Скрипы, сверчки и гул
Товарищи, а со стуком задних распашных дверей так никто и не придумал ничего кроме изоленты на петлях?))) А то она спасает уж больно не на долго) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 марта 2014 в 14:18) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
появился сверчок в передней пассажирской двери. прошло 5 дней с покупки. пока не локализован. | ||||||
Посетитель Камышин Сообщений: 84 |
Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 апреля 2014 в 12:08) KSOрогатка5-42-02D Умный в гору не пойдёт - умные живут в степи. | ||||||
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 11 |
У меня тоже на кочках в панеле слева был шум, как-будто болтик какой-то бьется. Приподнял руль по высоте - и тишина. А если дверь задняя сквозит, значит дверь не защелкивается до конца, надо сильней бить. У меня при неудачном закрытии зазор между левой и правой бывает примерно в 6-7 мм (снизу). | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 апреля 2014 в 06:41) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 536 |
Писк появляется,когда на маленькой скорости поворачиваешь руль. Слышно только снаружи. В салоне при закрытых окнах не слышно. Писк довольно пронзительный и громкий. Когда паркуюсь, все оборачиваются. ????? Катюша и Ларгуша(16,5,люкс) | ||||||
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 |
Всем привет. Проехал 500км, заскрипело водительское сиденье. Особенно хорошо слышно когда по проселочной дороге едешь где много колдобин. Особо не расстроился на Логане тоже сиденье скрипело, а Ларик ведь это тот же Логан только подрос немного! ![]() ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||||
Модератор Уфа Сообщений: 576 |
с неделю как появился скрип от водительского сиденья. причину нашёл быстро скрипит замок ремня безопасности собираюсь подтянуть. | ||||||
Посетитель Курган Сообщений: 314 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2014 в 20:37) | ||||||
Посетитель жезказган Сообщений: 3 |
с нашими "о-ительными дорогами мона сказать ларгус танк" проверенно | ||||||
спс учту приму меры) | ||||||
у вас сиденье тоже со временем откидывается приходится перенастраивать? | ||||||
Посетитель Барнаул Сообщений: 30 |
у меня появился какой то дребезжащий звук в районе левого солнцезащитного козырька. Нажмешь рукой на крючок крепления козырька шум исчезает. винт крепления подтягивал, не помогло. Как устранить, кто подскажет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2014 в 20:26) | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 48 |
Козырёк бьётся о потолок всвязи с неплотным прилеганием,себе наклеил на него войлочную прокладку продают для ножек стульев.Либо есть люфт в проушине туда что пожелаете,у меня всё прошло.Ещё у меня резонировала маленькая мет антенна о стекло от сигналки, тоже войлочную прокладку подставил и тишина | ||||||
Посетитель Протвино Сообщений: 265 |
бачек стеклоочистителя проверьте - может он стучать | ||||||
