Скоро приедет, моя радость с Али.... Зарядник с десульфатацией..(Repair)
Ток до 6А (многовато), повешу паралельно АКБ нагрузку в 1,5-2А = получится ассиметричный заряд током 4А/ разряд 2А.
срок службы АкБ
К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Думаю, что не то же самое = в режиме "быстрых" качелей не сажается напряжение/плотность АКБ, т.к. нет разряда. Ассиметричную зарядку АКБ не вредно применять - пусть себе херачит, только лучше станет.. ![]() а КТЦ применять часто вредно - это же цикл разряд( а потом заряд). ![]() Я и так КТЦ применяю еженедельно, сам того не желая.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
А тут подумал я, надо ТОПЛУ 75 поставить в багажник и сделать в паралель к основному АКБ (с отключением + при стоянке). Заряжаться одновременно от Гены, а завестись с 64+75Ач =129Ач (пусть даже на 50% от них = 72Ач) всегда получится. Такой тандем будет пахать много лет... Как идея? Минусы = 1) нагрузка на генератор будет выше после запуска двс, наверное до 30-40А могут два АКБ в сумме хавать... По этой причине ставить взад 100Ач точно не надо... Гену жалко... 2) в багажнике +17кг, минус не сильный = пофиг. Места там достаточно. 3) провод плюсовой из моторного отсека в багажник выйдет дороговато (не примерялся). 4) неравномерная зарядка АКБ если они по разным технологиям сделаны.. Плюсы = 1) общая ёмкость выше в 2+ раза 2) можно музыку с сабом слушать несколько часов в авто, не парясь о разряде АКБ. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Либо я ступил - плохо обьяснил, либо вы не понял. На графиках падение напряжения на АКБ, когда авто на приколе стоит около дома. Отключать сигу? Вариант 100% вариант ДЕШЕВЛЕ чем второй АКБ в авто ставить, то тогда придётся блокировку которую делает сига (иммобилайзер) отключать = авто без сиги вообще, не хочется. Елду на подрулевой вал года 2 уже не ставлю, ленюсь- да и логану 8 лет, угонщикам он не нужен.. Редактировалось: 5 раз (Последний: 2 декабря 2021 в 16:21) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Да, почему? Кроме цены второго АКБ вижу минус/риск переворачивания АКБ в багажнике... Более правильно = старую Топлу75 поставить в багажник авто как ОТДЕЛЬНУЮ АКБ и заряжать её при включении зажигания Авто платой DC_DC ограничением по току 4-5А от бортовой сети авто. От Топлы75 же заряжать основной АКБ через вторую DC-DC повышайку с ограничением тока (до 4-5А, чтобы кабель с палец толщиной не тянуть из багажника под капот). Топла75 всё равно на выброс, но думаю в ней осталось 20-30Ач остаточной ёмкости - этого более чем достаточно для ДО-зарядки основного АКБ авто после того как мотор заглушил. Основной АКБ ещё тёплый после поездки, заряд принимает хорошо, а ток заряда при 14.5В не более 2-3А. Вместо второго dc-dc можно использовать IMAX B6 мини с ограничением тока заряда до 2А и напряжения на клемах питания(Топла) в 11,5В например. // Хотя для ПОд-заряда автомобильного АКБ проще использовать li-ion 12.6В/5.1Ач = с него сливать 3Ач, чтобы не убивать в ноль.. И АКБ в багажнике не мешается, и за поездку 40-50 Минут полностью зарядтся li-ion от сети авто (через спец dc-dc конечно)... Млин - всё сложней и сложней.. ![]() ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 декабря 2021 в 17:08) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() Зардить раз в полгода, и кататься пока не сдохнет, это не про нас. А! | ||||||
Тюмень премиум 64. 6 год пошел. 140 тыщ пробегу. Доливка воды, да подзарядка раз в год. А! | ||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2021 в 03:47) FSO15 - 02K платина | ||||||
И так ясно, сигналка жрет. Спутник и GSM постоянно включены. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Вот кстати по току. Слышал некоторые машины после выключения зажигания еще некоторое время не выключают БК и жрут аккум. На Ларгусе сразу вырубается все или еще некоторое время есть повышенное потребление и если есть то какое время? | ||||||
Дак, это чуть ли ни каждый год мусолим на форуме эту тему. Жрет еще 30 минут. Можно настроить через can шину, чтобы сократить время. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Неужели так много потребляет току БК после отключения зажигания. | ||||||
Посетитель Сообщений: 3832 |
Много. Около Вмпера Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Сегодня на дачу еду, если не будет мороза/метели , то на улице проверю ток утечки + АКБ на зарядку от imax b6 mini поставлю на ночь.. Зарядка с Али ещё не приехала, покупать вымпел 37 неохота 3.5тр и имеет только счетчик АЧ, по сравнению с тупым БП на 14.4-14.8/16В за 1тр с Али. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Dcdc c счётчиком АЧ за 750р заказал с Али, хочу вмонтировать в авто и настроить на подзарядку АКБ током до 1.5А (чтобы не сильно грелась dcdc, протестирую). Чтобы в будущем не связываться с imax или ДР., А тупо бросать 10-12в от внешнего питания (liion 3*1 в мск или 12В от БП на даче) на него. 744,72 руб. 11%СКИДКА | Понижающий повышающий преобразователь постоянного тока с ЧПУ, CC CV ZK-4KX-30 в 4A 0,5, Регулируемый источник питания для зарядки солнечной батареи https://a.aliexpress.com/_Ac9DkW К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Imax b6 mini умеет замерять внутреннее сопротивление АКБ. Не уверен в точности показаний, но думаю для сравнения заряжен, не заряжен, убит - даст это мне ориентир. Заменю сегодня внутреннее сопротивление тумкень премиум на авто и старой топла75 на даче, отпишусь по итогам ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
