Замечания и неисправности модификации Ларгус Кросс
Посетитель Краснодар Сообщений: 121 |
Сегодня специально залезу посмотрю, есть он там или нет, моя сделана 20 мая. Диллер о его существовании не знал точно, на вопрос об установке сказали что на кросс ещё не ставили. LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 693 |
Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||
![]() ![]() Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 357 |
![]() Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
Как по мне, так мягко говоря, УЖАСНО. Напоминает битую машину, у которой кузовщину заменили с разборки в другом цвете. А ещё чем то напоминает 90-е годы и ранее. Типа 2108, таврия, иж ода, запорожец). Возможно частичное окрашивание бамперов в цвет, подобно кашкаю, спортейджу и другим, дало бы балов красоты ларгусу, но возможно не при этих бамперах. Для логичного вида не совсем достаточно покрасить, как закрашено на фото выше или как на первых рендерах кросса, в идеале нужны новые бампера и возможно изменения конструкции обвеса. Тем не менее, меня устраивает решение "из коробки". Оно самое практичное и в тоже воремя отличается от комплектации стандарт. Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 июля 2015 в 12:36) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Вчера залез, и о чудо он похоже там есть, вопрос только как вынуть там что клипсы или так выдергивать? Радует ещё обстоятельство что до него легко добраться, на моей предыдущей машинке ОPEL CORSA чтобы поменять салонник надо было снять один из воздуховодов иначе ну никак. По времени конечно 2-3 минуты но раком постоять надо было изрядно LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый | ||||||
Посетитель Калуга Сообщений: 11 |
Вчера залез, и о чудо он похоже там есть, вопрос только как вынуть там что клипсы или так выдергивать? Радует ещё обстоятельство что до него легко добраться, на моей предыдущей машинке ОPEL CORSA чтобы поменять салонник надо было снять один из воздуховодов иначе ну никак. По времени конечно 2-3 минуты но раком постоять надо было изрядно [/quote] На предыдущей странице видео есть, на самом фильтре внизу фиксатор, его отжимаешь, не помню вверх или вниз, и тянешь сам фильтр,снимается одной рукой, а вот что бы вставить нужно сложить. | ||||||
[/quote] Чуда не произошло, сейчас полазил ещё раз и понял что крышка там не такая, и вообще не снимается. Посмотрел видео в интернете и вижу что там так же как в обычном ларике т.е. наглухо заделано. Следовательно в машинах выпуска май месяц салонников не было точно. LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый | ||||||
http://лада.онлайн/do-my-self/repair/repair-lada-largus/304-ustanovka-salonnogo-filtra-lada-largus.html у меня то же самое как на фотке LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый | ||||||
Для тех у кого издают звуки замков ремней. Проблема вообще касаема ларгуса и тема уже есть, но тем не менее для новых владельцев кросса может оказаться полезно. С начала эксплуатации заметил, что замки слегка цокают, когда шевелишься во время движения. Как водителя, так и пассажира. За 3 месяца звуки стали чаще и более отзывчивы на движения, да ещё и скрипы стали добавляться оттуда же. Почитал вышеупомянутую тему и пролил ведешкой, как крепление замков, так и их внутренности. И о чудо, уже 2 недели тишина. Хотя думал, что всё таки придётся откуручивать, шайбы подкладывать, затягивать сильнее... Может и заскрипят опять когда-нибудь - снова брызну. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2015 в 12:45) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
И ещё. Замечал, что обвес на порогах может тереть ЛКП в местах неплотного прилегания. Когда ставил резинку рамки стёкол задних дверей, примерил эту резинку на обвес. Становится неплохо, прижимается плотно самим обвесом, но вот её конкретно "П"-образный профиль не очень красиво там выглядит. Нужно что-то более скруглённое. Собираюсь поискать что-то более аккуратного профиля типа "U" или "J". У меня ещё со времён калины остался кусок резинки ~1м, который туда хорошо подошол бы. Профиль типа буквы сигма греческой. Надо найти что-то подобное... Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2015 в 12:54) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Подскажи у тебя конденсат из кондёра тоже на выхлопной цикл попадает или это только у меня такое счастье? LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый | ||||||
Попадает,выходишь из машины и слышно как шипит, но я не парюсь, раз на заводе так задумали, значит так пусть и будет. Если что-гарантию ни кто не отменял Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2015 в 14:04) | ||||||
Я тут сани уже начинаю готовить, а именно присматриваю штамповку к зиме, порывшись в инете, так и не нашел диски с такими же характеристиками как у штатных.Литье оригинальное есть, может и штамповка к зиме появятся, не хотелось бы 15 покупать, а литье жалко. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2015 в 14:06) | ||||||
Посетитель msk Сообщений: 113 |
Может все таки наши займутся их изготовлением, а то как-то дороговато за штамповку | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 9 |
Audi100 C4 хочу кроса серого, купил | ||||||
Посетитель Ставрополь Сообщений: 453 |
Всем доброго,подниму вопрос про обвес.Кросавцоводы,а в те отверстия что по низу влага не попадает во внутрь короба? | ||||||
![]() ![]() Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
Посетитель Н-ск Сообщений: 91 |
Вернусь к обвесу : посмотрите обвес на старом степвее, сделан он по той же схеме как и на кроссе, пока ещё нет отзывов что гниёт-ржавеет. Дачник | ||||||
На площадке Техинкома в июне смотрел Кросс - диски убогие, обработка поверхности дисков никакая (видимо форму для литья делали гостарбайтеры), грузиков на одном насчитал в 80 г. Про обвес - с одной стороны накладки порога состыкованы практически без зазора, с другой щель 8-10 мм. | ||||||
Может та сторона на которой нет зазора на солнце была повернута LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый |
