Вот и у меня случилось - два дня репу ломал, на холодной машине трогаюсь , какие то щелчки, типа стекло трескает или впереди под обшивкой.... проедешь пару километров- постепенно исчезает.
Оказалось- устройство крепления антены обляденело !!! почистил, и второй день тишина !
Скрипы, сверчки и гул
Посетитель Омск Сообщений: 178 |
LARGUS KSOY5L 42-02D | ||||||
всё просмотрел,гремит сзади....забыл,что у меня запаска внизу крепится...вот и она через два с лишним года загремела....лучше сразу в новой подложить резинки,и закрутить | ||||||
Посетитель Наволоки Сообщений: 12 |
всем привет по зиме дребезжало стекло на водительской двери (я так думал) оказалось внутри зеркала включаю подогрев-тишина | ||||||
Посетитель Ангарск Сообщений: 10 |
В бюджетном автомобиле и без скрипов это не реально. На то он и бюджетный чтоб хозяин доводил до ума. | ||||||
Посетитель Кисловодск Сообщений: 4 |
подскажите у кого нибудь скрипели замки ремней безопасности? как с этим бороться? сначала думал что это сиденье переднего пассажира скрипит - все что можно обесшумил, а оказалось это замок ремня пассажира. достал сильно а что с ним делать не знаю. | ||||||
Посетитель Лангепас, ХМАО-Югра Сообщений: 306 |
А у меня после дождя и последующего мороза дребезжат стекла в дверях. Причем, все поочередно :) | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
http://www.lada-largus.com/forum/thread690-6.html п.с. что там на кмв,как погода? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Сегодня позвонил официалам по поводу дребезжания стекол на морозе.Значит, инфа такая: у части машинок наших с этим проблем нет, там резиновые уплотнили из приличной резины, а иногда попадаются такие, которые при резком перепаде температур (тем более после обильных осадков)через несколько таких циклов теряют свои эластические свойства и стекла начинают дребезжать. И их надо менять, если по уму. Сказали даж, что, возможно, это можно сделать по гарантии, только вот резинок этих у них нет и надо заказывать. Еще и успокоили, мол, не расстраивайтесь, проблема решаемая, и если не по гарантии, то в коммерческом варианте копеечная и быстрая, были бы в наличии уплотнители. Еще сказали, их поролоном проклеивают - тоже помогает и делается тоже быстро. Приезжайте, говорят, мастер на месте посмотрит и може ждать ничего не надо будет все быстренько и так сделает. Так что буду с оказией в Сургуте, заеду. | ||||||
![]() копеечная гришь? ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Это не я говорю, это цитирую, что сказали ![]() А сколько, кстати, стоит, если их поменять? | ||||||
По моему, поролоном дешевле ![]() Кстати, видел, на гранте в этот уплотнитель запихивали D-образный уплотнитель от дверей. Тут не вариант? | ||||||
Посетитель Сообщений: 5 |
Тоже скрипит и тоже достает! Брызгал внутрь силиконовую смазку - не помогло:( | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 56 |
После 1-х морозов на дорожной гребенке что то сильно задребезжало по центру. Думал что в вентиляции что-то отпало. Стук сопровождался сильнейшим скрежетом, музыка не спасала. Опытным путем обнаружил, что воздуховоды лобового стекла упираются в решетку, и на кочках дребезжат и трутся друг об друга. Будет время хочу подложить резинки. Так же в морозы дребезжит правое переднее стекло. Чуть опустишь тихо, поднимешь дребезжит. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2014 в 17:59) | ||||||
Посетитель Самара Сообщений: 21 |
Всем привет! Проблема такая у меня, езжу уже 2 года, ни скрипов ничего подобного не было, но месяц назад появился странный писк с левой стороны за пассажирским сиденьем. Думал обшивка, все проверил, ничего не скрипит и сидит жестко. Дальше начал думать, может крепление стекла третьего ряда (ЛЛ 7-ми местный)...тоже все проверил и немного протянул болты. Далее снял фиксатор крепления второго ряда, смазал внутри все, ничего скрипящего не нашел. Итог такой - сверчок появляется все равно, но только на мелких неровностях...Помогите!!!! Скоро с ума сойду от этого звука и от мысли, что это может быть((((((((( | ||||||
Посетитель Чайковский Сообщений: 129 |
Что-то стал противно скрипеть потолок в районе плафона. Пративно так пищит на неровностях, рукой слегка прижмёшь - тишина. Доживу до тепла сниму снова всю облицовку и железо обклею маделином, шоб больше не искать писклявиков. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
