Скрипы, сверчки и гул
Ximik81, проверь наличие фильтра | ||||||||
Ximik81, ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2014 в 19:53) | ||||||||
да уж докатились фильтра стали забывать ставить... мне на первом ТО самому пришлось носом мастера тыкать где фильтор стоит, иначе он бы мне впускной резонатор расковырял, благо хоть книжку по ремонту проштудировал ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2014 в 20:14) | ||||||||
А резонатор впускной цел? он до фильтра стоит, может там чего не до одели | ||||||||
его работа зависит от температуры воздуха в салонне, причем у каждого кресла своя жизнь | ||||||||
Ximik81, может генератор хандрит, замерьте напряжение в сети. | ||||||||
может ролик ремня | ||||||||
Ximik81, ближе к двигателю есть стык, а остальное цельное | ||||||||
Вот и у меня появился сверчек, звук слышен слева заднего пассажира, напоминает звук колокольчика или брякающих друг об друга ключей, но без ключей в машине то же брякает. Пока не обнаружил эту заразу. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 56 |
Нашел и я своего сверчка жившего в правой части панели. Отчаявшись найти его с наружи я уложившись спиной на коврик переднего пассажира и принялся искать его за панелью. И нашел болтающиеся провода и колодка плафона бардачка. Однако испытания показали что не это. Методом тыка начал шевелить до чего смог достать. И похожий звук издал патрубок вентиляции. После распорки из паралона он начал скрипеть еще сильнее. Не отчаявшись я засунул паралон с другой стороны и о чудо - тишина при езде по асфальтовой гребенке. По правде при езде по проселку было и так тихо, так что жесткость кузова на должном уровне. | ||||||||
Да следующей на доработку идет крышка блока предохранителей, та что в салоне. Тоже на гребенке запела. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 279 |
Завтра проверю, хотя болтающуюся кнопку уже обследовал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2014 в 17:54) | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 536 |
Холодает... скоро зима. С наступлением холодов сверчки на зимовку перебираются в наши машины))) их становится гораздо больше,чем весной и летом. Катюша и Ларгуша(16,5,люкс) | ||||||||
Это да, как минуса стукнут, так утром хоть не садись в машину - там поскрипывает, тут побрякивает:) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||||
Был избавлен от этой напасти почти 2 года. Но вот летом она меня всё же настигла, стал брякать бачёк омывателя. Вчера его снял и наклеил сзади и спереди (внизу у ребра) D- образный 10мм. оконный уплотнитель. В салоне тишина. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||||
Посетитель Спб Сообщений: 5 |
Всем доброго! Ларгу полгода, 16кл люкс. Недавно появился тонкий несильный скрипо-свист (или сверчок, хз) в правой передней части авто. На стоянке заведенный - не скрипит. Появляется только при езде и, как правило, чем хуже дорога, тем он слышней. Ориентировочно скрип в р-не правой части торпеды/колеса. В салоне всё вроде пересмотрел - ничего не болтается. Может быть знает кто-то, в чём беда? Или есть смысл в салон с гарантией идтить? Ларгус 5 мест 16 кл - люкс. | ||||||||
Лёхус, пост перед вашим RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Заскрипели обшивки дверей ( разболтались), результат езды по грунтовым дорогам. FSO15 - 02K платина | ||||||||
oapv, не, с бачком омывателя вроде всё нормально. Послезавтра поеду на сервис. Может, они найдут. Ларгус 5 мест 16 кл - люкс. | ||||||||
а как с этим-
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 октября 2014 в 16:14) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 |
У меня с холодами стучек появился, выявить не могу. Утром заводишь машину пока прогревается, что то вибрирует под панелью прямо в центре ближе к стеклу, да так противно постукивает, пипец, как прогреется все норм. Я уж думал можт стекло хреново вклеели сервисники... вроде везде сухо стекло бы стучало постоянно, а тут фиг поймешь, надо мафон вытаскивать и рукой щупать, но диагностировать надо на холодную:) а по утрам лень разбиратся |
