Краник на печку.
Установил кран на печку 3х ходовой ,теперь из сопла дует нормальный не прогретый воздух,и в салоне не так жарко.
Просто врезать кран будет неправильно.
Магистраль на печку является контуром системы охлаждения,который перекрывать низя.
Тут нужно систему из тройников  и 3х кранов городить.
На логан форуме выкладывали схему , материалы, фото.
Берите с кондеем авто и будет вам прохлада.
А лучше наоборот!!!
I7upaT,
ответственно заявляю,что можно перкрыть контур печки -БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ АВТО.на логан форуме- лично участвовал в обсуждении этого.вполне можно обойтись и таким вариатном(как выше) и даже для машины с кондеем.если очень охота отсечь лишнее тепло
I7upaT:
вот та тема,про которую вы говорите
I7upaT, Дима, Более того, по моей наводке и информации с нескольких форумов, схему реализовали.
кран  OPEL 1820014 оригинал (оч. дорогой) GParts / SA90566947 отличный, цена около 600р (себе брал AUTOMEGA-DELLO, не держит нефига)
Электропневмоклапан Ваз 2105
Кнопку в салон
Тройник 20мм и хомуты GM 94530071
Обратный клапан TOYOTA 8532126020, чтоб не открывался кран на малых оборотах.
Паш, мне так не перекрыть,редуктор не даст,а переделывать лениво с тройником перед входом в печку
Тоже собирался врезать, но забросил затею, эффект мизерный, а возни много(если без регулировки с салона - лазить под капот когда тепло нужно, с регулировкой - установка этой самой регулировки геморный). А уж если кондей есть, то вообще нафиг ненужно(разве что на юге, там где печка по полгода ненужна гарантированно).
Дима:
Фото не мое, я еще не решил, как делать  laugh
У меня редуктор параллельно, по сути просто перекрывать нужно перед печкой и всё. Тоже лениво. Кондей справляется...
I7upaT:
Один тройник стоит на нижнем патрубке.Редуктор запитан паралельно,последовательно не пошло ,т.к. плохо стал греться .Теперь с такой обраткой температура держится в норме на скорости 87град. а когда через редуктор плавала с 90 - 78.
Когда поездишь ,потом поставишь на некоторое время в том же тенёчке и сядешь в салоне разница большая,печка греет иначе здорово торпеду и салон.Кондей и у меня справляется,только не охота постоянно им пользоваться.
Паш расшифруй мне вот это,если можешь
а то мой нежный моСк отказывается воспринимать эту инфу,в такой подаче...
Бугульма
я так понял печка соединена через редуктор последовательная цепь ,так?
за рулемс 1989 года
Виктор:
у тебя нет.если не изминяет память.фотоки подкинь,те,что раньше выкладывал
Бугульма
вот еще
за рулемс 1989 года
не видно вход и выход
Есть такое, весомый аргумент в пользу краника. Когда после стоянки садишься, вентилятор включаешь, весь горячий воздух(тот который через стенки корпуса нагрелся) в салон идёт, я поэтому никогда в жару вентилятор сразу не включаю, жду пока скорость наберу чтоб через окна выветрило быстро.
Виктор:
Печка соединена как и положено .
Дима:
Специально для твоего моска,:при обычном кранике который у меня до этого стоял не 3х ходовой ,обратка шла через редуктор - темп.мотора прыгала 90 -70 непрерывно т.е. не хватало для термоса наверно напора или ,что то в этом плане .Надеюсь сейчас твой моск поймет.
Бугульма
Дима:
на пятом фото
за рулемс 1989 года
можешь же -когда захочешь-ясно мысли выражать,а не туфту по клавишам набирать..уже мини прорыв наметился.респект.
Виктор:
Дима:
на пятом фото
ладно,пойдём по другому)))
откуда приходит  редуктор и куда уходит из него?
Бугульма
тройники врезаны в печные шланги,а вот откуда вход и выход не обратил внимания
за рулемс 1989 года
Виктор:
тройники врезаны
параллельно ok
Бугульма
yes quote=Дима]
Виктор:
тройники врезаны
параллельно ok
[/quote]
за рулемс 1989 года
HR64,Я не видел этот кран от опеля ,как я могу свое мнение высказать.однозначно он должен быть 3х ходовой и внутренний диаметр отверстий крана не должны быть меньше 18 хотябы т.к.зимой печка будет голодать.В своем хуторе перебрал все запчасти и пересмотрел мноого кранов - мне этот больше приглянулся .кста удовольствие почти 700рупий  стоило 2года назад.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2016 в 09:43)
