Kuzovlev: |
Иногда мешают светофоры смотреть, да и просто как в танке |
Скрипы, сверчки и гул
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 |
Всем привет. А у меня есть свой сверчколов - жена! ![]() ![]() ![]() ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 30 |
Всем привет. А у меня такая аказия.Установил мухоотбойник на капот и после установки на скорости 100 км.в час появился свист.Похоже что поток воздуха проходит через рейлинги.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой??? Меньше инициативы. ДОЛЬШЕ проработает. ДВС 1.6,105 л; КПП 0756; ГАЗ BRC | ||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 312 |
Релинги, а вероятнее всего поперечины конечно на скорости звука добавляют...Но может в твоем случае свист вероятно идет через мухоотбойник, в месте прилегания к капоту ? Борисыч "Человек мудрее с возрастом..." | ||||
Решил проблему очень легко. Выдернул козырек из кронштейна, кронштейн нагрел зажигалкой, пальцем подогнул и подержал. Теперь все плотненько и не дребезжит. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
Посетитель Северодвинск Сообщений: 40 |
Попал сегодня под сильный дождь, метров за сто до места назначения, вдруг ни с того ни с чего правое колесо заскрипело(звук трущихся металлических деталей). Звук издавался на малой скорости, без применения тормозов. При внешнем осмотре ничего криминального не обнаружил. Возвращался обратно, все хорошо. Может кто подскажет, ни первый ли это звоночек к замене чего-либо?! Lada Largus RS0Y5-42-02K | ||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Скорее всего между щитком и диском попал камешек | ||||
Ну хорошо, если так. Надо конечно, еще внимательно все посмотреть. Lada Largus RS0Y5-42-02K | ||||
Посетитель Курган Сообщений: 314 |
Появилось неприятное дребежание в районе панели. Такое впечатление что в воздуховод что то попало. Или отклеилось (отвернулось). Бачок проклеен. Звук появляется на неровностях. Грешил бы на не прогретые воздуховоды, но, блин, на улице +30. Кто нибудь сталкивался? | ||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
Спасибо, надо поглядеть. Но звук как будто изнутри откуда то. Не разбирать же панель из-за такой бедовины. | ||||
Посетитель Курган Сообщений: 238 |
Достал скрип и дребезжание полуопущенного водительского и пассажирского окна ![]() 1,6 16 клапанов, люкс ГБО, 5 передача 0.756 | ||||
Я за полтора года владения ЛЛ ни разу не открывал окна,даже не знаю дребезжат ли они. | ||||
Просто я человек курящий.... иногда приоткрываю окошко, вот от туда и знаю. 1,6 16 клапанов, люкс ГБО, 5 передача 0.756 | ||||
У меня пока единственный шум подстукивает дорогой переднее сидение пассажира, когда нибудь до него доберусь. А гул от крыши( когда едешь по ледяной дороге посыпанной легким снежком в салоне стоит гул ) буду лечит шумкой. | ||||
Задумывался я про полную шумку... только вот мне кажется это проблемы не исправит (по крайней мере в той сумме которую я готов заплатить). 1,6 16 клапанов, люкс ГБО, 5 передача 0.756 | ||||
Я пока буду шумит пока только крышу ( она слишком большая, поэтому лечить буду ее вначале вибропластом а потом сверху на не наклею шумку ) надеюсь гул исчезнет. | ||||
Если ощущается такая личная необходимость тогда обязательно делать! 1,6 16 клапанов, люкс ГБО, 5 передача 0.756 | ||||
Ну да музыкой все не заглушишь. | ||||
Посетитель Уфа Сообщений: 10 |
У кого стучат и скрипят распашные двери, это будет у всех зависит от эспл. авто и дороги. Делаем так смотрите как проушина замка одевается на петлю. При закрытии между замком и и петлей остаётся зазор. Его видно когда одна из распашных дверей открыта, закрываем медленно малую дверь и смотрим на замок и видим как крюк замка идет и закравается на петле, нижняя проушина ввиде буквы и чуток не доходит до петли, отпускаем и поднимаем замки распашных дверей у каждого может быть по разному, до тех пор пока проушина замка в виде буквы ( и) плотно не дойдёт до петли, затем все это дело силиконим и гуд, плюс еще можно погружать петлю в глубь авто и наоборот, я обошелся тем, что токо поднимал и опускал замки распашных дверей. Смотрите внимательнее очень темно и можете не увидеть зазор, так как он примерно 5мм и меньше. Зазор между петлей и проушеной замка. Удачи всем. звоните на мобил если не понятно 89279414083 Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 июня 2014 в 08:41) | ||||
Такими действиями, помнится, Kuzovlev, как-то занимался и пришел к выводам, что всё это полумеры и очень временно. RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||
Посетитель Орел Сообщений: 842 |
Водительское сидение заскрипело, в тот момент, когда рядом пассажир 60-70 кг (если нет, или тяжелее, то скрипов нет). Никто не сталкивался? KS015-41-000 |
