Замечания и неисправности модификации Ларгус Кросс
Посетитель Омск Сообщений: 357 |
За время ожидания автомобиля мы обсудили, правда виртуально, возможные проблемы данной модификации - крепление обвеса, возможность попадания под него влаги и ее выветривание, возможность крепления и установки дополнительного оборудования - брызговиков, локеров, качество сидений и отделки салона и прочее. И вот появляются первые счастливые обладатели авто и будут естественно появляться вопросы именно по этой модификации, ведь основные вопросы по Ларгусу можно найти на других темах этого форума. Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||
да кроссов на форуме два или три всего.. пока они появятся тему и не найти будет)))) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Я с вами не согласен, проследите по форуму, уже далеко не единицы, просто их интересуют другие проблемы и они, заходя на форум, хотят видеть ответы на возникающие вопросы. Я, к примеру, жду свой Кросс из салона, где устанавливают заказанные допы, но уже интересует- подойдут ли задние ГАРД-брызговики от Ларгуса, приобретенные в Ларгус-шопе, что сделать со скрытыми полостями под обвесом - антикор, антигравий и т.д. Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 86 |
Пощупал я обвесы у пары кроссов в салоне. У обоих он топорщился в разных местах. Зазор на крыльях между пластиком и металлом 1 мм просто убил. | ||||
Вот и первый дельный вопрос. Осматривая свой Кросс и увидев эту проблему, принял решение о проведении дополнительного антикора под обвесом. После получения авто и его последующей эксплуатации необходимо совместно с неравнодушными форумчанами решать этот вопрос. Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||
Возможно истирание ЛКП под обвесом из-зи попавших между частиц. И я думаю это есть везде, где есть обвес прижатый к ЛКП. Не только в ларгус-кросс. Передние брызговики практически исключены, если только тонкие самодельные или появится что-то в продаже. На зад ставятся штатные от ларгуса, но из-за особой геометрии обвеса не очень плотно прилегают, что при детальном рассмотрении заметно. Штатно передние арки закрыты локером практически полностью, а задние закрыты на треть. Почему бы не сделать на заводе? Из-за наличия обвеса наверно сложнее снимать бампер, т.е. сначала нужно снимать обвес, точнее его переднюю часть. Поэтому сетки под решётку радиатора ставил без съёма бампера. К слову получилось отлично. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||
Посетитель п. Калинный Сообщений: 134 |
![]() 5мест, 2014г | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 3 |
Ну то что пластик топорщится, так к этому я готов был, ведь продукция автоваза перед глазами давно маячит. но заморачиваться на антикор не буду, до этого на логане отъездил 6 лет, и там где сколы появлялись, даже намека на ржавчину небыло. Если АвтоВАЗ не сильно испоганил технологию производства автомобиля, то и этому будет нормально, а вот потеки антикора из под всех щелей...Это на любителя. Еще скрипели сиденья передние после пробега 150 км, но диллер устранил часа за три, я правда не смотрел что сделали, но сейчас пробег 2000км пока тихо. Ну а то что датчик парктроника из гнезда вываливается, так это к кроссу не относится, это доблестный диллер сработал. Посмотрим как фаркоп встанет от "трейлера". | ||||
Посетитель Жуковский Сообщений: 10 |
На моём кроссе пластик обвеса довольно плотно пригнан к кузову, а вот между деталями обвеса зазоры. Lada Largus Cross | ||||
Вот и получил я своего Лаврентия Кроссовича, смотрю на все детали обвеса и руки чешутся снять его и полости под ним самому "прохимичить", ведь на самом деле влага туда поступает, а назад выходит неохотно... Владельцы, какие мысли у вас появляются? Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||
Посетитель Сообщений: 219 |
Свой не обрабатывал. Во всяком случае пока. А вот на счёт белого, известного не с хорошей стороны по поводу коррозийной стойкости, я бы призадумался с новья. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 61 |
Я попытался снять один обвес , но как- то страшно что-то сломать-он крепится снизу к порогу странными клипсами.Короче-не рискнул, хотя прилегает плотно к порогу. Саранские брызговики-которые для ларгуса и рено -не покупайте, не подходят из-за обвеса над аркой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2015 в 16:10) | ||||
попробую что-нибудь с ними сделать-выкидовать жалко. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2015 в 16:41) | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2015 в 17:50) Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||
В клубной закупке они по 500 руб. появились, как передние, так и задние http://www.lada-largus.com/forum/thread4242.html | ||||
Проверил и прикрепил задние брызговики Гард на Кросс, практически подошли, можно брать ![]() ![]() Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||
Посетитель Н-ск Сообщений: 91 |
Для тех у кого рука "чешутся", я обработал пока только пороги, вообще собираюсь весь обвес снимать (который к металлу прилегает) и на торец подбирать и ставить какую-нибудь П-образную резинку, ну а под ним естественно чем-нибудь обработать (сейчас обработал антигравием, просто у меня был этот баллон в наличии). Оконтуриваем область покраски пока стоит обвес (я сделал её чуть выступающей за пределы обвеса) : Потом снимаем пластик (снизу клипсы одноразовые) и чем-нибудь оклеиваем, что-бы не уделать весь авто: Обвес внутри: Красим и снимаем оклейку: Собираем: Заодно и задние подкрылки воткнул, встали на троечку (сопряжение с обвесом не совсем совпадает): Заморочился я этим потому что за первую тысячу пробега у меня на порогах (в местах соприкосновения с пластиком) уже появились царапинки на лаке, пыль с песком туда попадает и начинает шокать. Ну почему ВАЗ не поставил уплотнительную резинку?, тогда вообще проблем бы не было и обвес бы ещё интереснее смотрелся. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2015 в 02:38) Дачник | ||||
А если вместо уплотнительной резинки скотч 3м, да феном пройтись? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2015 в 08:52) LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* | ||||
народ,а пятнашек или14ых чего не было -совсем ни разу?там обвес аналогично крепится и с кузовом ноль проблем... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
ну и как бы,разве авто не на ружу гниет?чего будет то с порогом ,если он на заводе покрашен? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
