешь. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #627 - 14 января 2018 в 13:53 | |
betmen: |
Varvar59: |
Редко включаешь? А если бы утром минус 30 и ребёнка в авто? Стекла инеем так затянуло, а потом в движении, если меньше двушки, все запотевают нафиг. А на холостых зачем греть¿ сел и поехал. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #628 - 14 января 2018 в 14:00 | |
daalev: | меньше двушки, все запотевают |
 ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #629 - 14 января 2018 в 15:00 | |
daalev: | А если бы утром минус 30 и ребёнка в авто? |
У нас пока в этом году небыло даже -10,а в том году 2дня всего,и при этом то,что у тебя окна отпотеют теплее не будет,у меня не запотевают сильно ,зато в авто тепло.Смотри затычки в багажнике,если потеют окна. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #630 - 15 января 2018 в 04:18 | |
betmen: |
всегда потеют задние боковые окна. Даже видел лангуст какой то серый, стоял в пробке -такая же фигня, если мороз -то задние все белые будут, хоть какие затычки вытаскивай.
При минус 18 и ниже -вентиль у тебя будет завывать как миленький на троечке. Ибо большой кузов хлипким вентилятрочиком, расчитанным на Логана салончик, прогонять - лабуда. У меня единица работает только к весне и летом, с кондеем.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2018 в 04:18) Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #631 - 15 января 2018 в 22:12 | |
daalev: | всегда потеют задние боковые окна |
А нафиг они тебе нужны особо ,штобы сильно не потели много рецептов на ютубе ,залесь набери и будет тебе счастье,недавно минтрансе ведущий показывал несколько способов,я не запоминаю,у меня это не проблема.Если снег в воздуховоды попадает,то первая причина. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
