Автолюб: | ||
срок службы АкБ
Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
На первых Ларгусах стоял 70 аккум. | ||||||
У меня июль 12 года, стояла хохляцкая истра 70 а\ч, простояла 5 лет и начала садиться на даче под сигнализацией, заменил. Но можно было зарядить и ещё до осени поездить. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 617 |
KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||
Посетитель Саратов Сообщений: 906 |
14 год, Акком из Жигулёвска, 70 а/ч. У кого видел из знакомых, тож на 70 аккумуляторы) | ||||||
Это на каком авто если не секрет, 14 лет это ещё постараться нужно. | ||||||
За рулем давно | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13880 |
И 70Ач на первых - это типа зимний пакет, потому что на европейках 40Ач ставились с завода. Сейчас на ВАЗ стартер редукторный и крутится легче реношного, поэтому и поставили 60Ач. У меня оба в ходу, и рено стартует за полсекунды, а ваз секунду-полторы. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 178 |
![]() ![]() LARGUS KSOY5L 42-02D | ||||||
Радоваться нужно такому аккуму у кого и до 5 лет не доживают. | ||||||
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 |
С оказией принёс Тюмень-Премиум домой и поставил в Репейр (восстановление) режим..
Спойлер
при достижении 14.5В гоняет минут 30 и выходит в буферный режим на 13.0-13.6В.. Отключил и включил на "свеже-заряженном" АКБ режим Репейр (восстановление), зарядка стала пинать скважностью 50/50 по 1 сек током до 4-5А при напряжении 14.3-14.5В. Попинал часик, плотность после не мерял - понёс в авто, ибо не заводилось, не до 100% зарядки АКБ сейчас.. Вцелом для автоматической 80% зарядки АКБ китае-зарядка неплоха... Ток не более 5.5А (по факту, токовые клещи) не сильно ломает АКБ 64-80Ач, но и не мал для зарядки уставшего АКБ за 3-5 часов до 70-80% ёмкости.. Мне понравилось :)
Спойлер
Да, таскать 64Ач АКБ размера L2 ещё не очень тяжело... ![]() ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 января 2022 в 21:20) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Подсел под НГ акб, стартует, но вяленько. Был в гостях, поставил на зарядку автоматом вымпел-265, вроде зарядился, а плотность 1.2. крутит пободрей, но все равно не то. И вот неделю назад опять крутит с трудом, сейчас езжу мало, по выходным и на короткие дистанции, сигналка кушать тоже любит. Поставил на заряд своим Арктик 100, ток за пол дня уехал в минимум, а плотность 1.19-1.20. Ну чтож, используем метод долгой зарядки малыми токами. Первые двое суток плотность почти не росла. А потом примерно по 1 единице в сутки. И вот 1.26 в крайне и 1.27 в центральной банке. Ток заряда примерно 0.1-0.15А, скачет постоянно. Общая мощность потребления зарядником 8-10Вт. Редактировалось: 3 раз (Последний: 31 января 2022 в 21:41) | ||||||
Для начала промой клеммы аккумулятора простой питьевой водой от налёта окиси, А потом возьми старое древнее зарядное устройство типа Жигули, выстави напряжение на клеммы аккума 15-15,5 вольт и через 10-12 часов будет у вас все работать. Современные зарядные устройства лишены такого эффекта. | ||||||
А зачем свинец протирать водой? Считаете, что кипящий аккумулятор это хорошо? | ||||||
Не ошибается тот, кто не пробует. Любая окись смывается водой без применения абразивных материалов. Ну а при 15 вольтах аккум кипеть не будет. | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 5354 |
Бережком надо. Бе-ре-жко-м Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Ну бережком так бережком, каждый нахваливает свое. Вот только яблоки в соседнем саду всегда почему-то слаще. | ||||||
Зарядить можно и другими, но этим проще и меньше участия. Выставил напряжение окончания заряда согласно технологии по которой изготовлена батарейка и спокойно ждешь, не думая ни о чем. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А какая разница если бережок точно так же будет набивать аккум малым током? В вымпеле ровно такая же функция есть, после окончания заряда он малым током добивает аккум, Арктик-100 сделал тоже самое, скорей всего засулбфатировался аккум и малыми токами его реанимировали потихоньку. | ||||||
А я рад что не купил Бережок. С ним скучно ![]() ![]() Китае-зарядка за 1.2тр с доп функцией восстановления (херачит 13,3-14,4В импульссами по секунде примерно в течении 24 часов) достаточна для зарядки АКБ на 80-90%... Постоянным (а если докапываться, то выпрямленным-импульсным, как постоянно меня отец поправлял) напряжением 14.8-15.0 В сульфат никак не сбить мелкий.. А импульсами есть эффект, народ пишет восстанавливал АКБ , да и по физике процесса должен сульфат отваливаться при долбании. Долбание током 3-4А (поменять низя) специфично, но под контролем кипения-некипения в течении 4-8 часов = НОРМ. ИМХО Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 февраля 2022 в 09:17) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Тоже вещица нескучная. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Видимо бережок каждую банку по отдельности заряжает, ноу хау получается,просто супер. |
