срок службы АкБ
Чем кальциевые аккумуляторы отличаются от гибридных?
По материалам канала Аккумуляторщика Виктора VECTOR.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 июня 2021 в 22:56)
АКБ страсти кипят, не слабее электролита.? Все теории проверили за годы, все совпадают с  практикой. У кого не сходится , то примите поправку на купленное барохло. Такое бывает. Попадос никто не отменял.
Дисс воды решил долить в Тюм-прем64, жара была - на даче поездки раз в день на короткие дистанции 5-15 км без пробок.
Решил проверить АКБ, заодно и уровень электролита проверить- долить если что.
Есть ли у дисцилированной воды срок годности? С осени до лета стояла на улице - замерзала-оттаивала. Есть смысл новую купить или нет смысла?
В прошлом году покупал 2л. в все-инструменты в пластиковой бутылке, на даче на улице стояла закрытой.
Сначала долить дисц. воды, потом заряжать АКБ?
Спойлер
Цена вопроса 30 руб/литр (цена в Ашане) = фигня, но это в Москве.
В пятёрочках/дикси/магнитах - продаётся дисц. вода? В области только эти магазы близко от меня.. zst
Редактировалось: 6 раз (Последний: 27 июня 2021 в 17:28)
А что с Топлой стало твоей? Усё?
хочешь понизить плотность водой. Зачем
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 июня 2021 в 18:56)
Falcon:
Все следящие за темой в курсе, что Топла ушла во вторсырьё.
Falcon:
Толпа стоИт на даче под столом, не выкинул.
Тюмпрем64 вроде как гибрид, и склонна к выкипанию электролита, особенно летом в жару.
Вот перед очередной стационарной зарядкой решил проверить уровень электролита и сразу долить его, если выкипел...
Если электролита мало, то могут пластины оголиться - низя!!!
А я ещё зарядку стационарную подключу, чтобы взбодрить АКБ...
3 недели уже катаюсь раз в пару дней -завел, доехал 5-10 минут, заглушил, минут через 20-30 также обратно...
Заряжаться в таком режиме АКБ не успевает, надо заряжать стационарно пока сульфат не попер.. stuk
Перед проверкой и доливкой, надо электролит иметь в наличии.
Так нет срока годности у него? Всю осень-зиму-весну бутыль закрытая на улице стояла на даче... Замерзала-оттаивала и тд. Годна или выкинуть нафиг??
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 июня 2021 в 22:12)
Ты ж не в полторушке из под пива покупал, на этикетке срок указан.
Этикетка от дождя отклеилась и потерялась, в том то и проблема. Ёмкость как раз полторушка  crazy  в все-инструменты продавалась..
Спасибо- значит без срока. Буду использовать для доливки в АКБ..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 июня 2021 в 09:28)
У них и серия стандарт склонна к выкипанию, к 2,5годам выкипел полностью(в одной банке до дна сухо было) от чего сел в ноль. Долил воды , и о чудо работает, в сентябре будет 4года. Что удивило, не умер.
Поставил на зарядку  = погоняю до 18-00 (ток ограничен в 1.8А).
Чуть булькает - раз в секунду пузырик в 2-3мм выходит.. Уровень электролита закрывает пластины, доливать не стал.
На удивление быстро поднимается напряжение на клеммах АКБ (блутус измеритель прямо на них показывает)...
Коротыши...  facepalm
Редактировалось: 6 раз (Последний: 30 июня 2021 в 13:38)
Думаю при 14,6В не-дозарядит до конца 150-ый АКБ. Но зато подключенным в режиме заряда 150-ый можно оставить на сколько угодное время = АКБ не кипит и не перезарядится, что удобною..
А дозарядить часа 3-4 при 15.8-16В током до 0.6 я могу и в ручном режиме = отдельной приблудой за 200 руб.  crazy
Обзор:
Купил на неделе Зарядное устройство ВЫМПЕЛ 150 [2056] за 700р в ситилинке (1.1тр минус скидка в 400 баллов), вместо сгоревшего ранее Вымпел-55..
ПРовода на АКБ и сетевой 220В длиной чуть больше метра, хватает.
На АКБ провода по внешнему виду сечением  0.75 или 1мм, точно не 1.5мм.
Но для тока до 5-6А сечения достаточно, но у меня в планах встроить в зарядку Воль-Амперметр, заодно и провода поменяю на 1.5мм - этим самым думаю повышу напряжение на клемах АКБ при зарядке с 14.65 до 14.8-14.9В, обещаных производителем.
150-ый заряжает током до 5.5-6 А, на проводе плюсовом автомобильный держатель с предиким на 7.5А, удобно.
Что НЕ понравилось:
вместо 14.9-15.1В обещанных производителем, в пике даёт 14.65В (по крайней мере при зарядке тумень-премиум64). По мне так нормально, может напряжение ещё вырастет по мере заряда, помониторю...
Что понравилось:
ПИлами заряжает, 13.6 <-> 14.65 В, АКБ при этому не кипит - пузырьки слабые, оставил в таком режиме = пусть долбит...
Подобие десульфации, мега-бюджетное. Особенно если нагрузку в 0.5 в паралель присобачить.
На улице +24С, у коробочки верхняя стенка тёмлая, рука чует горячий воздух, выходящий изнутри. Радиаторы наверное горяченные - просверлю пару десятков отверстий с боков для лУчшей вентиляции = дОльше проработает.
Встраивать кулер не хочу, считаю излишне.
Спойлер
В холостую без АКБ до 16,46В увидел я напряжение на выходе 15-го... (знаю что так лучше не включать, но чесалось проверить).
Хочется увидеть до сколько Вольт будет поднимать напругу в конце заряда АКБ.... надеюсь не выше 16.2-16.5  zst
Спойлер
Редактировалось: 6 раз (Последний: 3 июля 2021 в 11:50)
Вскрыл вымпел 150, внутри плата размером с ладонь, даже меньше.
Два силовых элемента на радиаторах, греются слабо.
Нашёл один регулировочный резистор, предположил что он за настройку  выходной напруги отвечает.. Покрутил его, бинго..
Сделал до 14.9-15.0 В напругу, те с учётом потерь в проводах при подключении вымпела в салон авто к спец разъёму, от которого уже к акб протянуто 4мм2 (до 15.5В на выходе вымпела, до 14. 9В на акб).
Ориентировался ну уровень напруги, чтобы электролит в акб не сильно булькал..
На скрин видно как резистор подстраивал, под разное напряжение выхода.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 июля 2021 в 21:16)
А его-то как получилось спалить?
Мой Бережок обслуживает мои три штуки и всех друзей-соседей. Справляется на ура с любыми батарейками.
Щелкнуло что-то внутри, и вспышка была.
Не предохранитель...
Визуально сгоревших деталей не обнаружил. Смотреть глубже не стал, выкинул...
Тоже не очень длинные поездки:
Тюмень Премиум 64, вопрос по обслуживанию :
АКБ с осени 2020 го, открывал пробки вчера - пластины закрыты полностью электролитом.
Но не смог выявить - уровень упал сновья или нет.
В мыслях долить воды диссилированой и поставить на Зарядку.
Только сколько воды доливать??? (ну чтобы не перелить)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2021 в 08:42)
Саракш.
Не лезь!
Пока явно не увидишь недостатка воды.
А!
Кикнур
Тоже Тюмень только с2018г. Крутит верит бодро, решил весной этого года проверить уровень. Пластины скрыты электролитом, но показалось мал уровень. Купил нормальный электролит 1,27 и долил в каждую банку большим шприцом по 100 мл. Пока все нормально,
МакСим:
Не лезь!
Верно, не мешай АКБ работать. Я в свой тюмень-стандарт каждые пол-года теперь доливаю, бывает пластины уже торчат, на состоянии никак не сказывается, работает и работает, 4 года ему. Никогда такого акб не было, охочего до воды.
Сергей:
Я только воды доливаю, за 2 года литра 2 уже.
Из всех машин, прослужил больше всего именно на Ларгусе (Думаю, по секрету, акб не прикпрепляются к конкретному авто, в том и бЯда.
В свое время ставил эксперты над своим родным аккумом. Понял такую вещь:
При низкой плотности электролита -акб кипит, что приводит к окислению решеток и тоководов положительных пластин. Рано или поздно кусок трухи от +пластины замкнет одну из банок. Спасти акб при данном симптоме не получится.
При высокой плотности просто аккум засульфатируется и потеряет емкость. Можно очивить путем слива электролита и заливания дис воды, сутки - двое на заряднике, заливание свежего электролита нормальной плотности.
На срок службы акб влияют и токи утечки. Например сигналка. Батарея постоянно недозаряжена. Сульфатация медленно, но верно крадет емкость аккума. У меня сигналка не стоит - батарея 2014 чувствует себя превосходно. Я ее на помойке насмерть разряженную нашел 2 года назад.
Сталесвар:
Без сигнализации не комфортно, оралко хоть какая-то нужна.
У меня gsm сига, ток утечки 25-30 мА..
Буду ездить пока АКБ крутит.
Сейчас на зарядке АКБ, током 0.9А.
Напругу потихоньку к 14.4 v подходит, до 15.0 v дойдёт и остановится - будет ток падать.
