Замечания и неисправности модификации Ларгус Кросс
_valentin_:
Как по оборотам можно вычислить расход? Он зависит еще как минимум от нагрузки, а как максимум от кучи параметров известных только ЭБУ от датчиков.
ДА НЕ ПРИХОДИТ НА БК  С ЭБУ БОЛЕЕ НИКАКИХ ДАННЫХ КРОМЕ КАК ОБ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ
oapv:
Откуда тогда берется расход? С потолка?
Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л.
_valentin_, бортовой компьютер приборки вычисляет свои показания из поступающих на него данных ОБ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ (от ЭБУ), ОТ ДУТ (Датчик уровня топлива в баке), от  ДС (датчик скорости)
oapv:
oapv:
Ничего, что при таких данных БК не может работать ? Их просто недостаточно.
Может, сначала разберетесь в системах управления двигателем, прежде чем ересь писать ? Сказочники долбаные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 21:15)
Ларгус Кросс продан
Aleks:
читай выше , сказочник долбанный!
Выше я и написал, форсунки, и только они, там четкая доза топлива и идеальный расчёт расхода, все, дальше не вижу смысла этой демагогии.
oapv:
читай выше
Баран, сам то понял , что написал ?
Руский язык прежде выучи, чем на форумы ходить - долбаный пишется с одним н. Позорник хренов!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 21:22)
Ларгус Кросс продан
Aleks, _valentin_,   изучайте сказочники
_valentin_:
покажи на схеме где к приборке форсы подключены или по какому проводу идет информация об этом
oapv:
По кан шине обычно идет.
Ларгус Кросс продан
Aleks:
покажи в ларгусе кан шину
Описание схемы? Её достоверность? И почему форсунки должны быть подключены к БК? Есть данные из регистров ЭБУ что ещё надо?
oapv:
Лень копаться, она во всех современных автомобилях есть, даже 10 лет назад была. Приборка и ЭБУ - два главных компонента. которые кан шиной связаны.
Ларгус Кросс продан
_valentin_:
Описание схемы?
приборная панель и БК ларгуса
_valentin_:
Её достоверность?
спроси у РЕНОшников
_valentin_:
только об оборотах двигателя!
oapv, подключите ELM327 и много интересного узнаете. Вот так же точно и подключена приборка.
Aleks:
скажу по секрету, ларгус не современный авто, по кану в нем диагностируется только штатная магнитола, все остальное по старинке т е по лин шине
Напишите математику расчёта расхода исходя из указанных вами показаний.
_valentin_:
мне БУКа с прогой хватает, но приборка к ЭБУ подключена только тремя проводами -
1. Индикатор ЧЕК
2. Обороты двигателя
3. Датчик скорости
Остальные показания откуда?
_valentin_:
с бака - ДУТ
все остальное считает сам БК
oapv:
oapv:
1. Индикатор ЧЕК
3. Датчик скорости
Если правда так, то приношу свои извинения.
Действительно К-лайн нет ? Если так - то это автомобиль-динозавр, давно таких в наше время не видел.
Не могу поверить, придется схему трассировать и разбираться , где кан шина.
Встречался с автомобилями, где сдох датчик уровня топлива и все отлеживалось только по бортовому компьютеру, он правильно показывал и расход и пробег на остатке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 21:38)
Ларгус Кросс продан
В баке 65л БК видит 50л, как он считает, нет расхода? Я еду со скорость 100 км/ч пустой и потом с грузом расход в том и другом случае одинаковый будет?
Только показания форсунок!
Aleks:
есть, по нему диагностируется ЭБУ, подушки, АБС, ЦЭБКС. Магнитола диагностируется по КАН
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 21:37)
