Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3676 - 18 сентября 2021 в 08:06 | |
Заказал циклический таймер (на мосфетаз сразу) , моргалку сделаю заряд/разряд для десульфации и ассимитричноно заряда акб..
Ток заряд/разряд сделаю 10/1.... до 14.4В =5/0.5А, с 14.4 до 16.2В = 1/0.1А (две АКБ - 64 и 75 ач)
Конечно это не Бережок, но в 100 раз лучше, чем просто заряд акб без циклов разряда.
По вашему опыту - какая скважность и частота заряда-разряда лучше всего десульфатирует АКБ ???
Циклический таймер с али умеет от 0,1 сек интервал... - то есть можно частоту 10гц или ниже поставить...
250р с доставкой.
https://a.aliexpress.com/_AqCYQE
Думал сам на ардуино +индикатор+ мосфете спаять, да дороже выйдет.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 18 сентября 2021 в 09:27) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #3677 - 18 сентября 2021 в 11:46 | |
mumrik75: | По вашему опыту - какая скважность и частота заряда-разряда лучше всего десульфатирует АКБ ??? |
Так на ЭТ почитай, там много тем по правильному заряду кислотных батарей.
А так направление верное, штука интересная. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #3678 - 19 сентября 2021 в 14:51 | |
mumrik75: | Конечно это не Бережок, но в 100 раз лучше, чем просто заряд акб без циклов разряда. |
Блин , простой КТЦ, известен с  каких времён...
П.С. Но сроки, ребята, сроки...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #3679 - 19 сентября 2021 в 16:25 | |
alexei: |
21 век на дворе. Простым КТЦ батарею не восстановишь. Общепризнанно с зарядом справляются "долбилки". 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #3680 - 19 сентября 2021 в 16:44 | |
pakhan74: | Общепризнанно с зарядом справляются "долбилки". |
Т.е.  До победного "конца"? Так не бывает в принципе, если ты понимаешь. Да и не могут они "справляться" в принципе (свой алгоритм, любой нюанс , они не понимают).
П.С. МаркетингС, чистой воды...  Слово (развод), насколько я понимаю, теперь под запретом.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #3681 - 19 сентября 2021 в 16:50 | |
Кстати , вечный двигатель в каком столетии изобрели?  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3682 - 19 сентября 2021 в 16:53 | |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #3683 - 19 сентября 2021 в 17:03 | |
mumrik75: | КТЦ снижает ресурс аКБ, а долбилка не снижает... |
Сергей. ЕСЛИ БЫЛО БЫ ТАК,ТО В Авиации давно бы использовали эту технологию.  КТЦ - восстанавливает остаточную емкость АКБ, пластины, если возможно и продлевает жизнь АКБ если это не запущенный вариант, как в принципе и врачи, если могут (успеют), та да. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3684 - 20 сентября 2021 в 08:40 | |
alexei: |
mumrik75: | КТЦ снижает ресурс аКБ, а долбилка не снижает... | Сергей. ЕСЛИ БЫЛО БЫ ТАК,ТО В Авиации давно бы использовали эту технологию. КТЦ - восстанавливает остаточную емкость АКБ, пластины, если возможно и продлевает жизнь АКБ если это не запущенный вариант, как в принципе и врачи, если могут (успеют), та да.
Попробую КТЦ, терять то нечего..
кстати тюм-прем 64 после недели простоя не особо весело крутит... а на улице +5 только, не зима...  Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2021 в 08:41) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #3685 - 20 сентября 2021 в 08:45 | |
mumrik75: | кстати тюм-прем 64 после недели простоя не особо весело крутит... а на улице +5 только, не зима.. |
Плотность измерь, сколько лет не спрашиваю.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3686 - 20 сентября 2021 в 08:49 | |
alexei: |
mumrik75: | кстати тюм-прем 64 после недели простоя не особо весело крутит... а на улице +5 только, не зима.. | Плотность измерь, сколько лет не спрашиваю.
1,26-1,27 мерил после зарядки...
ореометр на даче, на сл. неделе поеду - как раз в планах позаряжать АКБ на авто и плотность замерю ДО и ПОСЛЕ..
раз в 2-3 недели ставлю на зарядку от 15.25 (на улице +10С, термокомпенсация 15С*0,03= +0,45В к 14.8) Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 сентября 2021 в 08:50) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #3687 - 20 сентября 2021 в 08:53 | |
mumrik75: | 1,26-1,27 мерил после зарядки... |
Сутки подожди, потом измеряй. И про напряжение не забудь, тоже после суток отстоя. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #3688 - 20 сентября 2021 в 08:54 | |
mumrik75: | кстати тюм-прем 64 после недели простоя не особо весело крутит... а на улице +5 только, не зима... |
Тоже серый лось 77 после 3-х лет стал не весел даже после подзарядки. Не стал ждать зимы и взял Exide EFB EL700 - крутить стало очень шустро, только отверстие газоотвода одно и с другой стороны и родную трубку некуда совать.
Так же... Вроде бы всё нормально, только премиум с новья имеет 1,30-1,31 Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2021 в 08:58) Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #3689 - 20 сентября 2021 в 09:04 | |
наивный: | с новья имеет 1,30-1,31 |
Это много, даже для Сибири. 1.27 - 1.28мь для -35 вполне достаточно.
П.С. Даже "дохлый" АКБ будет крутить при положительных температурах, а вот далее - швах.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2021 в 09:06) FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3690 - 20 сентября 2021 в 09:06 | |
наивный: |
я водички дисс. долил... наверное из за этого плотность выше 1.28 не растёт..
считаю 1.27 НОРМ, холодней -30С в московии давно не было, от мороза не треснет АКБ..
а чем меньше плотность, тем ниже износ АКБ постоянный от времени... читал где-то..
Попробую в зиму войти с Тюменью (брал в октябре 2020го) - чтобы два года отслужила хотя бы... 3.7тр плачены, пусть отрабатывает :)
На будущее буду брать L3 размер с 74-77Ач., чтобы был запас при просадке ёмкости за 3-4 года...в итоге это дешевле
Зимой по приезду на дачу раз в две недели буду ставить на подзарядку от 15.25В.
Была мысль сделать подогрев АКБ при зарядке (на авто когда стоит ночью), но стрёмно... не хочу пожара... Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 сентября 2021 в 09:11) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #3691 - 20 сентября 2021 в 09:10 | |
mumrik75: | а чем меньше плотность, тем ниже износ АКБ постоянный от времени... читал где-то.. |
Как говорят, не читайте на ночь всякую ( это от себя)... mumrik75: | я водички дисс. долил... наверное из за этого плотность выше 1.28 не растёт. |
Плотность растёт не от водички... mumrik75: | Попробую в зиму войти с Тюменью (брал в октябре 2020го) - чтобы два года отслужила хотя бы. |
Минимум 5ку должна отходить. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #3692 - 20 сентября 2021 в 11:13 | |
alexei: | Минимум 5ку должна отходить. |
Без обслуживания в режиме выходного дня два года - это еще хорошо.
Режим для АКБ жестокий. Неделю стоит с нагрузкой ГСМ сигналки, в выходной едет два с половиной часа и все.
С зарядкой в период простоя прослужить может и 10 лет, так как пробеги все же небольшие и стартов с высокотоковой нагрузкой не так много. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #3693 - 20 сентября 2021 в 12:05 | |
mumrik75: |
250р с доставкой.
Схема включения какая?
Если эта штука держит 15А то неплохо.
Про интервалы моргания где почитать? Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 сентября 2021 в 14:01) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #3694 - 20 сентября 2021 в 12:42 | |
alexei: | Это много, даже для Сибири. 1.27 - 1.28мь для -35 вполне достаточно. |
При коротких поездках утром и вечером акум разряжается при старе и не успевает заряжаться - у разряженного акума плотность жижи падает и при -25 -28 замерзает. Имея заранее высокую плотность можно не переживать, что разряженый акум замёрзнет. Ну или взять акум с технологией быстрой зарядки. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3695 - 20 сентября 2021 в 17:19 | |
Инженегр: |
mumrik75: |
250р с доставкой.
там по ссылки отзывы, а обзора на такую плату я не нашёл :(
15A давать не неё стрёмно - сгорит к херам, думаю 4-5А потянет без сильного нагрева. я выше 4А по любому не планирую давать. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #3696 - 20 сентября 2021 в 17:25 | |
наивный: | Ну или взять акум с технологией быстрой зарядки. |
Были такие раньше. Гибриды. Сейчас нет...
Инженегр: |
Про интервалы моргания где почитать? |
На электротранспорте, в разделе о кислотных аккумуляторах.
15 вроде держит
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #3697 - 20 сентября 2021 в 17:38 | |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #3698 - 20 сентября 2021 в 19:16 | |
Да я начал курить.
Одни пишут что надо качать заряд/разряд, другие что заряд и отдых, ктото вообще пишет что зарядный импульс должен быть из импульсов часоотой 30 Гц, токи, время заряда и т.д. тоже разные. У меня глаза разбежались. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #3699 - 20 сентября 2021 в 19:18 | |
mumrik75 (Сергей), если делать заряд/разряд то параллельно аккуму надо вешать лампу, чтоб при паузе аккум разряжался через лампу. В идеале двухканальное реле нужно, чтоб переключалось между каналами. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3700 - 20 сентября 2021 в 20:31 | |
Инженегр: |
Ток разряда = 1/10 тока заряда, такую пропорцию все на ЭТ пишут..
По частоте = для себя решит что короткие циклы заряд-разряд лучше собьют сульфат..
Платка может от 0,1С делать, но наверняка при самом коротком времени получится большАя погрешность. поэтому от 0.2-0.3сек думаю надо делать.
Соотношение времени заряд/разряд - на ЭТ вроде как 5/3 примерно. ТЕ 5 сек заряд + 3 сек разряд.
Критикуйте  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
