срок службы АкБ
kanvlg:
, седьмой год уже удивляюсь вашим пёрлам.
Спасибо за комплимент smile
kanvlg:
. В военных училищах русского языка и литературы не было как класса?
Правда, понимаю что без понимания (не путать , без понятия yes)Ну и кому дано... beer
П.С.
Denef:
Я думал один такой.
НеА, ВАС многА, ага. hehe Потому все не очень хорошо, скажем так, по-русски.
Ухта
Какое масло в моторе и КПП?
Лукойл 5в40 армотеч или как его там...
Svo:
Причём тут масло,ведь титан мослал минуты полторы,мотор не пустился, тут масло вторично.
Так и есть. С первой попытки мотор завелся, проработал сек 5 и заглох. Потом 2 безрезультатных повторных автопуска и далее помаслал ключем безрезультатно. Чувствую горшки заливает...
Аккум снял на обогрев для спокойствия. Через час бы с ключа 99% завелся без проблем.
Снятый аккум показал 12,2 вольта ok
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2020 в 21:25)
brizdim:
Если холодный, то даже неплохо.
Я в такой мороз со сцеплением завожу.
До -25С АЗ спокойно.
Моторное масло не стынет, КПП в этом плане густеет сильнее.
brizdim:
Так я всегда с выжатым сцеплением завожу, рефлекс - чтобы авто не улетел по ошибке. Да и кпп крутить не надо стартеру при выжатом сцеплении.
Исключение - автозапуск, иногда и на тёплую, типа в бассик приехал прогретый, поплавал и через час вышел к авто. До выхода из раздевалки завожу, пока оденешся-соберешся минут 10-15 авто уже с тёплым салоном встретит = Удобно.
З.ы. блокиратор на вал рулевой естественно надо ставить при этом.
За час-полтора с +80С движок успевает остыть до +30-40С, считай на тёплую крутишь.  joke
Офтоп
Басик в нг праздники на даче это супер, и поплавать и помыться под горячим душем безлимитно 😃
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 декабря 2020 в 09:01)
mumrik75 (Сергей), а где это у вас на дачах бассейн плавательный?
kanvlg:
Только приехали с бассейна.
Один в сычово, ссылка ниже. Фторой в волоколамске. От дачи до бассиков ~20км/20-25 минут, недалеко.
ФОК Жемчужина
улица детская, дом 8, Сычёво, Московская обл., 143611
https://maps.app.goo.gl/fJsrRyCE7mmNmWZVA
По теме акб:
Вмонтировал в авто платку dcdc повышайку, даёт 14.45-14.5В с ограничением тока до 1.05-1.1А.
Заряжал ей Тюмень-прем 64ач, ток 1.1А акб брал 5часов, напруга с 13.5 до 14.25В поднялась - до 14.5В не успело напряжение на акб подняться, завтра продолжу.
Удобно, что 1А всего даёт на заряд акб - те поставил часов на 6-8 и не паришься, выше 14.5В не поднимет Напругу на клеммах и ток выше 1А не даст поднять..
АКБ под-заряжаю не снимая с авто, на улице -1С сегодня. Конечно на 100% не зарядить акб зарядкой с напругой 14.5В, но такой зарядкой можно зарядить его на 70-80%, что меня устраивает.
Главное удобство - то, что зарядка прямо в авто имплантирована. Любой источник dc от 5 до 12В к плате подключаю и акб начинает заряжаться, и не перезарядится/не выкипит - конечно если на неделю его так не оставить
Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 января 2021 в 22:35)
и чего это за источник?
P.S. Вот любишь ты, Серёга, огороды городить на пустом месте.
Оренбург
В чем проблема то сейчас, когда их два, затащить один домой и зарядить по уму.
В тепле и уюте.
Svo:
В тепле и уюте.
Таскать домой раз в неделю? Проще раз в два года купить новый за 3-4 тыс. Спина и руки дороже стоят.
За рулем давно
boris55:
Это дорого. Проще каршеринг или такси.
Оренбург
boris55:
Думаю, раз в 2 месяца достаточно.
boris55:
15-20 кг только за благо. Спина целей будет, кровь разжижится, мышцы работать начнут.
Оренбург
kanvlg:
Это тоже дорого. Проездной 3 рубля в год стоит.
У Андрей Борисыча метроксива имеется. А Собянин усердно метра нарыл мама не горюй сколько. И продолжает рыть. Когда до нас дороют, даю слово жентельмена: тоже пересяду на ОТ..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2021 в 02:42)
Svo:
АКБ (я про тюм-прем64) считай новый, пара месяцев ему.
Заряжал его по уму перед установкой на авто, стационарно.
Я теперь таскать из авто неохота - откручивать крепление, отсоединять, вытаскивать, потом магнитолу заново настраивать... Бе.
Так как режим езды у меня не поменялся, тот же "неделька", то раз в пару недель зимой и раз в месяц летом буду подключать акб в под-зарядке и немного взбадривать - доводить до 14.5В малым током 1.1А.
Под-зарядка даёт на акб 14.5В, ограничил током 1.1А (плата dcdc до 3А, на 1.1А ели тёплая).
Индикатор напряжения в коробочке ест, с сотыми долями вольта, тарировал по Вольтметру его.
Вчера вот напряжение медленно поднималась - с 12.6 до 14.25В часа  часов 6 заряжался акб (стабилизация по току 1.1А).
Примерно 6.6Ач (пусть 5.5-6 по факту) взял акб на себя.
Мне важнее всего не кипятить акб постоянно, поэтому 14.5В выставил.
99% не подзаряжают вообще никак и ездят намана. Моя колхозо-подзарядка с доведение акб до 14.5В при токе 1.1А не навредит акб, а только продлит (пусть и немного) ему жизнь.
Кстати, вчера после колхозо-подзарядки движок крутился стартом как летом, хотя 5-40 масло в картере с вязкость 14.5 при 100С (лук-люкс 2020г замеса).
Трудоёмкость "бросить 10м провода от розетки к авто" ничтожна, провод гибкий взял морозостойкий с мизиниц толщиной - удобно разматывать.
В качестве источника опорного напряжения 12В для платки пока что БП 12В 3А, разъём стандартный 5.5-2.1мм
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 января 2021 в 08:22)
Svo:
это в 25-30 благо.И то-грузчикам по образованию.А в 65 лет я не стану таскать АКБ.Я на даче удлиннитель включаю и на конце ЗУ если надо-под капотом.Но уже не помню когда ЭТО последний раз делал.Зачем?АКБ мне в среднем хватает даже не на 2 года- а в среднем на 4-5.За 14 лет на авто поменял 3 АКБ.И что это-дорого для вас?Зачем тогда авто покупали-если диски ржавеют у некоторых в Волгограде?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2021 в 12:59)
За рулем давно
kanvlg:
Метроксивы у меня уже нет-я не работаю.А социальная карта москвича с бесплатным проездом на городском транспорте и электричках есть.
За рулем давно
Оренбург
boris55:
это в 25-30 благо
Быть в физической форме благо всегда.
boris55:
Возраст не при чем. Болт на себя положить можно и в 25. Доказано.
boris55:
Между нагрузками и образованием связи нет,просто нет.  Очень много не грузчиков по образованию, занимались спортом и имели успехи, от Пифагора до настоящих дней. Включая, даже нобелевских лауреатов. Эйнштейн, казалось бы, и тот, отметился.
boris55:
Обычно, успеваю продать свою машину с родным аккумулятором. Так оно как то правильнее.  Потому, дорого о или нет, не знаю.
Svo:
Для каждого вида деятельности есть специально обученные люди.сантехники чинят унитазы,таджики метут дворы,грузчики носят грузы. Я не считаю нужным в 65 лет носить туда сюда аккумуляторы в 20 кг. Если что - зятя попрошу.
За рулем давно
Оренбург
boris55:
Не факт. На факультете инжеров-сантехников, это, скорее,  последнее, о чем рассказывают и то вскользь.
С таким же пролетарским размахом можно говорить, что программисты, это те, кто на подъездах и остановках пишут: "Помощь компьютеру недорого".
На 6 году жизни стал сдавать аккумулятор. Выбор стоит из Topla Top 66 А/ч 640 А или  Bosch Silver Plus S5005 63 А/ч 610 A. Кто юзал что выбрать? Стоят одинаково.
Ларгус К4М 5-ти местный Люкс.
Оренбург
Если все так прям жёстко, то топлу. Бош с чёрной этикеткой это вообще дно.
Вообще, за 6.5 тыс, есть уйма батарей в корпусе L3, и даже дешевле, не то, что ничем не хуже, а лучше этих двух, со всех сторон. Первое, собственно это типоразмер. L3 при прочих равных всегда предпочтительнее L2.
Dima997:
что выбрать?
75Ач надо брать, или 77 в варианте тюм премиум
Svo:
есть уйма батарей не то, что ничем не хуже, а лучше этих двух
Хотелось бы конкретики. Названия моделей этих аккумуляторов.
Оренбург
Та же тюмень премиум 77 а/ч, тот же барс 75 а/ч, можно взять тубор сунерджи 70а/ч 720А. Интересная батарея.
А это евро дно за такие деньги смысл брать. У евро все интересное стоит иных денег.
Svo:
Был опыт эксплуатации?
