Замечания и неисправности модификации Ларгус Кросс
sergsap:
Фото не сделал, так всё быстро произошло. Глазами пробежался. Там толпа на замену этого болта. И до меня были и после подъезжали...
Продавцы в автосалоне говорят, что на ВАЗЕ проблемы с комплектующими, вот и лепят facepalm  из того, что под руку попало, а потом меняют.
Электронный страховой центр проверка К б\м и др.
Чебоксары
Месяц назад и я стал обладателем Lada Largus CROSS (люкс) 7 мест, ледниковый. Где то услышал, что под бачком омывателя появляется ржавчина. Снял его и на самом деле бачек в трёх местах протер краску. Решил подкрасить... и ацетоном смыл ЛКП до металла! Похоже авто покрашено нитро краской, только с наружи под лаком, в нутри нет. Загрунтовал Body 992 и покрасил. Что бы больше не натирало приподнял бачёк, установив  втулочку 1 см.
Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, ледниковый
Сергей:
Снимал обшивку багажника на "ледниковом", дабы произвести подключение розетки ТСУ, могу подтвердить- внутренняя окраска оставляет желать лучшего, а ведь там идут потоки вентиляции салона к "выхлопным клапанам", задачка однако  scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2015 в 04:40)
Кросс, просто ледниковый Кросс
Н-ск
sergsap:
По предписанию завода № 50-15 будут отзывать все ларгусы с 16 кл мотором, в том числе и кросс в рамках какой-то партии. Меняют болт м8 в узле грм. Мне позвонили утром, уже съездил на замену.
Мой автомобиль к сожалению тоже попал в этот список, записался на понедельник, буду просится в ремзону наблюдать за данным действием. Если честно сильно не хочется чтобы в новый мотор лазили, но надеюсь мне механик с "прямыми" руками попадётся)))
Дачник
sergsap:
предписание   50-15  по болту опорного ролика ремня ГРМ
Смоленск
Семёныч:
Да, я тож такого мнения. Очень не приятно, что в новую рабочую машину уже слазили и неизвестно на сколько хорошо сделали. Так то работает, катаюсь уже 2-й день после. Мнительно отношусь к таким вещам, прислушиваюсь. Вот сегодня уже казаться стало, что двигатель шумнее чуток стал, как то гулче. Правда я и музыку потише делал, когда слушал. А ещё тогда же и фильтр салона поставил, может оно там резонирует? С установкой фильтра менялся у кого звук? А вообще я всегда свои машины очень чётко и тонко чувствовал, любое изменение.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 августа 2015 в 19:51)
sergsap:
Я дико извиняюсь но facepalm
Смоленск
Инженегр:
Я дико извиняюсь но
Я тоже дико извиняюсь, но как гитарист скажу, если в гитару бросить, скажем кусочек пенопласта или ваты, то звук существенно изменится. Может и не каждеое ухо это уловит, но это факт. Вот и в случае фильтра возможно изменение аккустики внутри отопителя. Во всяком случае я что-то уловил, но на грани субъективного. Вот и спросил, а тут сразу больная реакция, да ещё и модератора. Я вообще по жизни перфекционист, по професси ювелир, занимаюсь обработкой алмазов, имею острый музыкальный слух. Оставьте свои рожицы для ПТУшников, а так же юристов и экономистов из платных ВУЗов, где не учатся, а от армии косят
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 августа 2015 в 19:15)
sergsap, вот именно что у вас слух "музыкальный",звук двигателя отличить не можете от звука резонирующего фильтра glasses
sergsap:
установка фильтра добавила сифона между ним и корпусом печки, а музыкальный слух этот свист и услышал
Н-ск
sergsap:
Включи вентилятор отопителя на полную и пошарь рукой возле фильтра, наверняка "сквозняк" обнаружишь, может оттуда и есть этот звук. Ну а дальше как сам придумаешь: я например изолентой  обмотал, кто-то посадочное место резинкой обклеивает.
Пару лет назад вырезал фильтр на Альмеру2013. Всё абсолютно один в один в Ларгусом, купил и воткнул точно такой-же фильтр GoodWill AG 557cf, в Альмере ни сколько не продувало, а в Ларгусе пришлось доделывать.
Дачник
Мериться музыкальным слухом не будем, хорошо? Это сложно доказуемо в нашей ситуации.
Вообще речь идет про звук двигателя, а не отопительной системы. Думаю одни звуки от других все знают как отделить.
Резонировать с двиглом салонный в.ф. будет тогда, когда посадочное отверстие под него вырезано несколько не под него и он там болтается как цветок в проруби. Да и то это должно сильно повезти чтоб широкополосный резонанс отхватить. Обороты движка хорошо так изменяются и резонанс от двигателя на какой то частоте одной был бы, что легко выявляется.
    oapv Семёныч не верю, что sergsap поставил фильтр и не проверил сифонит он или нет. Зря вы так недоверяете человеку.
Остается флаттер от набегающего потока, его легко выявить наличием вибраций в.ф. при обдуве. Хотя это то же маловероятно.
Никого не хотел обидеть, прошу прощения если все же это невольно получилось. Модер он то же человек, иногда ...
oapv:
+много.даже не музыкальный -а мой слух слышит ,как изменяется звук с установкой очередного в.фильтра салона,но другой марки...посему всегда проклеиваю стык уплотнителем.тогда разницы нема)))
Смоленск
Инженегр:
Конечно проверил. Сифонило немного, хоть и вырезано нормально и фильтр реновский с уплотнителем в нижней части. В итоге проклеил фланцы корпуса фильтра вспененным самоклеющимся пенопропиленом ~1,5 мм толщиной и плотно установил. Поддув исчез. И звук тоже вернулся в норму. Хотите верьте, хотите нет. Может я уж очень слишком прислушиваюсь к машине, может там из-за неплотностей, сверчок между пластиковыми деталями (фильтр и корпус) был, но сейчас нормально. Сразу почувствовал и услышал, что всё в норме.
Смоленск
Виталик:
Дружище любой звук может менятся от аккустической обстановки и материала среды пропускания. Речь об этом. Звука фильтра не было, а некоторая ревербация звука двигателя. См пост выше, всё расписал.
Смоленск
Кстати, повеселил фильтр, точнее его упаковка. Наклейка с голограммой ЛАДА и словами типа лицензия, качество и т.д. наклеена на точно такую же по размерам этикетку, что сразу и не заметишь. Отодрал, а там RENAULT)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2015 в 19:22)
sergsap:
воржака,чо у меня слух оказывается есть???
Дима:
дануна.... scratch
sergsap:
Абсолютно правильное утверждение, эффект, знакомый любому опытному музыканту или специалисту акустику.
Решил проверить давление в шинах, в мануале на стр. 92 написано:" Давление  воздуха в шинах соответствует  указанному  на  этикетке  A,  расположенной на торце двери водителя. Чтобы прочитать  ее, открой те дверь".  Открываю указанную дверь - нет этикетки, прошел по кругу- и там не нашел   scratch  Однако для Кроссов даже этикетку не сделали, сэкономили  cry   yes
yrbond:
И у меня нет такой этикетки. На обычном Ларгусе была, а на Кроссе нет. В книжке посмотрел давление и успокоится, показатели как прежде smile
Вот такие неисправности обнаружил на чужом Кроссе. Отслаивается накладка на крыле.
Denis2789:
Посмотрел фото, не вижу где на крыле отслаивается  scratch  По последнему фото кажется, что накладка на заднем бампере с левой стороны не плотно прилегает.
он ,думаю про бампер и говорил..
Да, именно. Тако ощущение, что из-за удара по бамперы накладка гармошкой ( на яву хорошо видно что накладка гармошкой) встала. Но бампер целый, следов сдвига и его повреждения нет. А оттопырилась накладка неприлично много.
Странные вещи всеж творятся с обвесом, на первых километрах слышал щелчки в районе кормы, понятно, что какие-то детали "садятся" на место (если были "внатяг"), или что-то отваливается, но как указывал в посте 79, зазор увеличился от изначального  scratch
