Ларгус и холод
Московская область
[/quote]На шланге который идет в бачок?
Игорь:
номер3.
Игорь:
,открыл бачок поработал на оборотах не помогло.
Что бы помогло, нужно прогреть до температуры полного открытия термостата (срабатывания вентилятора), тогда и погонять на оборотах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 06:58)
214:
Воздух из системы охлаждения стравливается штуцером, расположенном на верхнем шланге. Открывать расширительный бачок бесполезно в таких случаях.
100% ответ!
Московская область
alexei:
Спасибо yes !
Сегежа
Взял Ларгуса,летом 2013,машина полностью удовлетворяет,с наступлением холодов столкнулся с проблемкой след. характера.
Во время пуска холодного двигателя первые тридцать сек.двигатель работает ровно на двух тысячах об.после по непонятной мне причине обороты начинают плавать от полутора до 1750 об\мин.это происходит от 90 до 120 сек.после этого двиг.работает ровно без перебоев.Это происходит при каждом пуске холодного двигателя ниже минус пяти градусов.Нормально это или нет?Пробег 9000 км.Стоит ли мне этого опасаться? В остальном к машине нет ни каких вопросов,всё устраивает целиком и полностью.
fomaogurcov:
Нет, не нормально. Требуется замена уплотнительного кольца на дроссельном узле. Подробно в профильной теме http://www.lada-largus.com/forum/thread1316-5.html.
P.S. Поиск на сайте хороший.
Помощь Новороссии
После нахождения машины в тёплом помещении, в течении нескольких часов, пропал вой ГУРа при холодном запуске. Теперь даже при утреннем пуске в -33*С стоит тишина. scratch
alexei:
так машину заводите на улице?
LarqusMen585:
Нет конечно. smile В неотапливаемом гараже, но ранее при таких заводках стоял вой, примерно с полминуты.
alexei:
стоял вой,
в общем ждем тепла! beee
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 февраля 2014 в 12:53)
Холод неумолимо надвигается...
В Москве выпал первый снег, в Нижнем Новгороде заморозки...
Уже все подготовили своих железных коней к эксплуатации в зимний период?
Я ещё и резину то не купил, всё времени нет.
Коми АССР
я уже наклеил на форуме Сыктывкара фотки
Коми АССР
у меня два салонных фильтра вот думаю убирать или нет на зиму... пока вроде нареканий к печке нет...
Diagnostik:
Пока мобиль прогревается быстро. Подозрительно сильно дует вентилятор отопителя, правда салонного фильтра нет. А куда можно второй фильтр воткнуть и зачем, просветите.
Загрузин:
Скорее-всего речь идет про этот фильтр-сетку http://www.lada-largus.com/forum/thread3047.html
Тогда три фильтра можно) синдепон на решетку пластиковую под капот,фильтр сетку на входное отверстие и штатный под торпедо)
Дима:
Я на зиму перекрываю багажное отделение,когда стояли 3йряд сидений,то снимал на зиму ставил полку -шторку штатную и натягивал к потолку,там есть заглушки в них вставлял шест и на него шторку получалось намного теплее в салоне и прогревался быстрее,теперь сидений нет стоит полку жесткая там матрас из паралона - складываю под потолок и багажник перекрыт.Фильтр салона на зиму вытаскиваю - зимой пыли нет ,надо дышать чистым морозным воздухом.  cry
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2014 в 15:07)
Возможно не совсем по теме, но тоже про холод. На улице стало прохладно и возникла проблема. Машина 8 клапанов, холодный двигатель стал заводиться секунде на шестой после включения стартера. В остальном все в норме, и работает ровно, и тянет хорошо хоть на газу, хоть на бензине. Свечи менял месяц назад, как-раз на зиму, свечи проверенные, всегда на них езжу. Бензин искатал, залил 95, ничего не изменилось. Что капать и где?
Попробуйте, перед заводкой, несколько раз включить и выкл. зажигание. Может топлива не хватает.
alexei:
Такая мысль в голову приходила, пытался дольше выжидать перед запуском чтобы насос накачал. Не помогло. А так очень похоже, что рампа сухая. Есть там клапан который держит топливо под давлением?
Да, регулятор давления топлива.
alexei:
Т.е. он должен держать давление в рампе до следующей заводки двигателя? Или он только регулирует давление при работе бензонасоса?
Kuzovlev:
Он должен держать топливную систему заполненной, чтобы бензонасос смог за несколько секунд создать нужное давление в рампе, как то так.
