Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #701 - 14 июня 2019 в 09:59 | |
Пошел разобрал воздуховод. Вот эта труба била по корпусу воздуховода. Поролон просел, не плотно прилегает
Корпус воздуховода
Вырезал кольцо из поролона
Собрал все обратно, ну и рукой пробую...стука пока нет. Вечером поеду домой буду слушать.
Если не хочется разбирать то можно вот так всунуть поролон вид снизу вверх
Кстати видно провод на который я грешил, стяжкой к трубе притянут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2019 в 10:00) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #702 - 14 июня 2019 в 10:47 | |
Вроде она у меня жестко,,,провод стучит по бардачку чтоли,,,
Дома ,с паралоном ,полезу еще. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #703 - 14 июня 2019 в 10:48 | |
Примерно смысл понял и рукой все достал. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #704 - 20 июня 2019 в 17:10 | |
LarqusMen585: | В районе подушки и у меня стучит. Руку сверху положу,придавлю совсем немного при езде- пропадает. |
разбирал -снимал панель полностью,вывод-внутри корпуса а он пластиковый, стоит пиропатрон и сложенная по феншую подушка, вот он сцука и на нерв влияет, пробовал лечить плотно свернутой губкой, по периметру, хватило на сезон, хотя там всё на месте.Короче забил, в мороз тихо. |
Посетитель г.Минск Сообщений: 176 | #705 - 5 июля 2019 в 16:21 | |
Kuzovlev: | А оказалось все просто, вытяжной клапан болтается в окошке вентиляции и стучит, все крепления целы, как будь-то просто усох. Снял я его и приклеил полоски карпета самоклеящегося по всему периметру |
У меня такая же ерунда была с правым клапаном, думал вырезать прокладку из резины но тонкой в наличии не оказалось. Сделал ещё проще - достал, промазал по периметру каучуко-битумной мастикой, вставил и тишинаааааа. KS0Y5L-02D-42, платина. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #706 - 5 июля 2019 в 16:49 | |
словарь: |
Ну можно и так, я использовал что под рукой было, раз уж снял. Была идея еще автопластилин использовать, тоже был, но решил по другому. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #707 - 22 июля 2019 в 16:33 | |
Vitoch: | Пошел разобрал воздуховод. Вот эта труба била по корпусу воздуховода. Поролон просел, не плотно прилегает |
Ну что, это какой то капец. Все равно стучит. Вот схематично указал где. Кулаком слегка по этому углу бью - стук. как при езде по неровностям. Снимается ли эта накладка? Или надо всю панель снимать?
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #708 - 22 июля 2019 в 19:57 | |
Vitoch,а я про что? Тоже самое место. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #709 - 22 июля 2019 в 19:59 | |
Да и levenbruk,об этом же. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Нижнекамск Сообщений: 64 | #710 - 24 ноября 2019 в 09:45 | |
LarqusMen585: |
парни и что в итоге? У меня вот такая история-летом все тихо, настают холода начинается шум в районе панели с правой стороны ближе к стеклу, чем выше скорость тем сильнее,шум такой как будто провод бьется об чтот то пластмассовое, уже и бачок проклеил омывателя, потолок тоже заодно,накладки на стойках..чего может быть? Лада Ларгус платина, к4м 16 кл, ГБО редуктор Томасетто, мозги Альфа, баллон53л под запаску, 5ая-0,756;задний дворник вертикально |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #711 - 24 ноября 2019 в 10:11 | |
Так и езжу. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #712 - 29 ноября 2019 в 14:45 | |
У меня в холода цокает из подушки безопасности пассажира, как пластик об пластик. Стукнешь, нажмёшь туда, вроде утихает, но совсем не на долго. Ниже минус 12-15 на холодную. После прогрева тоже пропадает Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #713 - 29 ноября 2019 в 15:21 | |
Появился, значит, под капотом резиновый скрип при повороте руля вправо. Влево кручу - не скрипит. Помазал под резиновой чашкой что не даёт вывалиться амортизатору - вдруг где задевает. Скрип остался. Ну, думаю, или опорный подшипник или опора стойки - звук сверху и шаровую и рулевой отмёл сразу. И тут обратил внимание на утеплитель капота - чёрная хрень на клипсах - отогнулся край и об нево тёрлась резинка чашки. Вынул клипсу, подогнул волосатую картонку, сунул клипсу обратно - закрываю капот и кручу руль... тишинааа. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
