Denis2789: |
Ноябрь 18 года |
"19.06.2019 16:12
АО «Тюменский аккумуляторный завод» освоил производство стартерных аккумуляторных батарей по технологии Са/Са"
"19.06.2019 16:12 АО «Тюменский аккумуляторный завод» освоил производство стартерных аккумуляторных батарей по технологии Са/Са" 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Нц, да, я знаю, что эти акб только кальциевые идут. Даже не знвю, это хорошо или нет,что у меня гибрид. Наверное, хорошо. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Мой 77-ой белый лось 18 года имел с новья плотность 1,30-1,31. Доливал воды весной-осенью и подзаряжал - три зимы отзаводил прекрасно, но в конце сентября 21 года при околонулевых температурах стал повя-вя-вякивать. Понятно, что подобная плотность не способствует долговечности и купил Exide Start-Stop EFB EL700. Дороговато, но, якобы, должен успевать заряжаться за короткие поездки. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Вся беда в том, что ты подзаряжал, а не заряжал аккумулятор. Либо электролит через раз хотя бы подлил | ||||||
А вот Аком со своим ефб произвел практически незаряжаемую батарейку. Мне две недели понадобилось чтоб плотность поднять после глубокого разряда. И тоже 1.31 получилось. С новья 1.27 было. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2021 в 21:09) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() П.С. Либо одна банка сдохнет, либо "держать" не будет (на один пуск, при хорошем морозе, хватит))). FSO15 - 02K платина | ||||||
Теперь можно на каждом светофоре мотор глушить ![]() Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
9+тр... а я думал Топла за 6тр это дорого.. ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2021 в 21:35) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Почитал, хочу попробовать Хочу на сл.неделе на даче провести эксперимент по подогрева/нагреву АКБ в корпусе L3 на улице нагревательным проводом ПНСВ 1.2мм (тот что для нагрева бетона используется). Подопытный -Топла 75Ач старая. Цель - увидеть на сколько лучше АКБ будет брать заряд от 14-14.5В (имитация бортовой сети авто) после 15-20 минут подогрева электричеством. Мощность подогрева = думаю не больше 100Вт надо делать, чтобы температура кабеля была не выше 45-50С... Греть боковые стенки, а низ АКБ греть боюсь - весом чтобы акб не продавил грелку содрав изоляцию. Хотя подогрев снизу наверное самый эффективный - может быть допом греть стальную площадку на которой стоит АКБ.. гимор с низом, неохота связываться. // Если АКБ после 20 минут нагрева будет брать заряд существенно лучше, то смысл имеет система = для моих относительно коротких и РЕДКИХ поездок. Имхо. Отпишу как сделаю и по итогам, хотела больше на рукозуд рассчитана, чем на выгоду. Интерес спортивный :)) Редактировалось: 4 раз (Последний: 21 ноября 2021 в 11:53) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Попробуй на дно положить изолон, может будет меньше холодить. | ||||||
Хорошая идея!!! от Подложки в 3 мм изолона фольгированного хоть часть тепла не уйдет из АКБ в стальное основание на авто. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Лучше кипятильнк, в каждую банку... ![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
На многих дизельных легковушках аккумулятор упакован в теплоизолированую сумку. | ||||||
Посетитель Сообщений: 3832 |
На Тесле кстати АКБ с подогревом. | ||||||
Дык, может, у Теслы АКБ взять на Ларик? Раз он с подогревом. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
![]() П.С. "Зеленая" экономика показала (для меня) - пока нет мозгов и присутствует Политика, не хРЕН ТУДА ЛЕЗТЬ. п.п.с. Есть Гении и их разработки, а есть депутаты (спортсмены, бандиты и т.д.), люди , которые конского понятия не имеют, зато добившиеся, как им кажется, "успехов"... В Армии проходил, думал на гражданке умнее, УВЫ, ошибся (ещё ХУЖЕ!), обидно. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Если честно, не понял :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Denis2789, знаешь в чем беда наших правителей? ![]() П.С. Разжевывать не буду, НО направление дам - чем негр отличается от белого, чем азиат от европейца... Цветом кожи, например.А почему?... ![]() П.С. И т.д. а сколько вреда приносит утилизация и производство тех же акб? FSO15 - 02K платина | ||||||
У тесли литиевые ячейки, которые на морозе не работают, вот и вынуждена батарея сама на свой подогрев энергию тратить. Получается зимний простой такому автомобилю очень вреден, либо в теплый гараж. Иначе получается, что не ездишь, а батарейкаа тем временем изнашивается... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
У Теслы интересная экономика получается, даже если вообще не ездишь через 10-15лет АКБ менять, а это полмашины в утиль. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2021 в 09:33) |
