срок службы АкБ
Опробовал солнечную зарядку АКБ?  hoho
Ага, только сегодня провел опробацию и хотел вечером накатать
Использовал модуль из экспертментов муськовчан
статья на муське
Модуль дешманский XH-M601
Схема включения, правая часть естественно отсутствует, нас интересует заряд.
То что в реальности на экспериментальной установке
Балкон выходит на восток и солнце сейчас работает на батарее с 8 до 12, 30 Вт батарея за стеклом с неоптимальным углом дает 0.8А,
когда солнце уходит ток падает до 0.15...0.1А.
Итого 4 часа активного заряда.
Когда смеркается, примерно с 19 часов начинается разряд батареи током 43мА.
Получается ночной разряд компенсируется дневным зарядом за 30 мин, можно впринципе и диод поставить, надо поэкспериментировать.
Начальное напряжение АКБ было 12.45В, вечером, когда батарея уже отстоялась напряжение составило 12.59В, неплохо для одного дня.
Модуль регулировал на влючение зарядки с 12.6В и окончание зарядки на 13.7В.
Утром сниму напряжение на АКБ, посмотрим как дальше пойдет
Вечером отпишусь как прошел завтрашний день и как напряжение поднялось.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 августа 2022 в 21:27)
Ну чистА ради экперимента! good лайк.
А с точки зрения эксплуатации - ну никак. На "Бережке" АКБ несколько суток, по-хорошему, висит. И тогда АКБ реально готова к эксплуатации.
kanvlg:
У меня сигналка хорошо кушает, а езжу редко, по выходным. Иногда в Углич гоняю и раз в год на Юга.
АКБ подсаживается активно, особенно зимой.
Там по хорошему надо утечку поикать, ктото явно лишнего поджирает :)
Этим тоже займусь на досуге.
Хочу сделать выход с отсека с предохранителями подключения к АКБ и туда подключить панель, чтоб держала в тонусе АКБ, особенно зимой.
Инженегр:
kanvlg:
Сига жрёт.. Моя GSM на даче по 2 sms-кит в день шлёт =- Связь с Авто восстановлена = сигнал то есть/то нет..
Заметил потому что на кнопыше забивается память в 10СМС и значёк сообщения с экрана не уходит пока не удалишь смс-ки  laugh
Отключить SMS-ки ни знаю, бросил на счёт 500руб чтобы в минус баланс симки в Сиге не ушёл..
В мск сигнал GSM стабилен, никогда таких СМС-ок нет..
Сигу менять не вариант - пусть жрёт, раз в 3 года буду АКБ менять если чё = не напрягает при цене АКБ 5тр
(https://akb.ru/product/832-Tyumen_Battery_Premium_77_Ach_obr_pol_680A_(278x175x190).html)
я привык музончик слушать с глубокими басами (саб 25см под моим сидением), пока своих жду минут по 15-20 ... и чтобы мотор не тарахтел :)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 августа 2022 в 22:14)
mumrik75 (Сергей), надеюсь на панельку, показала себя очень неплохо, да и обошлась в 1000 руб всего.
Поэкспериментируем :)
У меня наоборот уже года два какие-то траблы с сигнализацией: постоянно теряет связь с брейлоком-пейджером. Я его разбирал, спиртом мыл, антенну пропаивал - бестолку. Есть подозрение на антенный модуль, который в автомобиле стоит. Я и его разбирал, но он весь внутри чистый. Как вариант искать где-то такой же антенный модуль и брейлок-пейджер. Но это тоже не вариант - нету нигде.
А так дистанционно открывается и закрывается всё, но не приходит сигнал. Как бы нет обратной связи...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2022 в 22:48)
Инженегр:
Если правильно делать сезонное ТО для АКБ, то вполне легко АКБ сезон переживёт при эксплуатации 1-2 раза в неделю.
Инженегр:
Сегодня вечером поднялось до 12.65В
Инженегр:
Инженегр:
12.71
Инженегр:
Инженегр:
Инженегр:
12.71
12.79В и АКБ вроде щаряжен?
А нифига! Плотность 1.21!!!
Т.е. поднялось напряжение АКБ, а вот плотность не поднялась!
Нужен ШИМ или MPPT
Инженегр:
Расслоение электролита. Надо его бороть долбилкой. Долго и нудно, Бережок это умеет. Я почти месяц Аком Ефб поднимал из пепла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2022 в 08:01)
А сколько при этом потрачено эл-ва, сил и времени? И как долго прослужит труп после этого?
Zuf:
Я как то занимался подобным, давно еще, в начале нулевых, овчинка выделки не стоит,
кроилово, щас только клеммам уделяю время  laugh
В ковидном 2020, когда мы сидели по домам на удалёнке, я снимал АКБ и около 7-ми суток профилактически гонял на восстановительном ЗУ (тогда ещё не на "Бережок V"). Электронный e-счётчик ЭЭ ~220 вольт, к которому было подключено ЗУ, показал, что за это время было потрачено 3.539 кВт*час или 15.29 рублей денег.
Силы тратятся только на монтаж, демонтаж и перенос АКБ.
От потерь времени никуда не деться. Женщина вынашивает ребёнка 9 мес. Девять женщин не выносят ребёнка за один месяц.
Засульфатированный свинец очищается тоже не мгновенно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2022 в 14:02)
Инженегр:
Её ещё и выровнять нужно по всем банкам. Если по-правильному обслуживать АКБ.
kanvlg:
Инженегр:
Воооот, по этому поставил на зарядку малыми напряжением и токами от ЗУ.
Все же солнечная панель не для зарядки, а для подзарядки.
Но видимо MPPT контроллер надл взять :)
Инженегр, как раз напряжение должно быть не малым, а номинальным или выше.
У меня один EFB только при 17 вольтах стал набирать плотность.
А выравнить плотность у меня получается только одним алгоритмом, больше никак: 3-4 часовым разрядом небольшой лампочкой, ватт на 15-20.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2022 в 14:34)
До 14.6-14.8 вольт можно накачивать АКБ любым ЗУ, хоть трансформатором. А вот дальше, чтобы убрать сульфатацию, расслоение и выйти на номинальную емкость надо спец.алгоритмы.
Всё это конечно при том условии, что АКБ обследован на предмет не убитого состояния.
Убить АКБ можно и накатав на нём за год тысяч 70-100 км или эксплуатация в условиях тряски, ухабов, просёлочных дорог и тп
А мне надоело плясать вокруг АКБ = заряжаю тупо 14.8v раз в пару месяцев и пофиг..
Года не 3-4 хватит... ПОтом куплю новый... Вот 64Ач тюмень-премиум второй год служит и норм, 3.2тр стоил.. laugh
Каждый АКБ (даже одного типа) персонален. Разный подход нужен.
Сколько воды доливаешь в него? Он ж парит сильно?
kanvlg:
в прошлом году долил грамм 300, в этом пока не доливал.. мало выкипает
.. где то на даче валялась прошлогодняя баклажка с дисс водой = найду, долью...
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/uborochnaya-tehnika/distillirovannaya-voda/lavr/1000-ml-ln5001/
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 августа 2022 в 16:10)
Заказал модуль MPPT, придет и продолжу эксперименты :)
kanvlg:
Это новый кальциевый, не требует долива.
Уж года три или четыре, как Тюмень отказалась от гибридов в пользк Са-Са
Я в АКОМ+EFB не лазил 2 года. А в этом году залез при его обслуживании и долил до меток на корпусе:
Плавнее, медленнее, но тоже уходит из него вода.
Пробки, кстати все сухие. Т.е. не через них, а через воздушные лабиринты в крышке.
Я вот чего не понимаю.
Напряжение на заряженном АКБ 12.8В
Но при этом зарядку останавливают, когда ток будет 50мА при напряжении 14.8В.
При снятии этого напряжения в течении 10 часов напряжение АКБ приходит к 12.8В
Так ведь? Т.е. напряжение на АКБ падает на 2В. А почему?
