Посетитель Омск Сообщений: 357 | #226 - 28 сентября 2015 в 09:01 | |
Бочёнок: | после иномарки никак привыкнуть не могу |
Так это же принцип Рено, сам на Логане-Санндеро привыкал к этому. А вы говорите не иномарка  Для забывчивых они придумали пиликающий сигнал!  Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 09:02) Кросс, просто ледниковый Кросс |
Посетитель Краснодар Сообщений: 121 | #227 - 28 сентября 2015 в 11:39 | |
При включенной музыке его хрен услышишь, если на автозапуск не ставить конечно магнитола гаснет тогда слышно, а так уже не первый раз. LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #228 - 28 сентября 2015 в 18:52 | |
Бочёнок: | При включенной музыке его хрен услышишь, |
так музыка выключается при вытащенном из замка ключе зажигания RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ульяновск Сообщений: 21 | #229 - 28 сентября 2015 в 22:29 | |
yrbond: |
И меня не обошла стороной проблемка с покрашенной серебрянкой передней губой. Получается, что защиты от этого просто нет, остается вовремя подкрашивать. Четко виден удар камешком или еще чем-то, что вылетает из-под колес впереди едущих, далее попадает вода и.... Мороз и мойка высокого давления довершают дело
Бодаться с гарантией по этому копеечному вопросу у меня нет времени. Решил покрасить сам. Купил в Ашане аэрозольную краску за 130 р., цвет "алюминий 9006", марка DETON (правда на ней написано, что она для металла и дерева). Снять эту деталь отдельно от бампера у меня не получилось, красил на месте, прикрыв нужные места малярным скотчем и пакетом. Вот что получилось:
Посетитель Краснодар Сообщений: 121 | #230 - 29 сентября 2015 в 11:35 | |
oapv: |
Если ставишь машину для автозапуска то ничего не выключается LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #231 - 29 сентября 2015 в 11:57 | |
Бочёнок: | Если ставишь машину для автозапуска то ничего не выключается |
делайте или автосвет или ставьте пищалку на концевик водительской двери и на включенный габарит RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 | #232 - 29 сентября 2015 в 16:00 | |
Antoshka73: | Снять эту деталь отдельно от бампера у меня не получилось, красил на месте, прикрыв нужные места малярным скотчем и пакетом. Вот что получилось
Получилось неплохо, по фотографиям вообще отлично! Приму на заметку если вдруг тоже полезет.
ЗЫ накладка снизу на заклепках :( Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина |
Посетитель Красногорск Сообщений: 18 | #233 - 29 сентября 2015 в 16:32 | |
Antoshka73, а у вас сетка в бампер нижняя- стрелка производитель или , иное? |
Посетитель Ульяновск Сообщений: 21 | #234 - 29 сентября 2015 в 20:15 | |
Darkon: | Получилось неплохо, по фотографиям вообще отлично! Приму на заметку если вдруг тоже полезет. |
Спасибо. Есть небольшие опасения, что опять слезет - очень уж гладкий пластик. Я его, конечно, обезжирил, но была мысль и наждачкой мелкой потереть. Оставил эту мысль "на потом".
GTim: | а у вас сетка в бампер нижняя- стрелка производитель или , иное? |
Сетка самодельная. Сама решетка продается в автомобильных магазинах, а окантовал резинкой для водостоков уазика. Оставшейся резинкой окантовал окна в задних дверях. |
Посетитель Брянск Сообщений: 1313 | #235 - 29 сентября 2015 в 20:28 | |
Antoshka73: | Оставшейся резинкой окантовал окна в задних дверях. |
А если можно фотку. Сам думал о чем то подобном.
И еще напрягает "дырка" вверху лобового. думаю герметиком силиконом залить прозрачным |
Посетитель Красногорск Сообщений: 18 | #236 - 29 сентября 2015 в 21:38 | |
СПС. А УАЗик- это Хантер? От него резинка? |
Посетитель Ульяновск Сообщений: 21 | #237 - 30 сентября 2015 в 22:40 | |
Вован: |
На фотке есть общий вид одной двери и резиновый профиль, который использовал для изготовления решетки в бампер:
Для решетки он подошел отлично, а в окно вставлялся не очень - кое-где пришлось подрезать. Этот профиль продавали одним куском, после решетки в бампер у меня его осталось много, поэтому, чтобы не лежать "добру" без дела, облагородил им оконные проемы. От какого уазика, я не знаю, магазин назывался "запчасти на уаз" и продавец сказал, что для моих целей подойдет "от водостоков". |
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #238 - 1 октября 2015 в 05:31 | |
Antoshka73: | Есть небольшие опасения, что опять слезет - очень уж гладкий пластик. Я его, конечно, обезжирил, но была мысль и наждачкой мелкой потереть. Оставил эту мысль "на потом". |
Я не увидел, чтобы ты пластик красил грунтовкой, а без нее краска на пластике держаться не будет!!! Технология покраски пластика авто своими руками Например я пользуюсь таким Если же без предварительного нанесения грунта, то подойдет краска для бампера Motip Вumperspray (фото 1). Она пригодна для окраски различных пластиковых деталей кузова и отличается великолепной схватываемостью, устойчивостью к внешним воздействиям, отменной укрывистостью и эластичностью. Важно отметить, что она наносится на предварительно обезжиренную поверхность без грунта. а поверх краски еще необходимо нанести бесцветный лак Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 октября 2015 в 05:57) |
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #239 - 1 октября 2015 в 06:07 | |
Antoshka73:: | От какого уазика, я не знаю, магазин назывался "запчасти на уаз" и продавец сказал, что для моих целей подойдет "от водостоков". |
Пожалуйста подскажи ты использовал такую как на фото?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2015 в 06:08) |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 212 | #240 - 1 октября 2015 в 12:42 | |
Два раза щупал черный пластик у Л.Кросса и оба раза он мне не понравился.Второй раз это было неделю назад,когда проходил ТО-3 у ОД со своим Ларгусом.Пластик тонкий и по ощущениям непрочный,проминается при нажатии пальцем.Кто не верит,попробуйте для сравнения пластик обвесов на фордовских и фольксвагенских микравтобусах,небо и земля.А задумка была неплохая:заменить "нежные" бамперы цвета корпуса,на которых оставались заметные следы любых контактов с преградами,даже по касательной.Ну и крепление обвесов на порогах какое-то хилое,два раза видел в в обоих случаях обвес рядом со стыком болтался неукрепленным.Были ведь слухи в интернете,когда Кросс задерживался в производстве,что Бу бодается с поставщиками по качеству как раз этих обвесов.Я к чему все это пишу?Кто очень хочет Л.Кросс,присмотритесь к этому внимательно,вам с этим Ларчиком жить-дружить не один год. |
Посетитель Москва Сообщений: 200 | #241 - 1 октября 2015 в 13:21 | |
кстати про обвес, вчера видел вольво ХС70 с обвесом как у кросса, только поуже. стыки деталей находятся в тех же местах, и зазоры между ними примерно такой же ширины... Largus Cross 7 мест (2015) |
Посетитель Ульяновск Сообщений: 21 | #242 - 1 октября 2015 в 20:56 | |
CrossPlatinum: |
Да, на моем фото профиль точно такой же. Ну, а если покраска отвалится, будем красить заново, чуть ближе к технологии. |
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #243 - 2 октября 2015 в 16:41 | |
Antoshka73: | Да, на моем фото профиль точно такой же. |
СПАСИБО! |
Посетитель Москва Сообщений: 200 | #244 - 2 октября 2015 в 17:38 | |
заметил такую странность.
по возвращению с югов, глянув однажды на спидометр - заметил что стрелка резко чуть "провалилась" примерно на 15км/ч, потом быстро вернулась в нормальное положение.
сегодня заметил аналогичную фигню со стрелкой тахометра...
ни у кого такого не было? Largus Cross 7 мест (2015) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #245 - 2 октября 2015 в 17:49 | |
Xorunn: |
На Калине такое часто фиксировал, на Ларе тоже изредка бывает со спидометром. |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #246 - 2 октября 2015 в 18:45 | |
прожженный: |
Xorunn: |
Проверка адекватности водятла !
Ни разу не видел- проверку не ПРОШЕЛ !
а она - ЗАЛОЖЕНА производителем !
Бегом- в ветлечебницу (пьяньдиспансер по вашему)!
Не ВАМ- а МНЕ ... Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #247 - 3 октября 2015 в 06:41 | |
Брат2: |
прожженный: |
Xorunn: |
Не ВАМ- а МНЕ ...
Замечал у себя такую фигню. Но потом списал на резкий старт с пробуксовкой. Либо отключение зрения-внимания, при переносе взгляда. Типа мозг работает с пробуксовкой. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #248 - 3 октября 2015 в 13:26 | |
Загрузин: | Либо отключение зрения-внимания, при переносе взгляда. |
У меня пару-тройку раз бывало - смотрю на шкалу топлива, там три палки, приезжаю домой а там уже четыре, чудеса)) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #249 - 3 октября 2015 в 18:45 | |
Willi: |
Ну тогда синезуб нам всем в помощь. Померещилось - посмотрел на график и либо к ОД , либо в аптеку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2015 в 18:49) 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Ivanovo Сообщений: 144 | #250 - 4 октября 2015 в 18:20 | |
Блин,заказал на свою голову...в общем,взял брызговики на перед и зад - Гард (зад-увеличенные).Сегодня пытался поставить...сразу скажу-не подошли  Как уже писал sergsap-на перед поставить проблема из-за обвеса:так то форма брызговиков идеальна под место установки,если б обвеса не было  Вот фото-просто прикладывал-примерял:
Думал,может у них края пообрезать да под обвес подсунуть и прикрепить - не решился ради этого эксперимента обвес пробовать снимать,не захотел проблем себе.
А с задними тож не понятно: вроде и встают,но вот какая беда - когда крепишь на первый стандартный саморез,который от обвеса, получается вот так
при этом вид сзади (если не прижимать/натягивать)
т.е. саморез из комплекта поставки брызговика в специально утолщенное место для него не вкрутишь, а если вкручивать ниже-есть сомнения,что долго продержится,не вкручивать-болтаться будет,да и вообще как-то не особо ровно все ложиться-мне не понравилось
Написал в Ларгус-Шоп по поводу возврата: переписка уже веселая получилась - в двух словах: типа задние поставить можно,нефига придираться,а передние все типа "плохо встают". Не люблю идти на конфликт,но я им накатал все свои соображения по этому поводу-как вопрос разрешиться-отпишусь,чем закончиться.
Так что,господа-владельцы КРОССов - с ГАРДом наш жеребец не хочет дружить!
Критику и конструктивные предложения в студию!
Может модераторы вообще в отдельную тему перекинут-только за. LL CROSS 7 мест Кашемир |
