Посетитель Сообщений: 807 | #876 - 17 апреля 2016 в 15:21 | |
daalev, найдите хотя бы 5 человек у кого расход как у вас и сразу поймут все кому верить. А у меня не 14-20 и я о таком не писал. Но реально в городе со средней скоростью движения 16,5 км/ч расход 11,5л. Как и заявлено производителем, и я думаю у всех так же будет в тех же условиях. Вы же голословно несете чушь таким образом оправдывая необоснованное использование 98. А он предназначен для двигателей с куда большей степенью сжатия. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 | #877 - 17 апреля 2016 в 19:46 | |
От 98 ларгусу лучше не станет, равно как и от 92. Мало того, что двигатель рассчитан на 95 ( хотя с перепрошивкой есть 92 может), так у нас 95 еще и основным топливом считается, 92 давно хотят запретить выпуск, только затягивают этот момент.
Расход в реальности можно сравнивать только при равномерном движении по трассе, при определенной скорости. Я сегодня несколько раз ехал динамичнее ( при той же средней скорости), так расход сразу пошел вверх. У двигателя расход топлива определяется в граммах на лошадиную силу в час. Зависит от оборотов ( меньше - не всегда лучше, предел есть) и от нагрузки. Для каждого двигателя есть свои графики мощности, момента и расхода. Ларгус Кросс продан |
Посетитель Сообщений: 807 | #878 - 17 апреля 2016 в 19:49 | |
Aleks: |
Полностью согласен. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Армавир-Новокубанск Сообщений: 215 | #879 - 17 апреля 2016 в 19:49 | |
Подолью масла в огонь. В бак ларгуса влазит около 65 литров по максимуму. Интересно, как в этом случае бортовой компьютер показывает расход. Из чего исходит. По паспорту 50 л. Хотел проверить неоднократно, но постоянно что то мешает. Делай изначально всегда хорошо-плохо само получается |
Посетитель Сообщений: 807 | #880 - 17 апреля 2016 в 19:51 | |
-andrei-: |
Расход измеряется по времени впрыска форсунок. А уровень в баке определяется по поплавку, предельное значение 50л. Т.е. У вас будет показывать 50л. в баке до тех пор пока не станет меньше. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #881 - 17 апреля 2016 в 20:00 | |
-andrei-: | влазит около 65 литров по максимуму. Интересно, как в этом случае бортовой компьютер показывает расход. Из чего исходит |
думаю расход он покажет= даже если напрямую с канистры будет бенз брать. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 807 | #882 - 17 апреля 2016 в 20:19 | |
LarqusMen585: | думаю расход он покажет= даже если напрямую с канистры будет бенз брать. |
Я же написал, что расход рассчитывается по времени впрыска форсунок, и все равно откуда идет бензин в эти самые форсунки. По объему бака сам проверял, залили мне под горлышко (вошло 62,5л.), в тестовом режиме БК показал 50л и так было пока не стало меньше 50. Именно поэтому расчет расхода по баку будет заведомо неверным. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 20:20) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #883 - 17 апреля 2016 в 20:40 | |
_valentin_: | расход рассчитывается по времени впрыска форсунок, |
вот откуда такие данные? неужели форсы к приборке подключены? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 807 | #884 - 17 апреля 2016 в 20:45 | |
oapv: |
Ну-ка расскажите как же в реальности это происходит? И при чем тут приборка, есть БК, он знает на какое время открываются форсунки и все прозрачно рассчитывает. А еще в подтверждение этому работа авто с ГБО, расход то считается! А как спросите вы, да так, отвечу я, БК думает, что он работает на бензине, и думает, что его все таки расходует. А в баке то как было та и есть, бензин на месте. Получается точно не по баку! В общем, еще раз говорю учите матчасть. Не пишите бред не сбивайте с толку людей на форуме, сюда за советами приходят!
И да, поверьте, приборка, это не весь БК. Как-то так... Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 20:45) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #885 - 17 апреля 2016 в 20:47 | |
_valentin_: | есть БК, он знает на какое время открываются форсунки и все прозрачно рассчитывает. |
по каким это проводам БК знает о форсах?
ps кстати БК в приборке находится, и кстати висит на одном проце со всем остальным )) Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 20:48) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 807 | #886 - 17 апреля 2016 в 20:48 | |
oapv: |
Кто тогда рассчитывает рабочую смесь? Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #887 - 17 апреля 2016 в 20:49 | |
_valentin_: | Кто тогда рассчитывает рабочую смесь? |
проц в приборке и только по одному параметру от двигателя - ТАХОМЕТР RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #888 - 17 апреля 2016 в 20:50 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 807 | #889 - 17 апреля 2016 в 20:50 | |
oapv: |
Бред сивой кобылы! А открытие дроссельной заслонки, или подача воздуха не важна? Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Сообщений: 807 | #890 - 17 апреля 2016 в 20:52 | |
oapv, слушайте, не хочу с вами это обсуждать, вы так далеки от устройства авто, что даже ликбез не поможет, с нуля обучать надо. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #891 - 17 апреля 2016 в 20:52 | |
_valentin_: | Бред сивой кобылы! |
прежде чем писать слово БРЕД, вы бы для начала проинформировались какие провода подключены к приборке!!!
а только потом бы рассуждали об устройстве АВТО Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 20:53) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 807 | #892 - 17 апреля 2016 в 20:53 | |
oapv: |
При чем здесь приборка, она чисто для информации водителя, ВСЕ! А еще интереснее, это то, что приборка сменная и можно подключить другую с расширенным функционалом, и более того есть чудо адаптер ELM327 (подключается к диагностическому разъему в бардачке), так через него и с телефона можно больше показателей увидеть чем штатная приборка показывает! Просветил? Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 20:56) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #893 - 17 апреля 2016 в 20:56 | |
_valentin_: | При чем здесь приборка, она чисто для информации водителя, ВСЕ! |
для непонятливых говорю еще раз - приборка, а также БК в ней получает от КСУД только один сигнал - это сигнал для тахометра, ВСЁ! далее от показаний ДУТ, ДС высчитывается и средний расход и средняя скорость и всё остальное RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 | #894 - 17 апреля 2016 в 20:58 | |
_valentin_: | приборка, она чисто для информации |
Действительно, прошло так мало времени, а так много бреда понаписали. Двигателем управляет ЭБУ и только он знает, как открыл форсунки и что при этом произошло. Приборная панель - указатель, не более того, а бортовой компьютер - только информатор. Ларгус Кросс продан |
Посетитель Сообщений: 807 | #895 - 17 апреля 2016 в 20:59 | |
oapv: |
При чем здесь среднее? Средний расход считается от моментального с течением времени. Моментальный же от времени впрыска форсунок. Время впрыска форсунок, рассчитывается от положения дроссельной заслонки, количества оборотов коленвала, датчика абсолютного давления, и еще кучи всего. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #896 - 17 апреля 2016 в 21:00 | |
Aleks: | Приборная панель - указатель, не более того, а бортовой компьютер - только информатор. |
вот про это то и речь, и все как правило приводят данные о среднем расходе именно с этого информатора RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 807 | #897 - 17 апреля 2016 в 21:00 | |
Aleks: |
Откуда берет показания БК? От ЭБУ, а тот в свою очередь знает, что и как работает. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Сообщений: 807 | #898 - 17 апреля 2016 в 21:02 | |
oapv: | именно с этого информатора |
А откуда этот информатор берет инфу? Не с ЭБУ? Или с потолка? Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #899 - 17 апреля 2016 в 21:03 | |
_valentin_: | А откуда этот информатор берет инфу? Не с ЭБУ? Или с потолка? |
сказал же - на БК в приборке приходят данные только об оборотах! НЕТ В ЛАРГУСЕ КАН ШИНЫ RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 807 | #900 - 17 апреля 2016 в 21:06 | |
oapv: |
При чем тут КАН шина? Как по оборотам можно вычислить расход? Он зависит еще как минимум от нагрузки, а как максимум от кучи параметров известных только ЭБУ от датчиков. Исходя из вашего ответа, все равно на какой передаче ехать, главное, чтоб обороты пониже. Т.е. если я буду ехать 1000км на первой передаче и если ту же 1000км на 5 при одинаковых оборотах, то расход будет одинаковым, только обороты же вляют? Да ну! Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 21:08) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
