Краник на печку.
HR64:
Я посмотрю как ты утром
Нажимаю кнопочку в салоне и за веревки дергать не надо.
КранЫ приехали!
Че то я на т образном кнопочки не нашел. laugh Ты же его имел ввиду.
Я так понял проблема вся найти четкий кран трехходовой с внутр.диаметр.хотябы 18 .Тогда мона было проще намного забацать.
Неа. Так как нарисовал и хочу. Прямоход в печку с неизменным 20мм диаметром, летом будет перекрыт.
Все регулировка потока в печь вторым маленьким фордовским, его проходимости летом выше крыши хватит.
Каждый раз дергать весь кран, надолго не хватит, непременно либо потечет, либо держать перестанет(есть они эти краны, 3/4", но ценник в около тыщи).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2017 в 13:29)
Начинается вторая серия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2017 в 13:42)
Да уж это я понял,тебе проще на 8кл у нас даже если захочу не как.
Ну да не все вечно,ну а кому щас легко.Все таки поищу хороший шаровый сантехнический,не найду буду по старинке,на зиму снимать.
У меня типа так,если на холодную кран снимаюставлю без потери ож ,вместо крана трубку и затычку в в тройник патрубок .итого 10мин.
так найден же, тока купить осталось - VALTEC VT.361.N.05 3/4"
Ого, 1000 рублёв...
Zuf:
Ого, 1000 рублёв...
А я вам про что писал!
HR64:
Про то, как сэкономить в полтора раза на кранах, но потратить больше на тройниках и хомутах.
В итоге куча мала за, возможно, большие деньги  laugh
На самом деле этот трехходовик за тыщу, с ручным приводом из салона, не имеет недостатков.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2017 в 16:44)
  Чем лучше в 4 раза крана за 250 руб?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2017 в 17:02)
HR64:
за 250 полдюйма, за 1000 3/4. Но вообще дешевые шаровые краны из говна сделаны, шар из трансформаторной стали ржавеет аццки, корпус в лучшем случае из гавенной латуни с примесями, больше напоминает силумин, ломается при затяжке. Вобщем скупой платит дважды
Logan Prestige 2007 г (все опции)+ковка ВСМПО 15"+салонный фильтр+МК Multitronics 1031 GPL+парктроник Multitronics PT-4TC+доработанная трапеция+регулируемая пауза дворников+чип-тюнинг от Паулюса+катушка Bosch+вакуумный кран печки
Bomguan:
если просто поставить параллельно печке байпас полдюймовый через 2 тройника на входе печки (для начала Безо всяких кранов), просто печка и байпас, печка греть будет с ним?
Без перекрытия все в печку пойдет.
Кран нужон
Так ежели печка с открытым байпасом будет работать, может обойтись только одним шаровым краном простым, который будет перекрывать только печь, не трогая байпас? При этом байпас и летом и зимой остается открытым?
Придется вернуться в начало.
Зачем вообще обязательно нужен байпас на этих двигателях К4М и К7М?
Что будет, если просто перекрыть радиатор печки?
HR64:
Если копнуть логан форумы,  есть инфа,  что все нормально без байпаса,  просто с перекрытием.
Но мое мнение не такое.  Малый круг должен циркулировать.  Байпас сезонный,  открыт пока тепла от печки будет хватать,  ну и три-четыре месяца в году наглухо закрыт,  чтоб печке хватало.
Читая логан форумы, я не видел ни одного сообщения чтобы с открытым байпасом печке не хватало тепла. Обычно газовые редукторы ставят параллельно печке (по сути редуктор - тот же вечно открытый байпас), народ не жалуется при этом на похолодавшую печку из-за редуктора
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2017 в 20:38)
Bomguan:
Читая логан форумы
  Не нашел ни одной правдоподобной схемы системы охлаждения  Логан.
Видел сегодня его,на 3/4 большой ,куды ?на 1/2 нет в наличие сказали привезут посмотрю потом сделаю выбор.Двух ходовой 1/2 покрутил в руках ,где то около того,и отверстия примерно на 15 с копьем.На 3,4 точно не возьму ,большой по размерам.
HR64:
Как че ?пока раз пять не закипишь ,может термос и откроеся.Не кто не менял ож ,тоже самое происходит из за пробки когда в печке стоит термос не открывает,пока воздух не стравишь или не догонит не сколько раз до кипения почти даже карлсон не спасает,друг на логане менял радиатор ,пока мне не позвонил так и открылся термос .Двигло гоняет ож по малому кругу ож циркулирует через печь подгревает термос и открываетсо большой ,а так малый круг будет стоять и двигло пока энергией тепло не передаст на термос .Я же по дурости на логане так пробовал,но ... smoke Ну поробуйте еще кто небудь.
Bomguan:
Я так езил на логане ,но тока летом,потом как поставил комп.с измерителем темпиратуры и увидел как прыгает туды сюды,и сразу сделал обратку нормальную.И стало нормально.Мне не понравилось ,что так прыгает темпиратура.
Если я правильно понял из Ваших постов, температура прыгала пока редуктор стоял последовательно с печкой. Потом его поставили параллельно печкеи все нормализовалось?
Bomguan:
Дак.байпас.
Bomguan:
Если ты у меня спрашаешь,то у меня редуктор всегда стоял паралельно,если последовательно будет стоять то обратка не пойдет через редуктор.Я просто сделал трехходовой кран и снизу тройник и закольцевпл обратку так,чтобы шла не через редуктор ,а через кран,у него проходной диаметр больше,циркуляция наладилась.
Я не понимаю ваших страданий.
Вот керамический кран, который я успешно применял на других своих иномарках в т.ч. с кондиционером и климатконтролем.
Цена 160 руб!
На  Ларгусе его можно/нужно ставить на обвод и переключать ручками 2 раза в год.
Удобно крепить, длина шлангов к нему - любая.
Для обвода/байпаса сечения достаточно, а можно еще и регулировать bye
Холодный сезон -закрыт(все через радиатор печки)
Теплый сезон - открыт(обвод работает параллельно с радиатором печки).
Единственный вопрос - непонятная индикация открыт/закрыт, склероз лечится краской, флажком и т.д. laugh
Ну и краник по вкусу/деньгам/удобству управления/  на перекрытие подачи в радиатор печки.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 марта 2017 в 06:47)
HR64, А че мне переживать дружище ,вчерась купил два запасных колечка на старый кран ,ужо поставил ,если што понравитсо куплю шаровый кран.Давай дерзай делай свой бейпас,у меня на 16 кл.моторе его прикуярить негде,там под один кран места нет - гбо еще но оно особо не мешает ,может у тебя не такой мотор ....все уперается везде трет,ты мне фото придоставил в студию которое просил?или это слова тока....Как я делаю мне так проще,и надежнее.Я старый пердун ,нада выйду переключу на зиму сниму без мобого труда.Я понимаю 8кл.мотор тама хоть топку еще мона прикуярить - место позволяет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2017 в 08:46)
У меня тоже 16 кл. Буду делать E мобиль.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2017 в 08:55)
