Ларгус и холод
alexei:
Kuzovlev:
Т.е. он должен держать давление в рампе до следующей заводки двигателя
Он должен держать топливную систему заполненной, чтобы бензонасос смог за несколько секунд создать нужное давление в рампе, как то так.
Как диагностировать правильность работы?
Пятигорск
Kuzovlev:
У авто мастеров делающих диагностику есть манометр для замера давления в топливной рампе,если не ошибаюсь то давление должно быть 3атм.Если данного давления нет то это может быть как регулятор давления,так и топливный насос.И ещё если у вас плохо заводится машина после стоянки,то это могут быть и форсунки.Когда форсунка не держит, то во время стоянки топливо потихоньку попадает в цилиндр,тем самым заливая свечи.Поэтому первые прокрутки движка могут быть с частичными вспышками и детонацией.
Kuzovlev:
Перед рампой в топливопровод вставляется тройник, чтобы подключить манометр (можно использовать манометр от шинного насоса) - после включения зажигания в рампе создается давление (на ларгусе величины не знаю - нужно смотреть в мануале) обычно в районе 3-4 атм. (чем выше - тем лучше бензонасос), после запуска двигателя давление падает но рабочего (величину смотреть так же в мануале) и держится постоянно.
На форсунки не думаю, все разом не могут накрыться. Если не исправна одна, то схватывало бы, с перебоями, дерганьем но заводилась бы, а тут просто тишина. Да и на газу я, бензом пользуюсь крайне редко, только заводится на нем.
Про давление в рампе все понял, нужно мерить. Какие еще могут быть варианты проблемы? Т.О делал 14 тысяч назад, т.е. воздухан прошел все лето, не мог так засраться, что воздух не проходит?
Озёрск
Kuzovlev:
а может бензонасос накрылся рас тишина
ледниковый
Kuzovlev:
Форсунки могут быть исправными, но сопла забитыми из-за редкого использования. Снять форсунки не проблема - проверь их на стенде.
Kuzovlev:
И забитость проявляется только при запуске? Думаю всегда бы проявлялась.
Kuzovlev:
Возможно не совсем по теме, но тоже про холод. На улице стало прохладно и возникла проблема. Машина 8 клапанов, холодный двигатель стал заводиться секунде на шестой после включения стартера. В остальном все в норме, и работает ровно, и тянет хорошо хоть на газу, хоть на бензине. Свечи менял месяц назад, как-раз на зиму, свечи проверенные, всегда на них езжу. Бензин искатал, залил 95, ничего не изменилось. Что капать и где?
Помывку в бензобак за 80 р ипо трассе км эдак 200 и фсе
Kuzovlev:
по себе  замечал- со свечами проблема....как начинает тянуть с заводкой, менял свечи.
Kuzovlev:
может с брачком, раз всегда на таких ездил-сравни с б\у... Аккум-тоже бы проверить,(после подзарядок заводил сразу.)
Редактировалось: 3 раз (Последний: 18 октября 2014 в 16:38)
Kuzovlev:
На предыдущей Камри подобные симптомы были при умирающем насосе. Думаю проверка давления в рампе выявит косяк.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Balamyt59:
было тоже-правда при забитом топливном фильтре.
[/quote]
Не рекомендую!!!! Всю бяку из бака поднимет и кинет насос-фильтр-форсы. Форсы мыть только спец жидкостью с подключением другого насоса,  фильтра и магирали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2014 в 16:44)
214:
Kuzovlev:
+1,но снимать смысла, ноль простая промывка на базе керосина все окей, проверено.
Balamyt59, баламут не балмуть все проверено
Kuzovlev:
не они точно- симптомы давно б начали проявлятся.
Balamyt59, баламут не баламуть все проверено
Подобные случаи были. Люди после подобных промываний попадали на форсунки. Учитывая что Kuzovlev ездит на газу, возможно грязи в баке и нет, но.....
Я делаю ставку на насос.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2014 в 16:56)
LarqusMen585:
А че никто про компрессию не говорит? На газу ведь гоняю, вдруг клапана ?
мыл пару раз так - не понравилось.
Balamyt59:
на прио выкатал 3 или 4 заправки-бака, ехать стала еще хуже(сказали тоже про бяку ,а мыть типа переодически надо, а не через 300ткм) не знаю чем бы закончилось-просто переписывал как раз через время мозги и проблема ушла-машина поехала, а за счет чего не знаю...но ко всем присадкам отнош.осторожно...или -периодически- на паргус уже вливал 2 раза- очистку ката.(на 120т. на приоре забился)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 октября 2014 в 17:01)
Kuzovlev:
а где подтраивание? 1е признаки при холодной заводке у меня были.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2014 в 16:58)
Kuzovlev:
LarqusMen585:
Так ведь едет бибика то
Kuzovlev:
LarqusMen585:
метеорит тебе на голову, что на калине, что на ларе одно- загжбензфорс, с практикой не поспоишь.
Balamyt59:
ага как маагс так вдомике а со мной так ставка ну ну
Kuzovlev, даже просто на бензе покатаешся и то эффект будет
Balamyt59:
на форсы не попадал, 469пост об этом.
