срок службы АкБ
Сергей:
Видимо бережок каждую банку по отдельности заряжает, ноу хау получается,просто супер.
laugh
Бережок пытается (и у него получается неплохо) короткими импульсами херачить... разной длительность/скважности и силы тока (сиходя из частого (не знаю с какой частотов) замера внутреннего сопротивления АКБ).
БОлее гибко конечно бережок заряжает, БЕРЕЖНО так сказать...
Но по мне так и при китае-зарядке раз в 3 месяца, АКБ протянет дОЛьше, чем вообще без неё.. Года на 3-4 хватит, а дальше пореХ  crazy
Мандалор
Инженегр:
Считаете, что кипящий аккумулятор это хорошо?
В некотором смысле- да.
Ca-Ca, особенно EFB, будет после глубокого разряда очень долго набирать плотность при 14,4 В, именно потому, что газообразование отсутствует.
Точнее, не набирать, а выравнивать ее по всему объему банки.
Между пластинами, где течет зарядный ток, плотность будет 1,27- 1,28, а над пластинами, где производится забор электролита, 1,20-1,21.
Поначалу это сбивает с толку: как получается, что при НРЦ в 12,9 В на отстоянном аккумуляторе плотность 1,21?
Но все просто оказывается.
https://www.youtube.com/@UserSineeVedro
https://dzen.ru/usersineevedro
https://rutube.ru/channel/34340055/
roadster:
Инженегр:
Ну мне спешить было некуда и за недельку все устаканилось :)
Мандалор
alexei:
А ктц (разряд-заряд) не то же самое?
Нет. Асимметричный/реверсивный, и т.п. заряд служит в первую очередь для лучшего восстановления свинца/оксида свинца из сульфата свинца.
А КТЦ больше контрольный цикл, хоть и тренировочный, и используется в основном для определения емкости аккумулятора.
Мандалор
Инженегр:
Ну это еще быстро.
На одной Ca+ 55 Ач батарее зарядный ток снижался от примерно 0,5 А до порога отключения ЗУ (примерно 350 мА) в течение двух недель. И все это время плотность медленно росла.
roadster:
Инженегр:
Ну это еще быстро.
У меня ток был в районе 0.1-015А
Мандалор
Инженегр:
И вот 1.26 в крайне и 1.27 в центральной банке.
1,26, наверное, в той банке, которая ближе к двигателю?
roadster:
Инженегр:
В обеих крайних. Обычно в крайних ьанках плотность всегда на 0.01 ниже чем на центральных.
Мандалор
Инженегр:
Интересно, почему?
В одной- понятно- она ближе к двигателю, и испытывает нагрев.
А вот с другого края...
roadster:
Инженегр:
Интересно, почему?
Да фиг знает, и это не первый мой аккум на котором я такое замечал
Мандалор
скатился на дно в кальциевых.
на дно, потому что кривое производство, или дно, потому что кальциевые?
Мандалор
Заменю сегодня внутреннее сопротивление тумкень премиум на авто и старой топла75 на даче, отпишусь по итогам
Для оценки состояния нужно знать паспортные значения внутреннего сопротивления полностью заряженой батареи.
Если для AGM, применяемых, например, в ИБП, этот параметр указан в даташите, то для стартерных батарей с жидким электролитом таких данных в документации не встречал...
Мандалор
Заряд пока берет..
А LF4s это LiFe 4 cell?
И зачем для Pb не выбран режим Pb?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2022 в 21:54)
roadster:
ПОтому что в режиме PB зарядка даёт не более 14.4В = нифига не зарядится АКБ..
А в режиме LF (не помню что это) - 15.4В вроде даёт девайс = что позволяет "немного кипятить",
ну то есть поднимать плотность электролита на АКБ..
beer
Фотку удали плиз - страница поломалась  facepalm
Редактировалось: 4 раз (Последний: 20 февраля 2022 в 20:53)
Мандалор
А, понял. Я немного по- другому извращался.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 февраля 2022 в 19:48)
roadster:
А я побоялся 7P ставить PB, потому что АКБ не снимая с авто заражал на даче ...
= больше 16-16,5В пожжёт ЭБУ и газомозг... ну нафиг
А если отсоединить плюсовую клемму?
Автолюб:
Откручивать влом  crazy ,  у меня быстросьём только на минусовой..
Мандалор
Откручивать влом   ,  у меня быстросьём только на минусовой.
Ну снять минусовую, достаточно.
Если при подключенном плюсе минус зарядника на корпус автомобиля не ронять. yes
Кикнур
Что то я не понял, для чего вам нужен быстросъем. Вы что каждый день заряжаете аккумулятор, такую батарею только в утиль и как можно скорее.
Сергей:
Быстросьём нужен, чтобы можно было быстро с АКБ скинуть клемму. Авто на газу, перестраховываюсь.. (тьфу три раза)
roadster:
Перед копированием ссылки для уставки видео на форум убедитесь, что видео в разрешении не более р360
Мандалор
Инженегр:
Каким образом? HTML- код ведь не содержит данных о разрешении.
Кроме того, в окне разрешение и так 360р, по умолчанию...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2022 в 20:01)
ok
А то страница ломается
