срок службы АкБ
Ухта
brizdim:
Сига крутит двс 1,5 сек. Пробовал настроить время дольше, но она почему то не сохраняет эту настройку.
Надо настроить не по времени прокрутки, а по напряжению борт сети.
Старлайн без глюков перестает крутить, как только с гены ток пошел.
Я так понимаю приоритет напруги бортсети выше времени прокрутки стартера?
Upd: нашел...
У меня эти настройки по умолчанию. Странно но по контролю работы ДВС с генератора, время прокрутки должно меняться, а оно не сохраняется при настроке hoho
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 декабря 2020 в 23:35)
Ухта
за сутки почти -32 градуса снижение.
Титан даже не думал сопротивляться.
brizdim:
Тут не подскажу, надо мануал смотреть.
Вспомнил, тоже по тахосигналу, но время максимальное ставил - 6сек получается.
...Заметили на газелях, вздувается банка, ближняя к мотору.
Она с холода быстрее отогревается и начинает принимать заряд, в товремя, как остальные холодные не берут.
Из-за дисбаланса быстрей выходит из строя...
На Москвиче вообще - страшная картина. Плюс АКБ рядом с выпускным коллектором. shock
Народ городит огород из теплоотражающего экрана, но по мне так - опасное соседство корпуса и клеммы +
Коми АССР
Как у кого обстоят дела с утечками тока? Померил сегодня 80mA когда всё что можно выключено, включая лампочки салона- по мне это дофига , с подключенными газовыми мозгами вообще 110  shock  сигналка по мануалу не больше 15mA в режиме охраны должна брать, с включённой охраной цифра не меняется
Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 декабря 2020 в 16:19)
Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC
Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/
Коми АССР
Когда АКБ помер заводился от липо акума для радио моделей, 4 банки 1500mah (цена на али от 1000р ) - выдает ток более 100А , благо ещё розетку провёл для их зарядки) В розетку воткнул и завёл , главное выше 14,6 не заряжать их чтобы не спалить ничего.
Коми АССР
Можно вот такую приблуду спаять для старта
Ноябрьск
Diagnostik:
Я на днях измерял - 30...34мА колеблется. Это в покое с сигнализацией старлайн с автозапуском.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2020 в 19:08)
Lada Largus RS0Y5-42-02D K4M 2012г Серебристый(691) 103700 км
Оренбург
brizdim:
В смысле? Сразу подох?
kanvlg:
Бочины можно спокойно заделать им, от клемм далеко. Верх той же хренью только без фольги. В принципе, сейчас материалов каких только нет.
Ухта
Svo:
brizdim:
В смысле в нем я уверен еще лет на 5 минимум joke
Svo:
После 50 км по городу и сутки отстоя, барс на клеммах имеет 12.6 В. Определённо эта батарея нравится. Копейки стоит по нынешним меркам, а исполнение, если без особых предирок, шикарное.
Поглядываю за форумом аккумуляторщиков, через чьи руки проходят многие марки.
Кайнар нестабилен качеством довольно сильно.
Вот тюмень старая - стабильна была, но на новую еще нет статистики.
Коми АССР
Max89:
Ясненько, как потеплеет буду искать что кушает.
Категорически не согласен! Тюмень "старая", которая заводская, а не под брендом - класс! good
У меня стоит бош 2014. Я его позапрошлым, летом у помойки подобрал. Хороший аккум. Крутит бодро!
Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 210000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (110000км)
У нас аккуммов у помойки ,днем с огнем не найдешь.
Че в Питере творится.....
LarqusMen585:
Да и не говори! Совсем не проити и не проехать. Идешь, спотыкаешься.
Сталесвар:
LarqusMen585:
Просто адреса тех помоек жутко засекречены laugh
Ухта
brizdim:
Svo:
brizdim:
-34. Тачка простояла сутки. 3 попытки с брелка. Поплевала дым, посхватывала и...титан маслал еще минуты полторы без схватывания двс. Титан для бодрости на час под фен, и вуаля секунд 15 покрутил и завелся.
Мотор не очень морозы любит. 4g18 на лансе 9 с титаном заводился в -40 гораздо бодрее
brizdim:
Какое масло в моторе и КПП?
Оренбург
Причём тут масло,ведь титан мослал минуты полторы,мотор не пустился, тут масло вторично.
Svo:
smile "Электростанция" - СИЛА! yes
ПС. А наждак вообще - вещь... bayan
До 18ти - спорим "кончишь" быстрей при  scratch
ПС. Короче, чем меньше смазки, тем больше крутящий, но не надолго. Зависит от "крепости"... bye
alexei, седьмой год уже удивляюсь вашим пёрлам. В военных училищах русского языка и литературы не было как класса? Вы сами через сутки свои посты прочтите - понимание будет о чём речь? В таких случаях писанине на бумаге давали "отлежаться" в столе некоторое время. Если по прошествии этого некоторого времени смысл написанного не терялся - всё, можно запускать в бумагу в дело.
kanvlg:
Я думал один такой.  laugh
Denef, Борис, я помню про Enigma rofl
