Скрипы, сверчки и гул
Посетитель Курган Сообщений: 314 |
Doktor, AlexEs ответил на Ваш вопрос. А Kuzovlev просто пошутил. Нет там шторки где он сказал. Раньше она шла в 7-м варианте, а теперь Автоваз решил, что это лишняя деталь в организме. Как например подголовники, или колпаки. | ||||||
Посетитель Самарская обл с.Кошки Сообщений: 9 |
Вот теперь всем спасибо за развернутый ответ!!!!!!!!!!!!!!!! А с запаской зачетный прикол!!!!!!!!!!! ![]() | ||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
У меня в салоне валялась...теперь валяется в гараже, потому что 3-й ряд вожу на всякий пожарный:) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 48 |
С наступлением холодов появился жуткий скрип в районе торпеды, при проезде рельсов звук как пенопластом по стеклу.Нашёл причину,между торпедой и стеклом внутри салона есть вспененная прокладка.При похолодании она вместе с торпедой отходит от стекла,оттуда и скрип.Под рукой валялся вспененный кусок чёрной резины вырезал пару аккуратных клиньев и вставил туда где люфт больше,всё прошло,удачи. | ||||||
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 |
нАШЕЛ У СЕБЯ БРЯКАНЬЕ В ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ- руль немного поднял так как бы опущен полностью в низ,и пластик рулевой колонки стал бить(брякать)по краю приборки.отпустил обратно руль. | ||||||
Посетитель Невинномысск Сообщений: 131 |
aman51, у меня так тоже было, я просто поездил с полностью поднятым рулём 2 дня и пластик выгнулся назад. Сейчас очень раздражает бряканье стекла задней двери, когда оно до конца закрыто!!! | ||||||
Посетитель Саратов Сообщений: 21 |
у меня сверчков нет вроде. пробег 7700. | ||||||
aman51, задняя правая пассажирская дверь, когда стекло полностью закрыто. Только стоит приоткрыть на пол сантиметра, бряканье пропадает. Сейчас зима - не полезу, до тепла дотяну, буду разбираться. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 37 |
Щелкает, а порой и скрипит водительское кресло. Не сильно, но все равно раздражает. Началось после морозов. Пробег 2200 =( | ||||||
Посетитель Набережные челны Сообщений: 41 |
Ранее уже описывал решение данной проблемы Там ни чего сложного, но вот много времени потратил на поиск источника звука. | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 133 |
Uncle_SAM, СПАСИБО!!! тепло станет буду разбирать | ||||||
Пару недель назад с наступлением относительно холодной погоды после мойки загремели задние распашные двери, пока с этим борюсь подмоткой изоленты, но помогает довольно слабо. Так же после мойки побрызгал уплотнительные резинки силиконом и забыл про них, но вот спустя где-то неделю при проезде неровностей водительская дверь заскрипела как старый сапог:) Точно так же она заскрипела спустя где-то месяц после покупки авто летом, но потом вроде перестало и я забыл про эту беду. Долго искал причину скрипа, снимал накладку стойки, проклеил её всю антискрипом внутри, но ничего не помогло. Удавалось его воспроизвести сидя в салоне и с силой поднимая и опуская закрытую дверь. Звук шел откуда-то со стороны нижних уплотнителей. После долгих мучений полез копать логановские форумы и обнаружил, что у многих причиной подобного скрипа была ворсовая сторона верхнего резинового уплотнителя с желобом для стока воды. По совету борящихся с данной бедой, взял сегодня утром из дома банку обувного воска и щетку, и промазал полностью этот ворс - ехал на работу наслаждаясь тишиной:)) Ну вот как так-то? Скрип слышно было отчетливо снизу двери, а источник был наоборот выше) Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2013 в 07:38) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Посетитель Иркутск Сообщений: 107 |
PS4, Можешь поподробнее описать решение проблемы. Я думают этот скрип есть практически в каждом Ларгусе. У меня пробег 45т.км. до 40 этот скрип был только на холодную, сейчас частично присутствует и на горячую, ужасно противный. Если можешь сделай фото, заранее огромное спасибо!=) | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 465 |
скрипят сиденья водительское и пассажирское и в водительской двери вверху что-то... не пойму | ||||||
Сделайте клинышек и вставьте его между торпедой и стеклом (сразу за обдувом ветрого стекла по центру,можно и по краям)Задача убрать люфт.Материал клина -резина скорее всего,у меня была вспененная резина достаточно плотная на которую стекла ставят,Клин не засовывайте до конца, остаьте манёвр чтобы вытащить,так как летом лучше вытащить скрип итак исчезнет.Если сделать всё аккуратно и по уму то клина видно не будет практически.В общем завтра выложу фото если получится | ||||||
У меня в морозы скрипит потолочная полка, там где она крепится возле левой потолочной ручки, довольно громко RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
у меня там аптечка и треугольник аварийный, пластиковый RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
