Клеммы для монтажного блока.
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 314 |
Дорогие форумчане, встал вопрос о том что нужно все таки посадить дополнительное оборудование на резервные места в монтажном блоке, но выяснилось, что клемм под предохранители в резервных местах нет. Вот в этом и вопрос какие и где можно приобрести? Я как понимаю под маленькие свои клеммы а под большие свои клеммы? Если можно то дайте эскиз и как выглядят? Ну и по возможности где можно купить в Питере | ||||
megaelektrik, как снять блок предохранителей - http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/kak-snjat-blok-predohranitelei.html как вытащить клеммы - http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/pravilnaja-rabota-yel-steklopodemnikov.html маленькие клеммы - RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
А где дополнительные приобрести можно? фото размазанные по ним не подобрать аналоги. Или может каталожный номер. где то нашёл вроде ширина маленького 4,8 мм, а большого 6,3 мм, но вот толщину нигде не нашёл. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 ноября 2014 в 13:22) | ||||
megaelektrik, http://www.dart.ru/cataloguenew/connectors/auto-inner/terminal_or_fuse_block/index.shtml Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
п.с. "Для получения актуализированной технической информации отправьте запрос на адрес alex@dart.ru" может написать сюды.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Проще будет снять и посмотреть! | ||||
![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Думал у опытных пользователей есть готовые решения. | ||||
в питере столько разборок логанов,купить еще один монтажный блок(под разбор) не пробовал? не думаю,что он много денег потянет...не самый ходовой товар,чтобы за него цену ломили. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Думал об этом, живу просто в центре а разборки в основном на окрайне, бензин дороже получится, надо будет по телефону обзвонить. | ||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 3 |
Знаю в питере хорошего мужика на Фучика. У него практически все клеммы есть. Конечно хорошо, когда есть одна как образец, но может он и так знает. А можешь и на сайте у него посмотреть http://www.klemma505.ru/ | ||||
Решил проблему. Написал в бортовике http://www.lada-largus.com/blogs/osveschenie-salona/klemy-dlja-montazhnogo-bloka-predohranitelei.html | ||||
Посетитель Тамбовская обл Сообщений: 58 |
Мужики подскажите как вытащить клемму из держателя реле. Сегодня полчаса мучился-не получилось. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2016 в 23:59) |
