Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 10 | #376 - 27 января 2014 в 06:28 | |
Shoc: |
Я бы не сказал что ларгус теплая машина скорее наоборот. Когда печка начинает дуть горячим воздухом, в салоне все равно как то свежо и прохладно, хотя напор воздуха из печки нормальный, воздух горячий. Почему так, может кто обьяснить может что-нибудь надо доделать?
Кстати по шкале температуры ОЖ, купил адаптер блутуз, втыкается в диагностический разьем в бардачке, установил прогу на смартфон, теперь все параметры авто в телефоне:). Так вот две палки загораются при 50 градусах, а четыре палки при 80 градусах.
А поподробнее можно про адаптер и вообще про сей девайс, хотелось бы тоже приобщиться. |
Посетитель Поволжье Сообщений: 1795 | #377 - 27 января 2014 в 06:37 | |
Вот она,заглушка эта поролоновая, через нее провода идут к электрозеркалам. С пассаж.стороны наверное то же самое. Может стоять криво. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2014 в 06:39) Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #378 - 27 января 2014 в 06:53 | |
andr68: | в салоне все равно как то свежо и прохладно, хотя напор воздуха из печки нормальный, воздух горячий. Почему так, может кто обьяснить может что-нибудь надо доделать? |
нужно утеплить Ларгус...у меня раньше левая нога замерзала,сейчас нет...двери утеплил противошумкой...и салоне стало тише |
Посетитель Уфа Сообщений: 198 | #379 - 27 января 2014 в 07:41 | |
andr68: |
Shoc: |
[/qu
На вот почитай:http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #380 - 27 января 2014 в 08:03 | |
dr.prof2013: |
Поделитесь, как она в эксплуатации ?
Помогает ?
Поскольку делать-то нечего, хоть такой вариант - тоже вариант :(
Надо его обдумать, обсудить...
Возможно придется его попробовать - надоело мучиться с обледенелыми и примерзшими верхними краями дверей.
Расскажите подроблей, мы Вас просим :)
См. сюда
Двери примерзли всего один раз легонько, когда ехал сразу после мойки (там не протерли насухо, сам тоже не протер - не было времени). Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2014 в 08:03) RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #381 - 27 января 2014 в 09:19 | |
Евгений: | Холод - это сколько градусов? |
-16 было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #382 - 27 января 2014 в 09:33 | |
Слишком тепло для воя ГУРа из-за масла. У меня в -25 никаких звуков лишних не было, в -32 были разные, но искать откуда не стал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2014 в 09:33) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #383 - 27 января 2014 в 09:38 | |
Евгений: | Слишком тепло для масла ГУРа |
несколько раз замечал подвывает с утра и при более теплой темп..е., прогрется -пропадает. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #384 - 27 января 2014 в 14:59 | |
LarqusMen585: |
Стареет Лар, думаю поменять масло в гуре плюс смт добавить. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #385 - 27 января 2014 в 16:42 | |
прожженный: | Стареет Лар, думаю поменять масло в гуре плюс смт добавить. |
серьезно? сегодня вышел на прогретой-не подвывает,газанул рукой за тросик-обороты берет без воя и уже в самом конце перед холостым ходом подвывает(получается и прогретый тоже)- может это и не гур? (воет в районе между бачком гура-генератором где алюминевая крышка.) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #386 - 27 января 2014 в 16:53 | |
LarqusMen585: |
У меня люкс минималка, кондея нет, но чем холоднее-тем сильнее и продолжительнее вой, прогреваясь пропадает. И так 2-ю зиму. У предыдущих авто гура небыло и тем более подобного звука, так что если откинуть в сторону компрессор от кондея то звук однозначно с гура! У меня прошлая зима с твоим пробегом началась, так что нет ничего удивительного, а вот у друга пробег 30-ка, пока не гудит. Если вылечу-напишу. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #387 - 27 января 2014 в 16:59 | |
прожженный: | Если вылечу-напишу. |
спасибо! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #388 - 27 января 2014 в 17:10 | |
LarqusMen585: |
спасибо!
Не за что, всем напишу. Кста, прошлую зиму мотор газовал в морозы под 2 тысячи, в -35 очень сильно гудело, с новой уплотнительной резиночкой др. узла просто красота, менее тысячи! 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #389 - 27 января 2014 в 17:18 | |
прожженный: | с новой уплотнительной резиночкой др. узла просто красота, менее тысячи! |
я тоже кольцо поменял и тоже обороты менее тысячи почти с самой заводки. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #390 - 27 января 2014 в 17:27 | |
LarqusMen585: | несколько раз замечал подвывает с утра и при более теплой темп..е., прогрется -пропадает. |
Тоже воет, менее минуты. При прогреве пропадает. Сразу решил что ГУР. Хорошо слышно в гараже. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #391 - 27 января 2014 в 17:34 | |
alexei: |
LarqusMen585: | несколько раз замечал подвывает с утра и при более теплой темп..е., прогрется -пропадает. | Тоже воет, менее минуты. При прогреве пропадает. Сразу решил что ГУР. Хорошо слышно в гараже.
Чем дальше в лес(пробег)-тем больше дров(вой гура на морозе, на сильном морозе). 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #392 - 27 января 2014 в 17:40 | |
прожженный: | Чем дальше в лес(пробег)-тем больше дров(вой гура на морозе, на сильном морозе). |
У меня пробег всего то 14тык. Да и воет при морозе не очень сильном. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #393 - 27 января 2014 в 17:55 | |
тоже немного воет .на волге насос масляный выл на холодную.может и здесь тоже? KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Пермь Сообщений: 315 | #394 - 27 января 2014 в 18:10 | |
Ничего страшного в вое ГУР на морозе нету. Он воет максимум минуту, при первом с утра запуске. вечером с работы едешь - при заводке уже такого нету. а то что масло в ГУРе густеет - это физиологически нормально. ГУР воет и на Газели, и на самсунговской Альмере и на Фокусе, да и думаю везде где есть ГУР а не ЭУР. ни на одной из всех перечисленных меня не напрягал ни разу этот звук. если напрягает - можно масло крутое какое нить залить и не будет выть. И то что подшипник выжимной при холодном запуске может пошуметь чуть чуть - тоже нормально. у него внутри смазка густая, пока разойдется, пока вязкость свою наберет - время нужно. это все не недостатки автомобиля - суровые погодные будни России. не гудит и не шумит на морозе только то что не крутится и не работает, если гудит - значит "живо" еще.... Я так думаю... |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #395 - 27 января 2014 в 19:07 | |
+1  120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #396 - 27 января 2014 в 19:17 | |
and12: | Может стоять криво. |
Спасибо проверю. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 | #397 - 27 января 2014 в 19:33 | |
 quote=Nitron]если гудит - значит "живо" еще....[/quote]
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 | #398 - 27 января 2014 в 19:46 | |
Вечер добрый форумчане, поделюсь своим наблюдением, два дня тому назад, укрыл моторный отсек простым покрывалом времен СССР, главное его достоинство - ХБ. И что заметил, на трассе мотор стал тише, в салоне заметно теплее. Явно недостаток тепло - шума изоляции. Как я думаю.  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #399 - 27 января 2014 в 19:49 | |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #400 - 27 января 2014 в 21:29 | |
прожженный: | главное его достоинство - ХБ. |
нет не-хб,а- прожженный: | горит замечательно, не дай бог |
