Antoshka73: |
4. Ну и нежданчик: на мойке струей смыли часть краски на "губе" переднего бампера |
у меня тоже облазить начало, пока облезло примерно с пятак в центре
Посетитель Саратов Сообщений: 5 |
у меня тоже облазить начало, пока облезло примерно с пятак в центре | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 693 |
Возможно причина в том, что АвтоВАЗ красит без предварительного нанесения грунтовки на пластик. Краска и слетает(( Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||
В сервис. Пусть по гарантии красят, да к тому же по технологии. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 121 |
Может все проще если туда камнем ударило потом мыли мойкой высокого давления такое элементарно могло произойти, причём не зависимо пластик это или металл. Но вспоминая чудо пластиковый обвес на серии Самара может и покраска такая. LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2015 в 14:05) Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||
В продолжение темы заглушек на литье кросса. Как уже писал, обнаружил 1 отсутствующую заглушку и тогда же обратил внимание, что ещё одна чуть шевелится. Таки я её выколупал и обнаружил следующее. Её защёлки все по кругу чуть согнуты к центру. Поэтому и фиксация не та. Что служит причиной не понятно. Ведёт пластик со временем или от температуры? Или она изначально была такая кривая? На задней оси обе заглушки стоят намертво, отсюда подозрение на температуру (нагрев от тормозов). В итоге заменил и болтащуюся, ведь купил с запасом. Народ, проверьте у себя на предмет люфта. Кстати перед заменой/установкой, полость промазал литолом, а то там и так ржи хватает, да ещё резьба и смазки ноль. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 августа 2015 в 10:02) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 357 |
Это касаемо всех Ларгусоводов, но лучше предупредить еще раз. Получив свой Кросс и проехав первые сотни километров, отметил более жесткую подвеску, чем у "прародителя" Логана. Ладно, думаю, Кросс- более жесткие пружины, еще какие-то решения, еду дальше накручивать километры. Очередной павильон шиномонтажа навеял смутные предположения, описанные на форуме. Подъезжаю, меряем .... и вуа-ля - по всем колесам по кругу 2,9 -3,0, вот вам и предпродажная подготовка, ведь при перевозке на автовозах специально накачивают, дабы не мотало авто при перевозке, дилер мог бы и выравнять давление по рекомендациям завода. Приведя все в соответствие (2,4; 2,6), поехал на совсем другой машине. Советую новым владельцам сразу все перепроверить ![]() Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
То же самое, по кругу 2,8 оказалось, спускать пока не стал. Если честно не понимаю почему говорят о давлении 2,0-2,2 на эту резину. У меня до этого на Опель Корса стояла 195\55\16 так вот на нее рекомендуемое в инструкции на машину давление было передняя ось 2,4(комфорт)-2,7(эконом) задняя ось 2,4(комфорт)-2,7(эконом)-3,0(при полной загрузке) И это на машину которая на 500 кг легче. На постоянный вопрос на шиномонтажах что слишком высокое давление просто открывал лючок бака с понятным даже идиоту рисунком и вопросов больше не было. Давление 2,2 делал только на зимнюю резину, чтобы на льду сильно не пролетала. LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый | ||||||
yrbond, Бочёнок, Значит ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2015 в 07:40) Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
И снова про заглушки на колесах. У меня вылетели на трех колесах, оба передних и заднее левое. Вот на заднем под ней еще одна заглушка торчит а на обоих передних больше ничего нет, резьба да гайка во первых как то не красиво, во вторых ржаветь начало. У кого вылетали заглушки в передних колесах, есть там вторая заглушка ? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2015 в 18:20) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Судя по нарастанию колличества вылетевших заглушек делаем вывод что холодает!!! Видимо с первыми заморозками они или вообще до весны примерзнут или наоборот усе улетят. LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый | ||||||
Посетитель Н-ск Сообщений: 91 |
Дачник | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
Снимал на днях передний бампер, дабы установить ДХО. И параллельно изучил конструкцию крепления накладок обвеса на данный бампер. Изнутри бампера обнаружил выход нескольких болтов или шпилек на 5 и накрученные на них через шайбу гайки. Отвернув их, снял накладку и.....увидел ![]() ![]() Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
Задрали уже мусолить тему обвеса. На шеви ниве такой же. Ничего страшного не происходит. Специально интересовался и смотрел на старых шнивах. Степвеи тоже катают уже давно, тоже интересовался, проблем нет. Хорош уже ныть, как бабы. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
