SID: |
wel13, Добрый вечер. Сегодня вытащил балонник, проехался скрип-стук остался. Наверное двери больше не чему. Попробую регулировать скобы задних дверей. Спасибо за фото. |
Скрипы, сверчки и гул
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
Силиконка не помогла, все обливал. Стук (именно стук, а не скрип) проявляется не на кочках при скорости, а при переезде неровностей на малой скорости. Слабый кузов гнется винтом, замок двери какое-то время сопротивляется, а потом раз, и стук. Даже если на стоянке открыть большую дверь, а малую не открывая подергать с усилием вверх-вниз, то этот люфт чувствуется и щелчок происходит. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Казань Сообщений: 394 |
Да все просто,но не совсем так... | ||||||
А просто так крутить-вертеть(регулировать) нет смысла)) Да все просто,но не совсем так... | ||||||
wel13, С другой стороны, кузов у всех одинаковый. Поэтому проблема не должна быть единичной. Да нужно конкретно выеснять причину. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
Замки на дверях имеют как бы скосы призванные распирать дверь, до какого то момента они ее и держат, а потом буквально миллиметровое проскальзывание которое и производит этот стук. Если намотать изоленту на скобу, то проскользнуть замку по скобе сложней и стук проходит, но тоже не навсегда. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Будем смотреть, выеснять. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 142 |
Я уже давно намотал изоленту только она помогла.Стук или скрип был на задней двери. | ||||||
Здравствуйте. Вечер катали друг друга, сошлись на том, что скрепит верхний замок большой двери и нижний тоже, но меньше. Попробывали закрыть одну большую дверь и подёргали её в замках поперёк машины, действительно издаётся скрип. Буду думать дальше. Хотя пока не знаю, что делать. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
Это может быть с любым из четырех замков, а может быть со всеми разом. Я все замки регулировал, чтобы двери как можно плотней прижимались, поэтому скрипы и стук теперь проявляются реже но по звуку сильней, т.к сопротивление больше. Есть у меня у друга на работе Ларгус, он новей моего, ничего в нем не регулировалось. Двери в нем болтаются очень сильно ( как на моем до регулировки), закрываются не плотно и с бряком, но при движении не издают ни звука. Вот и думаю, может стоит осе это дело обратно ослабить, хотя уже устал их двигать туда-сюда. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Здравствуйте. Тоже ловлю себя на мысле, что нужно ослабить давление на замки скобами, что бы скобы двигались в замках без натяга. Тогда наверное и скрипа не будет. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 48 |
Для тех у кого скрипят ручки на дверях и другие накладные панели(а они скрипят у всех стоит взятся за ручку и немножко поджать).Вылечил себе очень просто.Снимаем серебристую накладку ручки двери,берём поэлителеновую плёнку средней толщины,накладываем на ручку и сверху ставим обратно накладку,после излишки аккуратно срезаем ножом канцелярским.Итог как не сжимай и крути ручку скрипа не услышите. | ||||||
PS4, спасибо за совет! Первые 1-2 месяца владения Ларгусом скрипящая ручка раздражала больше всего. Потом свыкся и не обращал внимания. Вспомнил прочитав пост ![]() Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Посетитель Самарская обл с.Кошки Сообщений: 9 |
Народ привет!!! Купил себе 7 местный люкс 16 кл и вот такой вопрос. Хочу убрать на зиму третий ряд а шторка багажника имеется или покупать отдельно надо. Вроде искал на не нашел. Может не там ищу............ | ||||||
Ну как же так, она же рядом с запаской закреплена, вдоль глушителя, весь форум этим забит. Посмотри внимательно :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Ну как же так, она же рядом с запаской закреплена, вдоль глушителя, весь форум этим забит. Посмотри внимательно :) [/quote] Блин снял запаску все излазил но нет ее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | ||||||
Сама шторка Про шторку http://www.lada-largus.com/forum/thread698-1.html http://www.lada-largus.com/forum/thread905.html Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Посетитель Сообщений: 368 |
Блин, ну вы жжоте!!! ![]() Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||
Посетитель Курган Сообщений: 314 |
Kuzovlev, долго смеялся ![]() ![]() ![]() | ||||||
Походу какая то редиска стащила шторку. Хотя машину брал прямо с ВАЗа. обидно блин. | ||||||
А теперь подробней где подвох, в чем прикол мне тоже посмеятся охото |
